Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 20:44
Панель приборов
новичекДата: Среда, 31.07.2013, 21:34 | Сообщение # 226
Цитата (convix_maximus)
Что с тросиком делать?
Ну на худой конец отсоедени тросик от коробки и тяни его в салон сколько душе угодно а там когда видно защелку разберешся как его отсоеденить это один из вариантов или наощуп но когда не знаешь что там нажимать и шевелить трудновато будет...
convix_maximusДата: Четверг, 01.08.2013, 10:10 | Сообщение # 227
Спасибо за совет smile
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
anchutkaДата: Четверг, 15.08.2013, 13:06 | Сообщение # 228
Добрейшей денечек форумчане кто скажет как вставить картину не черта не получается -=Спасибо!=-
anchutka(6531)
Сообщение отредактировал anchutka - Четверг, 15.08.2013, 13:08
televizorДата: Четверг, 15.08.2013, 13:54 | Сообщение # 229
Привет .Посмотри тут http://www.fordtransitclub.ru/forum/25-875-1
андрбрДата: Вторник, 20.08.2013, 01:46 | Сообщение # 230
фильтр поменял - лампачка воды всеравно горит, где там этот датчик стоит от которого лампа загорается?
FT 96г, 2,5D краб, длинный, средний.
КенДата: Вторник, 20.08.2013, 08:17 | Сообщение # 231
Датчик прикручен к фильтру внизу.
Ford05Дата: Понедельник, 30.09.2013, 22:07 | Сообщение # 232
Подскажите пожайлуста!!!У меня тахометр спидометр и пробег то работает то нет,У меня Форд 2005 год!
КенДата: Понедельник, 30.09.2013, 22:09 | Сообщение # 233
Следует понимать, что не работает одометр, вопрос какой, общий или суточный ?
mareficoДата: Суббота, 12.10.2013, 10:08 | Сообщение # 234
Доброго времени суток всем любителям Форд!Сам такой владею тремя авто 2 Мондео и мой красавец Дельфинчик.А вопросик вот какой,пригляделся я к панели приборов и очень мне приглянулась,на мондео моем,вот хочу такую же в транзит вдубасить ,какие сложности могут возникнуть,подскажите братья,на вскидку различие в счетчике км,в транзите колесики шестереночки ,а в мондео жки.С уважением ко всем форумчанам.простите не указал год авто оба 2002 года.не знаю пока как фотки добавлять
marefico
Сообщение отредактировал marefico - Суббота, 12.10.2013, 10:09
КенДата: Суббота, 12.10.2013, 12:54 | Сообщение # 235
Так вроде тема не нова, надо просмотреть первые посты, а по поводу различия показаний возможно предстоит замета датчика скорости на КПП.
Serii_SoftДата: Вторник, 10.12.2013, 22:33 | Сообщение # 236
Подскажите пожайлуста, Можно подключить тахометр в Ford Transit 2.5 TD 1999? Я хочу купить его на Ebay, но сначала я хочу знать, если это возможно подключение
Ford Transit 2.5TD 1999
DubleCab 1+6
Lucas Epic
murzikДата: Вторник, 10.12.2013, 23:35 | Сообщение # 237
Можно все что угодно,вопрос с руками головой которые будут осуществлять это в реальность. у меня вот небыло тахометра,поставил приборку от мондео и появился.а то что вы уважаемый хотите купить нам неведомо,и как именно ,точнее от чего именно,он считает обороты соответсвенно тоже ,посему однозначно ответить утвердитель ,я думаю будет большим вопросом.
GammДата: Среда, 11.12.2013, 00:01 | Сообщение # 238
Serii_Soft, можно.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
Serii_SoftДата: Среда, 11.12.2013, 00:43 | Сообщение # 239
Я хочу купить эту модель, я могу подключить его? есть схема?
http://www.ebay.com/itm/2-52mm-Tacho-Rev-Counter-Gauge-Tachometer-White-Face-Blue-LED-Tacho-0-8000-RPM-/281224676859?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item417a4c05fb&vxp=mtr
DubleCab 1+6
Lucas Epic
katastrofДата: Суббота, 21.12.2013, 21:58 | Сообщение # 240
У меня панель светилась отвратно, суточный и общий пробег ночью совсем было не разглядеть, сколько соляры осталось тоже не было видно, все остальное очень слабо, что было сделано, купил светодиодную ленту целый метр за 230 р на 12в, оказалось, что нужно 15см ), разобрал всю приборку, вытащил лампочки, которые отвечают именно за общую фоновую подстветку, разрезал ленту каждые 3 светодиода, припаял провода, и приклеил светодиоды вместо старых ламп, провода все соединил, открыл контактную колодку в панели, нашел провод нужный и припаял туда провода от светодиодов, получилось класс, иногда просто включаю и любуюсь, белая светодиодка с зеленью панели дала легкий голубоватый оттенок, теперь все видно супер. Но есть проблемка, перестала гореть при включении зажигания лампа датчика воды в фильтре, лампочку проверил, хорошая, колодку от фильтра отсоединял, проверял, на вид тоже все ок, в чем дело х.з., кто сталкивался может? подскажите куда надо скорее всего залезть! а то датчик то важный! help
pire111Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:01 | Сообщение # 241
всё же с кланяюсь к проблеме самой лампочки или контакту на ней.
katastrofДата: Суббота, 21.12.2013, 22:06 | Сообщение # 242
pire111, блин, уже вторую поменял, у меня даже донорский щиток есть, там лампочки с какими-то белыми цоколями и все равно фиг горит
HardrockДата: Четверг, 20.02.2014, 18:29 | Сообщение # 243
Всем доброго времени суток. Люди, подскажите пожалуйста, легко снимать панель приборов на транзите 1994 года? И как это вообще сделать?
murzikДата: Четверг, 20.02.2014, 23:24 | Сообщение # 244
Hardrock, Hardrock, взял и снял.Сложнее снять на авто после августа 94г. А вообще в таких вопросах не хило помогает мануал,где подробно указано какие шурупы выкрутить.Если покупать мануал лень,то можно скачать на главной странице(мануал довольно хороший особенно схемы) бесплатно.
mykolaДата: Пятница, 21.02.2014, 07:29 | Сообщение # 245
Hardrock, врубаешь ACDC, любимую косуху сверху, перчатки с обрезанными пальцами, дальше мелочи...
Прикрепления: 9819056.jpg (31.3 Kb)
Сообщение отредактировал mykola - Пятница, 21.02.2014, 07:31
новичекДата: Суббота, 22.02.2014, 20:19 | Сообщение # 246
mykola, lol lol lol еще пару литров пива тогда вобще все мелочи,и собирать в обратном порядке biggrin
televizorДата: Суббота, 22.02.2014, 22:59 | Сообщение # 247
Всего лишь shy
Вопрос про панель только через ведро(10л) lol
юркаДата: Воскресенье, 16.03.2014, 21:24 | Сообщение # 248
всем привет!вопрос Контрольная лампа датчика отстоя воды в топливном фильтре моргает.проводов к фильтру нет.началось после доливки масла eek краб 4да 94г.
дальнобой
Сообщение отредактировал юрка - Воскресенье, 16.03.2014, 21:25
televizorДата: Понедельник, 17.03.2014, 00:33 | Сообщение # 249
Смотри внимательней,к фильтру не идут а вот в жгуте или рядом болтаются,возможно из за этого и моргает лампочка.
юркаДата: Вторник, 18.03.2014, 18:58 | Сообщение # 250
спасиб!
дальнобой
