Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:41
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АКБ
VORONДата: Воскресенье, 01.03.2015, 20:57 | Сообщение # 276
televizor, Спасибо!!! вопрос где маркировка или гену снимать надо????? Ну очень меня этот вопрос ну очень волнует!!! prof
FORD TRANSIT 1993 г/в. 2,5 80л/с. атмосферик
Дипломатия - это искусство так на#срать человеку в душу, чтобы у того во рту остался лёгкий привкус лесных ягод...
televizorДата: Воскресенье, 01.03.2015, 21:37 | Сообщение # 277
На гене должна быть табличка,ну или фото гены давай.
VORONДата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:19 | Сообщение # 278
Пока не могу !!! Вот завтра заберу (сегодня не отдали что то забыли) а вот завтра попробую!!! :smok:
Малыш53Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:24 | Сообщение # 279
95 по виду узнаешь
Прикрепления: 8443950.jpg (139.8 Kb)
VORONДата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:33 | Сообщение # 280
В смысле если шкив ручейковый значит 95А book
VORONДата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:39 | Сообщение # 281
Малыш53, У Вас наверное "ТАЗИК" новый по этому ручеек!!! У меня то старушка и по моему обычный, но врать не буду не помню завтра сделаю фото !!!
Прошу прощение за афоризм я здесь новенький и так транзиты называют help
Малыш53Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:52 | Сообщение # 282
нет по крышкам смотри вот 70й
Добавлено (01.03.2015, 22:48)
да не старый это точно biggrin 4года назад только совершеннолетний стал,уже можно с ним и потра....ся иногда biggrin
зы для этого подпись и существует,чтоб видеть что за машинка радует хозяина biggrin
Добавлено (01.03.2015, 22:52)
сейчас 95 стоит как на первом фото,а до этого родной был 70й как на втором фото, а в промежутке еще жигулевский стоял лет 5 biggrin
Прикрепления: 4963384.jpg (29.3 Kb)
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 01.03.2015, 22:54
Эд-68Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:52 | Сообщение # 283
Так называют ВАЗовскую продукцию,а наши любимые форды мы называем "федя" :v:
МиколаII-йДата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:58 | Сообщение # 284
Цитата VORON ()
значит 95А
95А только мицубиши, он очень не такой. На твой год ставили в основном Лукас, ну или Бош(хотя врядли) 55А. У меня данный гена тянет два аккума по 74АЧ налегке и не первый год.
Добавлено (01.03.2015, 22:58)
Опять прошу прощения но для полного раскрытия темы вынужден дать ссылку на сторонний сайт http://transit-club.com/forum/19-1382-1 тут фото и описание всех генераторов которые могли стоять на твоем Транзите.
коротыш БОШ 95гв ЗЕЛЕНЫЙ!!!
VORONДата: Воскресенье, 01.03.2015, 23:24 | Сообщение # 285
Эд-68, Спасибо что поправил!!! shy Рбят по поводу визуального восприятия сложно сказать попробую завтра фото выложить тогда будит надеюсь более понятно!!! Спасибо вам большое!!! yes
murzikДата: Понедельник, 02.03.2015, 07:56 | Сообщение # 286
Провода только изначально хорошие все силовые поставить и клеммы качественные(самые хорошие и не дорогие на разборках зачастую есть, ну в Беларуси по крайней мере).
А свечу то взял и сам собрал,я вместо родного блока переделал на тумблер и 2 реле и все работает уже года 3или 4,уже и не помню
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 02.03.2015, 07:58
VORONДата: Понедельник, 02.03.2015, 21:58 | Сообщение # 287
Парни прошу прощения что не в той теме пишу но в нужной теме эл. проводка ни кто не появлялся с начала января!!! У меня с проводкой полный п....ц!!! Не пойми что cranky нужен электрик помогите кто чем может особенно электриком weep
Эд-68Дата: Понедельник, 02.03.2015, 22:22 | Сообщение # 288
VORON, Это не важно,что там долго нет не кого.Задай в нужной теме вопрос,она пере естится на первую страницу,и её все увидят,соответственно ответят и помогут wink
VORONДата: Понедельник, 02.03.2015, 22:41 | Сообщение # 289
Эд-68, Спасибо за инфу зелен я здесь ещё!!! yes
JonAirДата: Среда, 20.01.2016, 10:17 | Сообщение # 290
День добрый, подскажите как адекватно сделать, ситуация:
Сдох аккумулятор, стоит 2 шт. штатных под креслом водителя, если не ошибаюсь, 1 идет на запуск. 2й идет на оконечное оборудование замки освещение и т.п
Вопрос в следующем, должен ли я менять оба АКБ или можно обойтись малой кровью и поменять тот, что совсем сдох. Пока поменял местами, чтоб хотя бы заводился, при этом побочный эффект - центральный замок с брелка не закрывает и не отпИрает, видимо 2й аккум совсем плох, заряжать пробовал, но он не держит нормально емкость.
Стоят 60 с током 590 , нужно ли ставить, если менять 1, то точно такой же или можно поставить с какими-то отклонениями по токам запуска. Спасибо.
Ford Tourneo 2007 2.2
БотаникДата: Среда, 20.01.2016, 10:54 | Сообщение # 291
Цитата JonAir ()
или можно поставить с каими-то отклонениями по токам запуска
Какие-такие "отклонения"? Есть руководство по эксплуатации конкретного авто и там производитель указывает (прописывает) характеристики используемых (устанавливаемых) АКБ. Бери, Евгений, "букварь" по своей модели Форда, хотя бы и в электронном виде, если нет бумажного, и найдёшь там интересующую тебя информацию. bye
А уж сдохший АКБ я бы по-любому заменил.
JonAirДата: Среда, 20.01.2016, 12:02 | Сообщение # 292
В букваре прописано 60 для европы и 75 для России, стоят на 60, по пусковым токам не нашел.
Про отклонения я имел в виду значение токов: у меня стоят на 590, в магазине допустим 560. Насколько это критично?
Сообщение отредактировал JonAir - Среда, 20.01.2016, 12:05
КенДата: Среда, 20.01.2016, 12:34 | Сообщение # 293
Статус: :-)
Передо мной встал тот же вопрос в 2011 году. Естественно пошел легким путем и заменил 1 батарею, хотя заводской был 77 а/ч , а новый 75 а/ч, через год сдохла следующая, а та, которая новая, тоже не на уровне, заменил обе и по сей день все ОК.
SLAKIДата: Среда, 20.01.2016, 21:26 | Сообщение # 294
Обе АКБ должны быть одной ёмкости,одной фирмы и желательно с одной датой выпуска (одной партии). Иначе одна (слабая) будет высасывать из той, что помощнее.
БотаникДата: Среда, 20.01.2016, 22:19 | Сообщение # 295
Редкий АКЫН залетел на огонёк!!! Слава, ты что так редко заглядываешь в кают-компанию? Или не вылезаешь с "Медео", катаешься с деффчонками на конёчках? lol
КенДата: Среда, 20.01.2016, 22:35 | Сообщение # 296
Статус: :-)
Как говорит Чак, Слаки перешел на тренерскую работу biggrin
БотаникДата: Среда, 20.01.2016, 23:20 | Сообщение # 297
Для перевода в "саксаулы" Славик ещё МОЛОД! Он ещё встряхнёт НОВЫМ автопробегом транзитовское сообщество! biggrin
ДимарикДата: Четверг, 21.01.2016, 23:30 | Сообщение # 298
560 А не маловато? Или для свежих Транзитов пара таких и стоит? У меня 74 Ач и 720А ток. Одна АКБ.
JonAirДата: Пятница, 22.01.2016, 09:37 | Сообщение # 299
Димарик, Да стоит 2 параллельно подключенных, по 77 а/ч.
san_sanДата: Пятница, 22.01.2016, 10:17 | Сообщение # 300
JonAir, весь ответ упирается в финансовую сторону, если есть деньги лучше заменить оба на 75А, и забыть еще лет на 5, поскольку штатные батареи выхаживают намного больше
