Группа " Гости" RSS | Пятница, 25.10.2024, 15:28 |
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АКБ
VORON | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 20:57 | Сообщение # 276 |
| televizor, Спасибо!!! вопрос где маркировка или гену снимать надо????? Ну очень меня этот вопрос ну очень волнует!!!
FORD TRANSIT 1993 г/в. 2,5 80л/с. атмосферик Дипломатия - это искусство так на#срать человеку в душу, чтобы у того во рту остался лёгкий привкус лесных ягод...
televizor | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 21:37 | Сообщение # 277 |
| Цитата VORON ( ) вопрос где маркировка или гену снимать надо??? На гене должна быть табличка,ну или фото гены давай.
VORON | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:19 | Сообщение # 278 |
| Пока не могу !!! Вот завтра заберу (сегодня не отдали что то забыли) а вот завтра попробую!!! :smok:
Малыш53 | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:24 | Сообщение # 279 |
| Цитата VORON ( ) Ну очень меня этот вопрос ну очень волнует!!! 95 по виду узнаешь
VORON | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:33 | Сообщение # 280 |
| В смысле если шкив ручейковый значит 95А
VORON | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:39 | Сообщение # 281 |
| Малыш53, У Вас наверное "ТАЗИК" новый по этому ручеек!!! У меня то старушка и по моему обычный, но врать не буду не помню завтра сделаю фото !!! Прошу прощение за афоризм я здесь новенький и так транзиты называют
Малыш53 | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:52 | Сообщение # 282 |
| Цитата VORON ( ) В смысле если шкив ручейковый значит 95А нет по крышкам смотри вот 70й
Добавлено (01.03.2015, 22:48) --------------------------------------------- Цитата VORON ( ) У Вас наверное "ТАЗИК" новый по этому ручеек!!! да не старый это точно 4года назад только совершеннолетний стал,уже можно с ним и потра....ся иногда зы для этого подпись и существует,чтоб видеть что за машинка радует хозяина
Добавлено (01.03.2015, 22:52) --------------------------------------------- сейчас 95 стоит как на первом фото,а до этого родной был 70й как на втором фото, а в промежутке еще жигулевский стоял лет 5
Сообщение отредактировал Малыш53 - Воскресенье, 01.03.2015, 22:54 |
Эд-68 | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:52 | Сообщение # 283 |
| Цитата VORON ( ) У Вас наверное "ТАЗИК" новый по этому ручеек!!! У меня то старушка и по моему обычный, но врать не буду не помню завтра сделаю фото !!! Прошу прощение за афоризм я здесь новенький и так транзиты называют Так называют ВАЗовскую продукцию,а наши любимые форды мы называем "федя" :v:
МиколаII-й | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 22:58 | Сообщение # 284 |
| Цитата VORON ( ) значит 95А 95А только мицубиши, он очень не такой. На твой год ставили в основном Лукас, ну или Бош(хотя врядли) 55А. У меня данный гена тянет два аккума по 74АЧ налегке и не первый год.Добавлено (01.03.2015, 22:58) --------------------------------------------- Опять прошу прощения но для полного раскрытия темы вынужден дать ссылку на сторонний сайт http://transit-club.com/forum/19-1382-1 тут фото и описание всех генераторов которые могли стоять на твоем Транзите.
VORON | Дата: Воскресенье, 01.03.2015, 23:24 | Сообщение # 285 |
| Эд-68, Спасибо что поправил!!! Рбят по поводу визуального восприятия сложно сказать попробую завтра фото выложить тогда будит надеюсь более понятно!!! Спасибо вам большое!!!
murzik | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 07:56 | Сообщение # 286 |
| Провода только изначально хорошие все силовые поставить и клеммы качественные(самые хорошие и не дорогие на разборках зачастую есть, ну в Беларуси по крайней мере). А свечу то взял и сам собрал,я вместо родного блока переделал на тумблер и 2 реле и все работает уже года 3или 4,уже и не помню
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 02.03.2015, 07:58 |
VORON | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 21:58 | Сообщение # 287 |
| Парни прошу прощения что не в той теме пишу но в нужной теме эл. проводка ни кто не появлялся с начала января!!! У меня с проводкой полный п....ц!!! Не пойми что нужен электрик помогите кто чем может особенно электриком
Эд-68 | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 22:22 | Сообщение # 288 |
| VORON, Это не важно,что там долго нет не кого.Задай в нужной теме вопрос,она пере естится на первую страницу,и её все увидят,соответственно ответят и помогут
VORON | Дата: Понедельник, 02.03.2015, 22:41 | Сообщение # 289 |
| Эд-68, Спасибо за инфу зелен я здесь ещё!!!
JonAir | Дата: Среда, 20.01.2016, 10:17 | Сообщение # 290 |
| День добрый, подскажите как адекватно сделать, ситуация: Сдох аккумулятор, стоит 2 шт. штатных под креслом водителя, если не ошибаюсь, 1 идет на запуск. 2й идет на оконечное оборудование замки освещение и т.п Вопрос в следующем, должен ли я менять оба АКБ или можно обойтись малой кровью и поменять тот, что совсем сдох. Пока поменял местами, чтоб хотя бы заводился, при этом побочный эффект - центральный замок с брелка не закрывает и не отпИрает, видимо 2й аккум совсем плох, заряжать пробовал, но он не держит нормально емкость. Стоят 60 с током 590 , нужно ли ставить, если менять 1, то точно такой же или можно поставить с какими-то отклонениями по токам запуска. Спасибо.
Ford Tourneo 2007 2.2
Ботаник | Дата: Среда, 20.01.2016, 10:54 | Сообщение # 291 |
| Цитата JonAir ( ) или можно поставить с каими-то отклонениями по токам запуска Какие-такие "отклонения"? Есть руководство по эксплуатации конкретного авто и там производитель указывает (прописывает) характеристики используемых (устанавливаемых) АКБ. Бери, Евгений, "букварь" по своей модели Форда, хотя бы и в электронном виде, если нет бумажного, и найдёшь там интересующую тебя информацию. А уж сдохший АКБ я бы по-любому заменил.
JonAir | Дата: Среда, 20.01.2016, 12:02 | Сообщение # 292 |
| В букваре прописано 60 для европы и 75 для России, стоят на 60, по пусковым токам не нашел. Про отклонения я имел в виду значение токов: у меня стоят на 590, в магазине допустим 560. Насколько это критично?
Сообщение отредактировал JonAir - Среда, 20.01.2016, 12:05 |
Кен | Дата: Среда, 20.01.2016, 12:34 | Сообщение # 293 |
| Цитата JonAir ( ) Вопрос в следующем, должен ли я менять оба АКБ или можно обойтись малой кровью и поменять тот, что совсем сдох. Передо мной встал тот же вопрос в 2011 году. Естественно пошел легким путем и заменил 1 батарею, хотя заводской был 77 а/ч , а новый 75 а/ч, через год сдохла следующая, а та, которая новая, тоже не на уровне, заменил обе и по сей день все ОК.
SLAKI | Дата: Среда, 20.01.2016, 21:26 | Сообщение # 294 |
| Обе АКБ должны быть одной ёмкости,одной фирмы и желательно с одной датой выпуска (одной партии). Иначе одна (слабая) будет высасывать из той, что помощнее.
Ботаник | Дата: Среда, 20.01.2016, 22:19 | Сообщение # 295 |
| Цитата SLAKI ( ) Обе АКБ должны быть одной ёмкости Редкий АКЫН залетел на огонёк!!! Слава, ты что так редко заглядываешь в кают-компанию? Или не вылезаешь с "Медео", катаешься с деффчонками на конёчках?
Кен | Дата: Среда, 20.01.2016, 22:35 | Сообщение # 296 |
| Цитата Ботаник ( ) не вылезаешь с "Медео", катаешься с деффчонками на конёчках? Как говорит Чак, Слаки перешел на тренерскую работу
Ботаник | Дата: Среда, 20.01.2016, 23:20 | Сообщение # 297 |
| Цитата Кен ( ) Слаки перешел на тренерскую работу Для перевода в "саксаулы" Славик ещё МОЛОД! Он ещё встряхнёт НОВЫМ автопробегом транзитовское сообщество!
Димарик | Дата: Четверг, 21.01.2016, 23:30 | Сообщение # 298 |
| 560 А не маловато? Или для свежих Транзитов пара таких и стоит? У меня 74 Ач и 720А ток. Одна АКБ.
JonAir | Дата: Пятница, 22.01.2016, 09:37 | Сообщение # 299 |
| Димарик, Да стоит 2 параллельно подключенных, по 77 а/ч.
san_san | Дата: Пятница, 22.01.2016, 10:17 | Сообщение # 300 |
| JonAir, весь ответ упирается в финансовую сторону, если есть деньги лучше заменить оба на 75А, и забыть еще лет на 5, поскольку штатные батареи выхаживают намного больше
