Периодически слабый заряд АКБ
pire111 | Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:08 | Сообщение # 26 |
| Quote (K2) но я обычно просто несу старер в ремонт правильному мастеру. причём тут стартер Quote (K2) заковыка в том, что по хорошему их надо приваривать... соответственно в быту нормально не сделать. не вижу проблемы, просто надо взят тугоплавкий припой. Quote (Тунгус) Или там хитрые какие то щётки? может быть хитро разбираться, обрати внимание а то можно поломать щёткодержатель.
K2 | Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:45 | Сообщение # 27 |
| Quote (pire111) причём тут стартер просто когда стартер не крутит, надо сначал пойти кофе налить, ну а там уже и домой пора идти,а то мало ли чего еще день готовит, на дворе то уже ночь, а я еще не ел, потому и пяьный...
Толь, очепяточка
pire111 | Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:55 | Сообщение # 28 |
| Quote (K2) просто когда стартер не крутит, надо сначал пойти кофе налить, ну а там уже и домой пора идти,а то мало ли чего еще день готовит, на дворе то уже ночь, а я еще не ел, потому и пяьный... точно очепяточка
Кен | Дата: Среда, 30.05.2012, 09:57 | Сообщение # 29 |
| Quote (K2) а я еще не ел, потому и пяьный... Quote (pire111) точно очепяточка
Тунгус | Дата: Среда, 30.05.2012, 21:12 | Сообщение # 30 |
| Позвонил в Кунцево, говорят привози гену, цена вопроса 2500 тыр. они сами заменят таблетку и щётки, дадут гарантию 6 месяцев, вот думаю дорого или нормально?
Кен | Дата: Среда, 30.05.2012, 21:22 | Сообщение # 31 |
| Quote (Тунгус) вот думаю дорого или нормально? Дорого, если речь о замене щеточного узла.
новичек | Дата: Среда, 30.05.2012, 22:14 | Сообщение # 32 |
| если я не ошибаюсь реле зарядки с щетками вместе идут(просто меняется реле) цена реле в пределах 300р.
pire111 | Дата: Четверг, 31.05.2012, 00:45 | Сообщение # 33 |
| Quote (новичек) цена реле в пределах 300р. да нет на его год подароже будит. даже нна 95а в пределах 20$ стоит.
Тунгус | Дата: Четверг, 31.05.2012, 21:43 | Сообщение # 34 |
| В общем был сегодня в Кунцево, в нескольких местах, релюха идёт вместе с щётками в одном корпусе, цена 1500 тыс, дешевле не нашёл, при вскрытии обнаружились протёртые дорожки, одна сильно, и подшипники на подходе, за замену всего просили 4000тыс.(щётки с релюхой, дорожки, подшипники+работа). Денег взял только 2500тыс заменил только щётки с реле, и дорожки почистили + диагностика 200руб. отдал 2200. Гену поставил, всё работает, но гложет мысль, на сколько хватит дорожек и подшипников
Сообщение отредактировал Тунгус - Четверг, 31.05.2012, 21:47 |
pire111 | Дата: Четверг, 31.05.2012, 21:46 | Сообщение # 35 |
| Quote (Тунгус) заменил только щётки с реле, и дорожки почистили + диагностика 200руб. отдал 2200. я думаю это достаточно.
тимыч | Дата: Четверг, 31.05.2012, 21:57 | Сообщение # 36 |
| Quote (K2) что по хорошему их надо приваривать... соответственно в быту нормально не сделать ай дядя Серёжа!имея 2 аккума на машине можно щётки приварить,нужно только купить батарейку большую цилиндрическую и добыть из неё графитовый стержень(ФСБ расслабьтесь-реактор строит сегодня не будем) или спросить у знакомых электриков или сварщиков графитовый стержень.в электрике не силён,но надо соединить акки так,чтобы сила тока была БОЛЬШАЯ,и можно варить на пяток точек хватит,или если есть инверторный сварочник всё ещё проще-вместо электрода зажимается графит и вперёд(насчёт полярности не знаю-лучше спросить у спецов) П.С.инвертором варил лично медные провода 6+8кв.мм.в спайки
Кен | Дата: Пятница, 01.06.2012, 06:05 | Сообщение # 37 |
| Quote (Тунгус) Гену поставил, всё работает, но гложет мысль, на сколько хватит дорожек и подшипников Дорожки работают при глубине канавки, не вымерял, но на глаз около полусантиметра, подшипники пока не загудят
