Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 09:30
  • Страница 1 из 2
Периодически слабый заряд АКБ
ЖанПежоДата: Вторник, 21.06.2011, 00:41 | Сообщение # 1
Мучаюсь уже месяц, в течении дня может изменяться напряжение на генераторе, от нормального 14,5 В до 13,5 В. А при нагрузке (фары, вентилятор печки) бывает ниже 12,5 В и этого уже не хватает, чтобы завестись. АКБ новая, генератор поставил новый, ремень новый, не помогает, не пойму закономерности. Может у кого было похожее?
Ford Transit 120, 1990 г.в., 2.5D, 5 МКПП, грузовой, низкий, короткий, белый
televizorДата: Вторник, 21.06.2011, 00:50 | Сообщение # 2
Контакт меж кузовом-двиглом-акб,окисление контактов по плюсу,обрыв в мосту гены,такое бывает и на новом.
Нуно больше инфы,гена какой и его мощность,Сажается ли за ночь если не откл акб,что делали и после чего начался данный прикол.
Сообщение отредактировал televizor - Вторник, 21.06.2011, 00:51
ЖанПежоДата: Среда, 22.06.2011, 00:03 | Сообщение # 3
За ночь АКБ не сажается. Приехал я к продавцу моего генератора, он замерил напряжение на контактах генератора, оно в норме, а на клеммах на 2 В меньше, и посоветовал кинуть провода напрямую с гены на АКБ, так я и сделал. Сейчас зарядка на АКБ идет 13,7 В, это нормально? Может это негативно скажется на чем-нибудь, потеря-то в цепи всё-равно остается?
славикДата: Среда, 22.06.2011, 09:01 | Сообщение # 4
Quote (ЖанПежо)
Нормально.Напряжение должно быть 13.8-14.2,ваши 0.1 вольта можно списать на погрешность прибора smile
televizorДата: Среда, 22.06.2011, 09:41 | Сообщение # 5
Quote (ЖанПежо)
Я те об этом и написал,скажем не меж геной и минусом а тупо меж корпусом дрыгла ,-акб и кузовом. yes
Quote (славик)
Так и есть. yes
Сообщение отредактировал televizor - Среда, 22.06.2011, 09:45
ЖанПежоДата: Среда, 22.06.2011, 22:55 | Сообщение # 6
ну тогда живем, спасибо за советы!
Nik-FДата: Понедельник, 12.09.2011, 20:37 | Сообщение # 7
В субботу пропала зарядка, чек АКБ ( аккумулятора) не горел, днём
плохо видно, в моём Форде установлен приборчик ( Китай ) 4 зелё-
ных и две красных лампочки, а красный хорошо заметен и я это не
пропустил. Короче замена щеток + зад.часть корпуса с подшип.
500 грн. Примерно 63$.
После этого зарядка 13,8 или около того.
K2Дата: Вторник, 13.09.2011, 00:27 | Сообщение # 8
Quote (Nik-F)
вполне норм yes
Quote (Nik-F)
а красный хорошо заметен и я это не пропустил.
да уж, это ты вовремя непропустил smile
Сергей2000Дата: Вторник, 08.11.2011, 22:35 | Сообщение # 9
Всем Привет! У меня такая проблема.Сегодня стал заводить свой Транзит 2000г 2.4л турбо дизель, загорелась лампочка зарядки (ярко) и не тухнет, проверил тостером на акум идет 14.3в. Вобщем зарядка идет,а лампочка не тухнет! Подскажите,что можно сделать?? confused
pire111Дата: Вторник, 08.11.2011, 23:36 | Сообщение # 10
Quote (Сергей2000)
поехать до электрика. скорее всего вышел из строя РР регулятор, но напряжение у тебя должно быть на много больше на оборотах. если будишь делать сам, будь остарожен при разборке что бы не поламать щётки.
Сергей2000Дата: Среда, 09.11.2011, 16:59 | Сообщение # 11
Я понял. РР оно стоит на гене???А пока так ездить можно??? ни чего не полетит blink ???
pire111Дата: Среда, 09.11.2011, 19:05 | Сообщение # 12
Quote (Сергей2000)
чесно говоря я не знаю какой у тебя генератор, и от этого я думаю что рр стоит внутри.
Quote (Сергей2000)
А пока так ездить можно??? ни чего не полетит ???
для этого надо выяснить не замкнут ли на прямую регулятор на корпус, если замкнут то сильно большая нагрузка, на генератор и акум. при этом генератор будит сильно греться, и может выгореть щеткодержатель.
televizorДата: Среда, 09.11.2011, 19:34 | Сообщение # 13
Quote (pire111)
Вот так как то и есть yes а определить это поможет простой прибор вольтметр как электронный по типу БК-О6 так и аналоговый тобишь стрелочный.
Сергей2000Дата: Среда, 09.11.2011, 21:09 | Сообщение # 14
Сейчас сходил проверил тес-тором зарядка то идет то не идет. когда идет показывает 14.2, когда даю газу показывает 14.44в, а лампочка горит одного накала (ярко). А генератор я не знаю какой у меня. если вам что то даст двигатель 2.4л задне приводный 2000 в новом кузове. Я хочу узнать пока ездить можно или лететь к электрику??
televizorДата: Среда, 09.11.2011, 21:49 | Сообщение # 15
Сергей2000, Судя по симптомам больного у тебя пробито на ухналь реле регулятор(КЗ внутри регулятора),скок дает гена сток и принимает бедняга акб но не на долго ,акб перезарядку не выдержит .Далее по теории напряжение с течением времени будет увеличиватся и акб будет выкипать а так же хуже заводить авто .Акб за месяц проживёт семилетний срок эксплуатации и ему за меяц будет кирдык. yes
Сергей2000Дата: Среда, 09.11.2011, 22:34 | Сообщение # 16
surprised Понял тебя!! надо ехать к электрику!! Спасибо. Потом отпишу, что было.
Сообщение отредактировал Сергей2000 - Среда, 09.11.2011, 22:35
televizorДата: Среда, 09.11.2011, 22:38 | Сообщение # 17
Quote (Сергей2000)
yes
Сергей2000Дата: Четверг, 10.11.2011, 20:12 | Сообщение # 18
televizor, съездил сегодня к электрику говорит, что с диодным мостом проблема.Я правда ему всю ситуацию на словах обрисовал.Я тебя немного не понял реле регулятор это надо гену снять??? smile
Добавлено (10.11.2011, 20:12)
А зашел в евро авто (разборка) по гене нет ни каких запчастей.
televizorДата: Четверг, 10.11.2011, 20:25 | Сообщение # 19
Quote (Сергей2000)
Если диод то напряжение будет менее 14.2 в а снимать гену в любом случае,на месте сложно,если заморочится то можно но стоит ли.
Сергей2000Дата: Четверг, 10.11.2011, 20:46 | Сообщение # 20
televizor, Просто видишь какая проблем! если я даже и снему гену. мне надо,что еще снять??
мне сегодня сказали в магазине, что на гену форд запчасти не выпускает! blink
ТунгусДата: Вторник, 29.05.2012, 19:47 | Сообщение # 21
Мужики помогите советом, приехал из Москвы всё было нормально, гдето через час вышел, завёл, лампа аккума не тухнет, заглушил, опять завёл горит всё равно, решил поехать, надо было очень и через пару минут лампа погасла. Теперь после каждой заводки горит то несколько секунд то пару минут, но всё равно гаснет, куда лезть что смотреть? транзит 2001, 100 кобыл, передний привод.
K2Дата: Вторник, 29.05.2012, 19:55 | Сообщение # 22
Тунгус, верятно щеточки кончаются, неси в ремонт...
КенДата: Вторник, 29.05.2012, 20:07 | Сообщение # 23
Те же мысли.
ТунгусДата: Вторник, 29.05.2012, 21:35 | Сообщение # 24
Сам с проблемой справлюсь? Или там хитрые какие то щётки? отдельно они продаются?
K2Дата: Вторник, 29.05.2012, 22:03 | Сообщение # 25
Quote (Тунгус)
щетки то самые обыкновенные, заковыка в том, что по хорошему их надо приваривать... соответственно в быту нормально не сделать. Конечно наверняка из положения можно выйти, но я обычно просто несу старер в ремонт правильному мастеру.
  • Страница 1 из 2
