Группа " Гости" RSSВоскресенье, 22.12.2024, 15:07
  • Страница 2 из 2
Периодически слабый заряд АКБ
pire111Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:08 | Сообщение # 26
но я обычно просто несу старер в ремонт правильному мастеру.
причём тут стартер cranky
заковыка в том, что по хорошему их надо приваривать... соответственно в быту нормально не сделать.
не вижу проблемы, просто надо взят тугоплавкий припой.
Quote (Тунгус)
Или там хитрые какие то щётки?
может быть хитро разбираться, обрати внимание а то можно поломать щёткодержатель.
K2Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:45 | Сообщение # 27
Quote (pire111)
причём тут стартер
просто когда стартер не крутит, надо сначал пойти кофе налить, ну а там уже и домой пора идти,а то мало ли чего еще день готовит, на дворе то уже ночь, а я еще не ел, потому и пяьный...
Толь, очепяточка crazy
pire111Дата: Вторник, 29.05.2012, 23:55 | Сообщение # 28
cranky cranky точно очепяточка crazy
КенДата: Среда, 30.05.2012, 09:57 | Сообщение # 29
Quote (pire111)
точно очепяточка
lol lol lol
ТунгусДата: Среда, 30.05.2012, 21:12 | Сообщение # 30
Позвонил в Кунцево, говорят привози гену, цена вопроса 2500 тыр. они сами заменят таблетку и щётки, дадут гарантию 6 месяцев, вот думаю дорого или нормально?
КенДата: Среда, 30.05.2012, 21:22 | Сообщение # 31
Quote (Тунгус)
Дорого, если речь о замене щеточного узла.
новичекДата: Среда, 30.05.2012, 22:14 | Сообщение # 32
если я не ошибаюсь реле зарядки с щетками вместе идут(просто меняется реле) цена реле в пределах 300р.
pire111Дата: Четверг, 31.05.2012, 00:45 | Сообщение # 33
Quote (новичек)
да нет на его год подароже будит. даже нна 95а в пределах 20$ стоит.
ТунгусДата: Четверг, 31.05.2012, 21:43 | Сообщение # 34
В общем был сегодня в Кунцево, в нескольких местах, релюха идёт вместе с щётками в одном корпусе, цена 1500 тыс, дешевле не нашёл, при вскрытии обнаружились протёртые дорожки, одна сильно, и подшипники на подходе, за замену всего просили 4000тыс.(щётки с релюхой, дорожки, подшипники+работа). Денег взял только 2500тыс заменил только щётки с реле, и дорожки почистили + диагностика 200руб. отдал 2200. Гену поставил, всё работает, но гложет мысль, на сколько хватит дорожек и подшипников huh
Сообщение отредактировал Тунгус - Четверг, 31.05.2012, 21:47
pire111Дата: Четверг, 31.05.2012, 21:46 | Сообщение # 35
Quote (Тунгус)
я думаю это достаточно.
тимычДата: Четверг, 31.05.2012, 21:57 | Сообщение # 36
ай дядя Серёжа!имея 2 аккума на машине можно щётки приварить,нужно только купить батарейку
большую цилиндрическую и добыть из неё графитовый стержень(ФСБ расслабьтесь-реактор строит сегодня не будем)
или спросить у знакомых электриков или сварщиков графитовый стержень.в электрике не силён,но надо соединить акки так,чтобы сила тока была БОЛЬШАЯ,и можно варить на пяток точек хватит,или если есть инверторный сварочник всё ещё проще-вместо электрода зажимается графит и вперёд(насчёт полярности не знаю-лучше спросить у спецов)
П.С.инвертором варил лично медные провода 6+8кв.мм.в спайки
КенДата: Пятница, 01.06.2012, 06:05 | Сообщение # 37
Quote (Тунгус)
Дорожки работают при глубине канавки, не вымерял, но на глаз около полусантиметра, подшипники пока не загудят biggrin
  • Страница 2 из 2
