Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:14 |
Не заводится
mixxer | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 10:19 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые всем добрый день. Есть вопрос. Попал в дтп лобовой удар, поменял радиатор, всё остальное целое, заводить не заводится. Зажигание вкл. работает всё радио,фары,печка и т.д. не зажигается спираль на щитке приборов и не включается стартер, что ни будь подскажите плз. Форд транзит 2000г 2.4 90 л.с.
Сообщение отредактировал mixxer - Воскресенье, 26.06.2011, 13:39 |
televizor | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 10:22 | Сообщение # 2 |
| mixxer, У тебя ан-2 или су-31? Подскажем тока ты потрудись описать что у тебя за машинка.
Рыжик | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 10:33 | Сообщение # 3 |
| Quote (mixxer) Уважаемые всем добрый день. Привет mixxer , Вам непременно зададут вопрос, о каком автомобиле идет речь.
K2 | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 11:30 | Сообщение # 4 |
| televizor, Рыжик, мужчины, это ж голосование :D
Цитата televizor Подскажем тока ты потрудись описать что у тебя за машинка.
Цитата Рыжик Привет mixxer , Вам непременно зададут вопрос, о каком автомобиле идет речь. Ждем пояснений от mixxer, если пояснений не будет- тема в топку
mixxer | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 13:30 | Сообщение # 5 |
| Извините господа. форд транзит 2000 г. Мотор 2.4 90 л.с.
televizor | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 15:25 | Сообщение # 6 |
| Quote (mixxer) Извините господа. форд транзит 2000 г. Мотор 2.4 90 л.с. Во уже что то. Quote (mixxer) не зажигается спираль на щитке приборов и не включается стартер, что ни будь подскажите плз. Форд транзит 2000г 2.4 90 л.с. Судя по тоему описанию смотри главное реле(если не в ошибке находится в блоке предохранителей.Вечером ребята подойдут они тебе точней подскажут ) которое комутирует цепь вкл как раз цепи накала свечей и то напряжение которое подаётся на стартер через замок при старте дрыгла.Мона как вариант,выключив при этом передачу КПП на нейтраль,подать напряжение на стартер на прямую с акб на управление втягующим,но при этом нуно убидится в наличии напряжения на клапане тнвд.Я описал в общих чертах,так как не юзал ещё машинку твоего года.Добавлено (26.06.2011, 15:25) ---------------------------------------------
Quote (K2) , мужчины, этож голосование Серёж ну прости уж новенького а то мы с рыжим ща так проголусуем что новенький больше и не появится.
Кен | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 16:19 | Сообщение # 7 |
| Quote (televizor) Судя по тоему описанию смотри главное реле(если не в ошибке находится в блоке предохранителей. Совершенно верно, там оно и не одно, проверь все реле с четырьмя выводами, как только загорится на панели лампа накала свечей, так и запустится, возможно при ударе пострадала сама панель предохранителей, если фокусы с релюшками не пройдут, тогда надо снять весь блок и проверить целостность дорожек снизу.
Rumata | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 16:20 | Сообщение # 8 |
| Quote (televizor) Мона как вариант,выключив при этом передачу КПП на нейтраль,подать напряжение на стартер на прямую с акб на управление втягующим,но при этом нуно убидится в наличии напряжения на клапане тнвд.Я описал в общих чертах,так как не юзал ещё машинку твоего года. Вовка, а если у нево насос епиковский?
televizor | Дата: Воскресенье, 26.06.2011, 17:00 | Сообщение # 9 |
| Quote (Rumata) Вовка, а если у нево насос епиковский? Сань я ж написал как вариант.А воще хоть лукас хоть мукас ,у него я так понимаю нет питания в одной из основных цепей,которая управляется именно замком зажигания через мощное реле(в неё же по питанию и вкл цепь накала свечей,а если точней то блок управления онными). и дорожки на предохранителях из виду не стоит упускать(Смотрите сообщениие Кена),так как авария есть вещь в последствиях не предсказуемая.Добавлено (26.06.2011, 17:00) ---------------------------------------------
Quote (Кен) тогда надо снять весь блок и проверить целостность дорожек снизу. Вот подумал и решил,нверное один из самых вероятных вариантов,перегорела одна из дорожек на плате предохранителей,так как цепь питания именно клапана управления вкл-выкл на ТНВД не имеет предохранителей с целью безопасности.
Rumata | Дата: Понедельник, 27.06.2011, 21:49 | Сообщение # 10 |
| Quote (televizor) на ТНВД не имеет предохранителей с целью безопасности. Да? А про иммобилайзер не подумали?
luxuri | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 13:02 | Сообщение # 11 |
| Здравствуйте! Надеюсь вы сможете мне помочь. У меня Ford Transit 2000 г.,76 л.с., 2,5D Машина была в аварии и пару месяцев простояла под снегом и дождем. При аварии, не считая кузова, был слегка задет двигатель, т.е. передняя плита, крышка масляного насоса и генератор. После восстановления стартер и ТНВД самостоятельно работать не хотят. И если стартер еще удалось обойти и он начал крутить, то с ТНВД с его тремя контактами уходящими в PATS никак не удается обмануть. До ТНВД топливо поступает, но к форсункам поступает как то слишком сдержанно, без давления. Как сделать так, чтоб топливо поступало с необходимым давлением? Если бы работал стартер, то может и мысли бы не возникло, что дело в электрике.
pire111 | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 18:02 | Сообщение # 12 |
| luxuri, скорее всего мозги отключили стартер и электромагнитный клапан топлива, самый простой способ открутить от кларана блок управления, и на прямую провести провод от зажигания на клапан и так же стартер, а в будущем до электроика он раскодирует.
luxuri | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 20:31 | Сообщение # 13 |
| Спасибо Изначально проблема была именно в имобилайзере. Видимо, пока машина 2 месяца простояла под дождями и снегами залило блок приема-передачи на рулевой колонке. Именно по этой причине искался путь обхода. Со стартером трудов не составило, а вот насос ни в какую не удавалось так просто обойти. Проблему решили, правда, раньше, чем прочитала сообщение. Проблема была именно в том, что на клапан приходило 3 провода. И трудность была в одном из трех проводов, который скрылся где-то в дебрях блока PATS. Всего то надо было снять ТНВД, добраться до небольшого черного блока с проводами позади насоса, открутить и выбросить этот блок, плюсовой провод подсоединить напрямую к клапану. И всё 2 недели проверок, перепроверок почему же нет давления к форсункам . Сожженный стартер, купленное пуско-зарядное, куплен новый стартер. Ничего не помогало, а тут 3 часа и о чудо!!! -=Спасибо!=-
Сообщение отредактировал luxuri - Понедельник, 04.07.2011, 20:33 |
pire111 | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 21:55 | Сообщение # 14 |
| luxuri, так сразу надо было к нам, тук тук.
luxuri | Дата: Понедельник, 04.07.2011, 23:07 | Сообщение # 15 |
| Так сразу к вам Читала, читала, читала пока Только при помощи форума поняла в какую сторону копать надо т.к. при аварии была повреждена проводка, то грешили, что не заметили перебитый провод. Да и реле все на этом форде прям темный лес какой-то. До этого три года был Транзит 2,5D 90г. вот как-то без проблем, правда тоже при помощи этого форума и капиталку сделали и завели без проблем. У меня вот два вопроса возникли: 1. На приборке датчик температуры и уровня топлива на пару замерли по центру, это лечится? Очень не хочется покупать новые, а на разборке приборки в сборе, но с датчиком температуры на нуле, в вот топливо так же по центру. 2. Забыла пока писала первый Вспомню - спрошу!
Александр71 | Дата: Вторник, 05.07.2011, 00:27 | Сообщение # 16 |
| luxuri, потерпи день другой.Народ с гулянки вернется все раскажет
pire111 | Дата: Вторник, 05.07.2011, 11:54 | Сообщение # 17 |
| Quote (luxuri) но с датчиком температуры на нуле, в вот топливо так же по центру. для начала надо проверить подаётся ли на них напряжения. датчик топливо на 0 и не должен падать, он всегда показывает последнее показания, а по температуре для проверки можно замкнуть провода на датчике (который на двигателе) А разберать приборку не нужно, проблема скорее в сего не вней.
luxuri | Дата: Вторник, 05.07.2011, 22:54 | Сообщение # 18 |
| Quote (pire111) для проверки можно замкнуть провода на датчике
результата не дало подается ли напряжение проверю уже только завтра.
А с датчиком топлива оказалось все не так плачевно Заправила до полного бака, ключик повернула и датчик ожил
И я вспомнила свой второй вопрос Стартер подключен напрямую к замку зажигания, нужно ли реле?
pire111 | Дата: Среда, 06.07.2011, 00:55 | Сообщение # 19 |
| Quote (luxuri) нужно ли реле? желателно, что-бы убрать нагрузку с замка зажигания.
K2 | Дата: Среда, 06.07.2011, 06:54 | Сообщение # 20 |
| Quote (pire111) желателно, что-бы убрать нагрузку с замка зажигания. Толя хотел сказать обязательно
luxuri | Дата: Среда, 06.07.2011, 10:41 | Сообщение # 21 |
| а я только подумала о том, что не обязательно, т.к. зимой он стоит в гараже, а летом заводится с пол тычка. Лишняя релюшка это возможные лишние проблемы?!
SLAKI | Дата: Среда, 06.07.2011, 10:47 | Сообщение # 22 |
| Лишняя(но в данном случае не лишняя) релюха на силовых потребителях- это отнюдь не лишняя доля безопасности! Сорри за тафталогию.
luxuri | Дата: Среда, 13.07.2011, 01:00 | Сообщение # 23 |
| SLAKI, Спасибо, учла Заставила мужа установить реле Теперь отдохнуть с шашлыками, затем в ГАИ решать геморрои с документами
ВСЕМ спасибо за участие!
tarac7 | Дата: Воскресенье, 11.09.2011, 10:41 | Сообщение # 24 |
| Всем привет! ПОМОГИТЕ С ПРОБЛЕМОЙ! При заводке чек горит 5 секунд. На ходу может заглохнуть и потом не завестись вообще или заводится. С трудом можно завести с буксира. Поездив км +-200 снова глохнет. Делал диагностику когда завел, ничего не дало. Продолжается таже проблема. Прекращается подача топлива только на форсунки. Подсоса воздуха нет.
Ford Transit 1998г. 2.5 TD lucas epic
dgoni | Дата: Четверг, 02.02.2012, 06:19 | Сообщение # 25 |
| Привет всем, ребята у меня форд транзит микрик 2008 дизель, вечером поставил на стоянку, а утром пришел, а/м не заводится вышибло предохранитель под капотом №26, и иммобилайзер не читает ключ,на панели красная лампа имбика моргает очень быстро,горит шестерня с восклиц.знаком и колонка с каплями. предохранитель ставлю новый но его опять вышибает
Musha |
