Группа " Гости" RSSЧетверг, 02.01.2025, 14:50
Не работает эл.спидометр TR97+
DragonДата: Вторник, 30.08.2011, 15:39 | Сообщение # 1
Авто 97 года дизель 2.5 турбированный.
Упал спидометр (электронный) и перестали гореть задние стопы и задний ход, предохранители целые, подскажите куда копать?????
ford transit 1997 2.5 TD
san_sanДата: Вторник, 30.08.2011, 15:57 | Сообщение # 2
Quote (Dragon)
спидометр (электронный) задние стопы и задний ход
завязаны на одном предохранителе
DragonДата: Вторник, 30.08.2011, 16:20 | Сообщение # 3
ну преды я ставил другие не помогло, а вот они завязаны на разные, у меня 7 пред это спидометр, 8 это стопы. Может это быть из-за лягушки которая стоит на педлью тормоза (если на ней пропал +)???
Добавлено (30.08.2011, 16:20)
может предохранители есть не только в кабине?
pire111Дата: Вторник, 30.08.2011, 17:06 | Сообщение # 4
Quote (Dragon)
попробуй кусочком провода подать на предохранитель плюс, должно всё зароботать, если это заработает то тебе будит проще дальше капать.
DragonДата: Вторник, 30.08.2011, 19:54 | Сообщение # 5
Вобщем я скинул с лягушки на педали тормоза разъем и в него справа засунул провод напрямую с + клемы, и всё заработало, и фары и спидометр, как я понимаю получается гдето обрыв в цепи, пока так всё и оставил... booze
Добавлено (30.08.2011, 19:54)
просто на погрузку я езжу в три ночи и ездить без стопаков очень опасно wink
san_sanДата: Вторник, 30.08.2011, 20:43 | Сообщение # 6
Quote (Dragon)
Quote (Dragon)
значит все таки на одном предохранителе? wink
DragonДата: Вторник, 30.08.2011, 20:49 | Сообщение # 7
ну получается да, хотя на крышке где предохранители нарисованно как разные.
pire111Дата: Среда, 31.08.2011, 12:17 | Сообщение # 8
Quote (san_san)
нет не па одном пред, просто в одной цепи, а преды разные. взаде блока предохранителей посмотри на провода примерно 7 предохранитель на входе толстый плюсовой провод, откуда он идёт и где обрыв.
Quote (Dragon)
так ездить нельзя !!!
K2Дата: Среда, 31.08.2011, 18:13 | Сообщение # 9
Quote (pire111)
Толь, на 98 году разбирал- висело всё ровно на одном преде. Из чего могу сделать вывод, что блоки могут быть разные.(там стоял Дэлфи) smile
DragonДата: Среда, 31.08.2011, 23:58 | Сообщение # 10
pire111, вот на твоей фотке нет 6го предохранителя, и на 2 фотке где 6 предохранитель у меня нарисован спидометр
pire111Дата: Четверг, 01.09.2011, 00:08 | Сообщение # 11
Quote (Dragon)
этот блок у меня в сарае воляеться 6 спидомитр это нормально, я тебе показал как на них приходит плюс на последней фотки что для 7 что для 6 один вход разделён на разные предохранители, на 3 фотки скрутка проверь есть ли на ней напряжение, а оно идёт от реле посмотри на 1 фотки R1, я думаю уже достаточно чтобы устранить неисправность rolleyes
DragonДата: Четверг, 01.09.2011, 00:33 | Сообщение # 12
спасибо, завтра диски поменяю тормозные, а в выхи проверю электрику.
