Не работает эл.спидометр TR97+
Dragon | Дата: Вторник, 30.08.2011, 15:39 | Сообщение # 1 |
| Авто 97 года дизель 2.5 турбированный. Упал спидометр (электронный) и перестали гореть задние стопы и задний ход, предохранители целые, подскажите куда копать?????
ford transit 1997 2.5 TD
san_san | Дата: Вторник, 30.08.2011, 15:57 | Сообщение # 2 |
| Quote (Dragon) спидометр (электронный) задние стопы и задний ход завязаны на одном предохранителе
Dragon | Дата: Вторник, 30.08.2011, 16:20 | Сообщение # 3 |
| ну преды я ставил другие не помогло, а вот они завязаны на разные, у меня 7 пред это спидометр, 8 это стопы. Может это быть из-за лягушки которая стоит на педлью тормоза (если на ней пропал +)??? Добавлено (30.08.2011, 16:20) --------------------------------------------- может предохранители есть не только в кабине?
pire111 | Дата: Вторник, 30.08.2011, 17:06 | Сообщение # 4 |
| Quote (Dragon) у меня 7 пред это спидометр, 8 это стопы. попробуй кусочком провода подать на предохранитель плюс, должно всё зароботать, если это заработает то тебе будит проще дальше капать.
Dragon | Дата: Вторник, 30.08.2011, 19:54 | Сообщение # 5 |
| Вобщем я скинул с лягушки на педали тормоза разъем и в него справа засунул провод напрямую с + клемы, и всё заработало, и фары и спидометр, как я понимаю получается гдето обрыв в цепи, пока так всё и оставил... Добавлено (30.08.2011, 19:54) --------------------------------------------- просто на погрузку я езжу в три ночи и ездить без стопаков очень опасно
san_san | Дата: Вторник, 30.08.2011, 20:43 | Сообщение # 6 |
| Quote (Dragon) а вот они завязаны на разные, у меня 7 пред это спидометр, 8 это стопы Quote (Dragon) и всё заработало, и фары и спидометр значит все таки на одном предохранителе?
Dragon | Дата: Вторник, 30.08.2011, 20:49 | Сообщение # 7 |
| ну получается да, хотя на крышке где предохранители нарисованно как разные.
pire111 | Дата: Среда, 31.08.2011, 12:17 | Сообщение # 8 |
| Quote (san_san) значит все таки на одном предохранителе? нет не па одном пред, просто в одной цепи, а преды разные. взаде блока предохранителей посмотри на провода примерно 7 предохранитель на входе толстый плюсовой провод, откуда он идёт и где обрыв. Quote (Dragon) пока так всё и оставил... так ездить нельзя !!!
K2 | Дата: Среда, 31.08.2011, 18:13 | Сообщение # 9 |
| Quote (pire111) нет не па одном пред, просто в одной цепи, а преды разные. Толь, на 98 году разбирал- висело всё ровно на одном преде. Из чего могу сделать вывод, что блоки могут быть разные.(там стоял Дэлфи)
Dragon | Дата: Среда, 31.08.2011, 23:58 | Сообщение # 10 |
| pire111, вот на твоей фотке нет 6го предохранителя, и на 2 фотке где 6 предохранитель у меня нарисован спидометр
pire111 | Дата: Четверг, 01.09.2011, 00:08 | Сообщение # 11 |
| Quote (Dragon) вот на твоей фотке нет 6го предохранителя, и на 2 фотке где 6 предохранитель у меня нарисован спидометр этот блок у меня в сарае воляеться 6 спидомитр это нормально, я тебе показал как на них приходит плюс на последней фотки что для 7 что для 6 один вход разделён на разные предохранители, на 3 фотки скрутка проверь есть ли на ней напряжение, а оно идёт от реле посмотри на 1 фотки R1, я думаю уже достаточно чтобы устранить неисправность
Dragon | Дата: Четверг, 01.09.2011, 00:33 | Сообщение # 12 |
| спасибо, завтра диски поменяю тормозные, а в выхи проверю электрику.
