Группа " Гости" RSSПонедельник, 06.01.2025, 09:39
  • Страница 2 из 2
Свечи накаливания-реле.
pire111Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:50 | Сообщение # 26
Quote (forduk)
как замерить если она срабатывает примерно при -5
Quote (новичек)
там рядышком разьем должен быть перемычкой его перемыкаешь
yes yes
Quote (новичек)
Если стоишь перед моторным отсеком справа
а у меня слева возле аккумулятора.
посмотри эту ветку http://www.fordtransitclub.ru/forum/67-179-2
fordukДата: Четверг, 08.11.2012, 09:37 | Сообщение # 27
разъем есть а перемычки нету,он пригнаный у меня с Германии наверное кто-то спионерил(где можно взять?)
MIXOHДата: Четверг, 08.11.2012, 12:08 | Сообщение # 28
Quote (forduk)
я никогда ни у кого ее в глаза не видел (имею ввиду заводскую родную перемычку), и в продаже в том числе cranky
так что перемыкайте чем душа пожелает и не забивайте себе голову
fordukДата: Четверг, 08.11.2012, 20:36 | Сообщение # 29
спасибо мужики!!!!!!!!!!!!буду химичить ))))
AlexBeloglazovДата: Четверг, 08.11.2012, 21:38 | Сообщение # 30
У меня тоже свечи летят только в путь,сезона не выхаживают.Вся собака порылась в том что с 98 года,долбаные турки что собирают данный аппарат,почему то не втыкают туда доп.сопротивление... cry Ни у кого еще не встречал с 98 по 2000 год...
MIXOHДата: Пятница, 09.11.2012, 00:13 | Сообщение # 31
Quote (AlexBeloglazov)
а турки то тут при чем? biggrin если сам Форд отказался от сопротивления в схеме
А оно ни у кого с завода и не стояло, с февраля 98 года, кстати и реле с того же момента отличается, правда принцип тот-же остался, только оно более надежное в плане гниения контактов ну и отсутствует в нем как класс выход на сопротивление....
Так что оставте турков в покое biggrin
ZmeijДата: Суббота, 15.12.2012, 14:42 | Сообщение # 32
Всем привет!!!! Подскажите скока вольт должно приходить на свечу(8 вольтовую), если поверить прибору то показывает 5,30В! это норма или икать неисправность??? заранее спасибо!
Добавлено (15.12.2012, 14:42)
Да и сколько вольт должно приходить на клапан подачи топливо на свечу(8вольтовую)........Спасибо!!!
MIXOHДата: Суббота, 15.12.2012, 15:56 | Сообщение # 33
Quote (Zmeij)
все зависит от года выпуска ну либо схемы (есть у вас в схеме доп. сопротивление?)
Quote (Zmeij)
тут 12 без вариантов
ZmeijДата: Суббота, 15.12.2012, 16:05 | Сообщение # 34
да сопротивление есть (прозванивается, целое) сомнение берут что на 8-ми вольтовую свечу приходит 5 с копейками вольт,....
Добавлено (15.12.2012, 16:05)
год выпуска 1995
fordukДата: Воскресенье, 16.12.2012, 16:13 | Сообщение # 35
разобрался со свечой-теперь заводится,работает сек.5-7 и глохнет мороз на улице -15(соляра -22 залита)я так понимаю что в фильтре парафин,да?
ФедорДата: Воскресенье, 16.12.2012, 21:06 | Сообщение # 36
Признаки воздуха а не парафина.
fordukДата: Среда, 19.12.2012, 19:57 | Сообщение # 37
а где и как именно искать подсос?
san4es67Дата: Суббота, 30.03.2013, 17:46 | Сообщение # 38
доброго времени суток. подскажите может ли двигатель не заводится из-за неисправности свечей накаливания?
transit 2.0. TD 2002г.
starikДата: Вторник, 02.04.2013, 18:26 | Сообщение # 39
он фсё равно заведётся- ток дым сразу белый пойдёт - значит свечи
yes
тимычДата: Суббота, 02.08.2014, 19:21 | Сообщение # 40
поменял сегодня свечи накаливания. ЖАРКО,блин!А о зиме думать надо.
одна свеча совсем не живая оказалась-из неё даже сердечник сам по себе выпал. Стояли BERU поставил BOSCH,есть небольшая разница по расположению резьбы,но думаю это не существенно.
загнул ковырялку для прочистки впускного коллектора(кучка грязи на фото это из одного окошка cranky )
этой же железячкой выковыривал грязь из впускного тракта в ГБЦ,кстати очень удобно! дальше до чистого вымывал зубной щёткой с растворителем.
всё открутилось и закрутилось очень замечательно,чему я несказанно рад.немного очковал когда сломанную свечу откручивал
VORONДата: Воскресенье, 01.03.2015, 18:47 | Сообщение # 41
Просмотрел визуально, всё оборудование холодного пуска присутствует, правда питание клапана отрезано (проверял щёлкает) свечу на прямую не проверял но она через сгнившую рюху приходит к тооооооооооооолстой спиральки (по ходу сопротивление) и на рюху управления по виду не травмированная!!! Замок зажигания жигулёвский на скрутках тупо включает нагрузку, а пуск стартера с кнопки не вижу логики без клапана по ходу надо всё в порядок приводить!!! Хотя в сервисе сказали что свеча запала это не нужный девайс, нет компрессии нет пуска хотя ее не кто не замерял а машинка прёт не плохо на 5тй в горку. Вопрос ??? ест ли добрый человек который не даст погибнуть старенькой ЧЕРНУШКЕ??? batman
FORD TRANSIT 1993 г/в. 2,5 80л/с. атмосферик
Дипломатия - это искусство так на#срать человеку в душу, чтобы у того во рту остался лёгкий привкус лесных ягод...
ДимарикДата: Воскресенье, 01.03.2015, 23:28 | Сообщение # 42
VORON, видимо речь о свече запала, которая стоит одна во впускном коллекторе? Зависит от региона. Если зимы холодные и машина живёт на улице, то оно надо. А если есть гараж.... На улице -25, в гараже -12. И так заведётся....
  • Страница 2 из 2
Сайт существует - 5815 дней
