Группа " Гости" RSSСуббота, 21.12.2024, 19:24
  • Страница 1 из 2
Свечи накаливания-реле.
М1141878Дата: Пятница, 09.12.2011, 16:23 | Сообщение # 1
Добрый день. Не поступает напряжение на свечи накаливания. Подскажите чем они управляются. Как найти реле , если оно есть. Транзит 2,0л-100л.с, 2001
mykolaДата: Пятница, 09.12.2011, 17:18 | Сообщение # 2
М1141878, букварь качайте
http://www.fordtransitclub.ru/load/manual_tranzit_00_06/1-1-0-22
http://narod.ru/disk....ok._RU_ (2).rar.html
ФедорДата: Пятница, 09.12.2011, 20:49 | Сообщение # 3
Со свечами я мучился ровно год назад,когда приобрел транзит 2,4д 2001г.Принцип у них одинаковый.Реле включения свечей я нашел под капотом в коробке предохранителей, оно было сгоревшим.Разъем этого реле похож на разъем реле стартера газели.Купив газелевское реле стартера и поставив его на это место я на несколько дней успокоился с заводкой по утрам,а конкретно на два дня.Потом и зто реле сгорело после чего был найден очень простой выход. Все свечи накала соединены одной плюсовой шиной,вот к ней я подцепил нетонкий провод и протащил его к водительскому сиденью. С аккумулятора,который находится под сиденьем тоже вывел проводок с плюсом и когда двигатель холодный я просто их замыкаю и спокойно завожу. А сколько секунд держать их в замкнутом состоянии вы сами догадаетесь. Обычно я держу от 3х до 5сек.Только не забывайте проводок с аккумулятора изолировать. Не пытайтесь поставить какуюнибудь кнопку типа от квартирного звонка,контакты быстро подгорят.Итого плюсов 2-аккумулятор меньше нагружается когда вы их не замыкаете и дополнительная противоугонка.Минус один-на холодную приходится заводить не одной рукой а двумя.
М114Дата: Пятница, 09.12.2011, 22:29 | Сообщение # 4
Quote (mykola)
букварь качайте
Хотелось бы иметь Букварь, но что то не качается...
K2Дата: Пятница, 09.12.2011, 22:30 | Сообщение # 5
М114, верхняя ссылка должна работать yes
М114Дата: Пятница, 09.12.2011, 22:34 | Сообщение # 6
Quote (Федор)
Спасибо, Федор. Наверное так и придется сделать. У меня возникала такая мысль, но уж больно не люблю я эти "сопли". Еще завтра попробую поискать это реле, если нет, установлю кнопку с мощным реле. Кстати в той коробке с предохранителями я не нашел...
Добавлено (09.12.2011, 22:34)
Несколько раз пробовал, никак...
K2Дата: Пятница, 09.12.2011, 22:39 | Сообщение # 7
Скачивается, проверил, а вот открыть не смог, там архив, а чтот у меня разархивировать не вышло....
finist07Дата: Пятница, 09.12.2011, 22:47 | Сообщение # 8
Quote (М1141878)
может для начала по проводке пробежаться,может где обрыв,а временно можно и кнопку поставить по мощнее
М114Дата: Пятница, 09.12.2011, 23:39 | Сообщение # 9
К2, спасибо большое. Получилось. Теперь у меня есть Руководство. Нашел то реле. Завтра прозвоню его и буду искть такое же или заменитель. Если дело в нем. Спасибо. bye
Добавлено (09.12.2011, 23:39)
K2Дата: Пятница, 09.12.2011, 23:41 | Сообщение # 10
Quote (М114)
да неначем, скорее Миколе спасибо переадресую yes
М114Дата: Суббота, 10.12.2011, 11:11 | Сообщение # 11
нашел это реле. Проверил- работает. Оказывается на него не поступает питание. Не буду заморачиваться- проведу провод в салон и кнопку поставлю.
Добавлено (10.12.2011, 11:11)
ГешарикДата: Воскресенье, 11.12.2011, 16:04 | Сообщение # 12
свеча включается только при сильном морозе(2,5ТD)подскажите как сделать чтоб и при 0 градусов включалась,а то только с подогрева можно завести
Transit.2.5D.1998,насос BOSH Skype- PGenre
pire111Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 19:44 | Сообщение # 13
Quote (Гешарик)
на терморезистор добавить сопротивление, или ставить кнопку или перемычку.
ГешарикДата: Воскресенье, 11.12.2011, 21:59 | Сообщение # 14
терморезистор находится на термостате?а перемычку куда?с кнопкой наверно не получится там еще клапанподачи топлива я так понимаю,что он не сразу должен включатся
pire111Дата: Воскресенье, 11.12.2011, 22:07 | Сообщение # 15
Quote (Гешарик)
нет в блоке управления свечой
Quote (Гешарик)
а перемычку куда?
возле акумулятора колодка. поиши на форуме ест подробное описание.
Quote (Гешарик)
понимаешь правильно, и всё получиться, кнопку от перемычки
ГешарикДата: Вторник, 20.12.2011, 19:30 | Сообщение # 16
спасибо за совет,попробую разобраться
Добавлено (20.12.2011, 19:30)
поставил перемычку в диагностический разъем,не помагло, проверил проводку все приходит,скорей всего сам блок мозг парит
pire111Дата: Среда, 21.12.2011, 00:06 | Сообщение # 17
Quote (Гешарик)
его можно отремонтировать yes
славикДата: Среда, 21.12.2011, 08:55 | Сообщение # 18
Скорее всего сгнили нижние дорожки в плате.Лечится просто.
новичекДата: Понедельник, 10.09.2012, 20:53 | Сообщение # 19
pire111, Такая же проблема как у Гешарика ,правда у меня изначально не было реле решил отремонтировать Эфу прозвонил свечу работает,клапан подачи топлива тож напрямую подсоединяешь щелкает соляра на свечу капает ,в колодке реле выход на лампочку прозвонил лампочка контролька загорается,купил новое реле подсоединяю не работает ничего не щелкает не горит не греет,беру на разборе реле б/у германское оригинал подсоединяю тож самое ничего, ложу обе релюшки в морозильник на ночь подсоединяю утром одну и другую тоже ничего,толкового электрика пока не нашел чешу репу сам ничего на ум не приходит, диогнастический разьем перемыкал тоже ноль эмоций, ножки релюшки цэшкой прозванивал там нет ни одной(из 9ти) соединяющейся между собой ножки почему...так и должно? Сразу скажу кнопку почему то ставить не охота ведь должна эта зараза ЭФУ работать как положено от ключа. pire111, я правда на форуме как ты говоришь есть искал но ничего похожево не нашел. славик,
Quote (славик)
подскажите пож-та кто в сталкивался weep зима на носу...
Добавлено (10.09.2012, 20:53)
Все ребят извеняйте за беспокойство нашел здесь на форуме эту темку там об этом поподробней.
fordukДата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:14 | Сообщение # 20
добрый вечер!!!!!!!а у меня свечи хватает примерно на пол зимы и перегорает-это причина в реле?и свечи такие галимые?
pire111Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 21:22 | Сообщение # 21
forduk, какой у тебя автос? какая свеча? если свеча с факельной системы на 8 вольт она должна идти через сопротивление, может у тебя его отключили, если на 12 вольт то сопротивление надо убрать
fordukДата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:07 | Сообщение # 22
АВТОС 98 ГОДА КОРОТЫШ СВЕЧА 8 ВОЛЬТ
pire111Дата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:29 | Сообщение # 23
Quote (forduk)
СВЕЧА 8 ВОЛЬТ
замеряй какое на неё идёт напряжение в месте с ней, или возле реле посмотри намотаную большую проволку с обоих сторон должен быть провод.
fordukДата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:33 | Сообщение # 24
А ГДЕ ЭТО РЕЛЕ ХОТЬ ИСКАТЬ?возле АКБ
Добавлено (04.11.2012, 22:33)
а как замерить если она срабатывает примерно при -5
новичекДата: Воскресенье, 04.11.2012, 22:37 | Сообщение # 25
Если стоишь перед моторным отсеком справа такое широкое как две релюхи вместе в одном корусе..посмотри там у меня там находится...
Добавлено (04.11.2012, 22:37)
Quote (forduk)
там рядышком разьем должен быть перемычкой его перемыкаешь ,тогда он в обход этого транзистора идет который после -5 срабатывает.
  • Страница 1 из 2
