Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 21:23 |
сход-развал, баланс
sema | Дата: Суббота, 26.02.2011, 20:14 | Сообщение # 26 |
| привет всем!мужики у меня транзит 1996г 2.5 л.длинная база турбо -дизель 100l !!!!!!!!!!!!!тоже проблема с резиной внутренняя сторона передних колес сожоана в хлам!но с правой стороны меньше !подскажите может кто в курсе из за чего такая чр....! Добавлено (26.02.2011, 20:14) --------------------------------------------- помогите
Кен | Дата: Суббота, 26.02.2011, 20:15 | Сообщение # 27 |
| Quote (sema) внутренняя сторона передних колес сожоана в хлам!но с правой стороны меньше !подскажите может кто в курсе из за чего такая чр....! Один из вариантов неправильно отрегулированное схождение, по факту видимо расхождение.
Gamm | Дата: Суббота, 26.02.2011, 22:47 | Сообщение # 28 |
| sema, Скорее всего что у тебя сайлентблоки просели, из-за них уходит сход-развал,смотри их, а так же опору стойки.
Jurik | Дата: Четверг, 24.11.2011, 03:49 | Сообщение # 29 |
| Посмотрел на бус сзади сдалека - оказалось, что развал у передних колес в разные стороны (у одного в "плюсе", а у другого в "минусе"), походу надо на регулировку. Но перед этим нужно разработать, смазать все болтики-гайки. Посмотрел спереди - развал регулируется положением шаровой опоры (по 2 болта с каждой стороны), а схождение гайкой на наконечнике. Еще какие-нибудь регулировки возможны? Зад регулируется?
2.5D 99
про100Я | Дата: Четверг, 24.11.2011, 11:33 | Сообщение # 30 |
| Quote (Jurik) Посмотрел на бус сзади сдалека - оказалось, что развал у передних колес в разные стороны (у одного в "плюсе", а у другого в "минусе"), походу надо на регулировку. Но перед этим нужно разработать, смазать все болтики-гайки. Посмотрел спереди - развал регулируется положением шаровой опоры (по 2 болта с каждой стороны), а схождение гайкой на наконечнике. Еще какие-нибудь регулировки возможны? Зад регулируется? заедь на СТО где делают развал и все тебе сделают и не будешь мучатся.
pire111 | Дата: Четверг, 24.11.2011, 11:37 | Сообщение # 31 |
| Quote (Jurik) развал регулируется положением шаровой опоры (по 2 болта с каждой стороны), а схождение гайкой на наконечнике. Еще какие-нибудь регулировки возможны? Зад регулируется? а что у тебя за бус такой? я не где не видел что бы развал регулировался.
Jurik | Дата: Четверг, 24.11.2011, 18:08 | Сообщение # 32 |
| Quote а что у тебя за бус такой? я не где не видел что бы развал регулировался. Такой, как у тебя на фото, только грузовой 99год, короткий, подвышенный. Там крепления шаровой вроде позволяют регулировать развал. Quote заедь на СТО где делают развал и все тебе сделают и не будешь мучатся. Обычно требуют, чтоб болтики все крутились - иначе просто за осмотр берут. Да и просто самому интересно, как оно устроено.
2.5D 99
MIXOH | Дата: Четверг, 24.11.2011, 18:26 | Сообщение # 33 |
| Quote (pire111) а что у тебя за бус такой? я не где не видел что бы развал регулировался. Верно замечено!!! Jurik, Регулируется только схождение (рулевыми наконечниками), все остальные углы (развал, кастор) на Транзите не регулируются....по крайней мере в штатном режиме, конечно никто не мешает сместить шаровую или стойку, или вобще рычаг переварить как душеньке угодно но мы ведь не об этом правда? Quote (Jurik) Да и просто самому интересно, как оно устроено. Посмотрите.....почитайте.....
Добавлено (24.11.2011, 18:26) --------------------------------------------- Дааааа кстати Quote (Jurik) Зад регулируется? ответ НЕТ
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 24.11.2011, 18:26 |
AlexBeloglazov | Дата: Четверг, 24.11.2011, 19:01 | Сообщение # 34 |
| Quote (MIXOH) Регулируется только схождение (рулевыми наконечниками), все остальные углы (развал, кастор) на Транзите не регулируются... Я для развала шайбы под болты стоек ставил.Ньюанс только смотреть со временем чтоб края резины не зализывало...Но подобрать на глаз сложновато.
про100Я | Дата: Четверг, 24.11.2011, 19:45 | Сообщение # 35 |
| Quote (Jurik) Обычно требуют, чтоб болтики все крутились - иначе просто за осмотр берут. тю странно я приезжал и мне сразу делали.
MIXOH | Дата: Четверг, 24.11.2011, 21:21 | Сообщение # 36 |
| Quote (AlexBeloglazov) Я для развала шайбы под болты стоек ставил.Ньюанс только смотреть со временем чтоб края резины не зализывало...Но подобрать на глаз сложновато. Если геометрия нарушена то тогда да, никто ж не говорит что это не возможно, просто конструктивно на транзите предусмотрена регулировка только схождения (если не было аварий и повреждений элементов подвески и т.д.)
AlexBeloglazov | Дата: Четверг, 24.11.2011, 21:56 | Сообщение # 37 |
| Quote (MIXOH) все остальные углы (развал, кастор) на Транзите не регулируются.... А я понял так... Quote (MIXOH) что это не возможно,
MIXOH | Дата: Четверг, 24.11.2011, 22:01 | Сообщение # 38 |
| AlexBeloglazov, нуууу нам ли русским не знать что невозможного вообще ничего нет, тем более в автомобилях
beriy | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 10:32 | Сообщение # 39 |
| Доброе время суток. Сейчас действительно столкнулся с такой проблемой. У меня форд транзит 2001г задний привод. поконкретнее подскажите как исправить развал. что куда смещать каким образом??? Или рычаги переваривать.но ведь это не безопасно. Подскажите. Слышал как-то перетачивают шайбы к которым крепится стойка. Смещают крепление. Какой вариант проверенный и самый лучший???
Сообщение отредактировал beriy - Понедельник, 12.12.2011, 10:47 |
partizan110 | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 12:29 | Сообщение # 40 |
| Quote (beriy) Доброе время суток. Сейчас действительно столкнулся с такой проблемой. У меня форд транзит 2001г задний привод. поконкретнее подскажите как исправить развал. что куда смещать каким образом??? Или рычаги переваривать.но ведь это не безопасно. Подскажите. Слышал как-то перетачивают шайбы к которым крепится стойка. Смещают крепление. Какой вариант проверенный и самый лучший??? Замена шаровых опор и салейнблоков.
FT-2,5D , 1991гв , бортовой грузовой , 6 мест.
beriy | Дата: Понедельник, 12.12.2011, 18:38 | Сообщение # 41 |
| Зачем менять шаровые опоры? Они в идеальном состоянии. И салейнблоки поменяны. Говорю же от перегруза нарушена геометрия кузова. конечно на глаз каких то нарушений геометрии не видно)) Добавлено (12.12.2011, 18:38) ---------------------------------------------
Quote (AlexBeloglazov) beriy, читай сообшение 6. http://www.fordtransitclub.ru/forum/39-868-53830-16-1322146885 Ford Transit 2.5D 2000г Дело в том что у Вас автомобиль не той конструкции 2000г и 2001г Это разные автомобили. У меня пружина находится на стойке
sergkry1@ | Дата: Вторник, 13.12.2011, 13:00 | Сообщение # 42 |
| Quote (beriy) Какой вариант проверенный и самый лучший??? Quote (beriy) Говорю же от перегруза нарушена геометрия кузова. конечно на глаз каких то нарушений геометрии не видно)) Не перегружать машину. Если серьезно,то загонять на стенд и замерять углы и миллиметры и вместе с грамотным развальщиком решать,что делать.
beriy | Дата: Вторник, 13.12.2011, 22:27 | Сообщение # 43 |
| Грамотный развальщик Это я..... Развалил уже))) Может у кого есть практика устранения???
Сообщение отредактировал beriy - Вторник, 13.12.2011, 22:27 |
NikXX | Дата: Понедельник, 26.12.2011, 16:59 | Сообщение # 44 |
| Доброго времени суток. Вопросик (Москва) Где в москве не дорого можно сделать сход -развал для Транзита 92 года ? Машинка с высокой крышей не во все ворота влазит. И вообще какая цена на эту услугу?
Был такой большой и дизельный.
MGV | Дата: Понедельник, 26.12.2011, 23:38 | Сообщение # 45 |
| Quote (NikXX) И вообще какая цена на эту услугу NikXX, на развал не расчитывай, т.к. его не делают, а вот схождение сделают. Я знаю пару мест, где ворота БОЛЬШИЕ, но там Транзиты, таких годов делать не бум, как и вероятно другие , ну если ток свежаки совсем.
NikXX | Дата: Вторник, 27.12.2011, 01:10 | Сообщение # 46 |
| Здорово аж настроение поднялось.
master_vn | Дата: Четверг, 16.08.2012, 16:15 | Сообщение # 47 |
| Ребят, собираюсь менять рулевые наконечники и пыльники на рейке (с гуром), так вопрос, схождение реально самому выставить без спец оборудования или ставить на глаз и ехать на СТО???
finist07 | Дата: Четверг, 16.08.2012, 16:19 | Сообщение # 48 |
| master_vn, ну если заморочиться,можно и самому разница должна быть по моему в 2 мм,но если резина хорошая,я бы ехал на проверенный стенд-дешевле выйдет
master_vn | Дата: Четверг, 16.08.2012, 16:22 | Сообщение # 49 |
| Quote (finist07) но если резина хорошая спереди у меня белшина, а сзади маршал липучка, ну тогда поменяю наконечники на глаз выставлю и на СТО, просто до ближайшего СТО где мой бус зайдет на стенд ехать примерно 75 км, деревня понимаешь...
finist07 | Дата: Четверг, 16.08.2012, 16:25 | Сообщение # 50 |
| если сейчас все стоит верно по схождению,постарайся зафиксировать ступицу по этому размеру и потом новую тягу подгонять наконечником под этот размер
