Группа " Гости" RSS | Четверг, 23.05.2024, 11:08 |
сход-развал, баланс
mykola | Дата: Воскресенье, 26.07.2009, 13:41 | Сообщение # 1 |
| ...я тут плакался (по моему на старом форуме), что протектор жрет не по детски, особенно спереди - вчерась съездил на стенд, оказалось, что левое колесо было заметно в минусе, хотя развал должен быть положительный - все лень-матушка, по хорошему бы надо пару раз в год проверять, при сезонной смене покрышек... Добавлено (26.07.2009, 13:41) --------------------------------------------- P.S. смотрел в книжке у мастера - на новое поколение Транзита данных установки углов нету... как делают?
Кен | Дата: Воскресенье, 26.07.2009, 18:29 | Сообщение # 2 |
| Quote (mykola) на новое поколение Транзита данных установки углов нету... как делают? Надо глянуть в букваре, но передний привод регулируется прямо пропорционально заднему, свал и расхождение.
Vova | Дата: Понедельник, 27.07.2009, 00:39 | Сообщение # 3 |
| mykola, в Autodata 2004 есть кое-что: В электронном виде руководство есть для скачивания здесь: Autodata 2004 Данные установки колес Возможно, это поможет... Но новые Транзиты пошли с 2006 года, а букварь выпуска 2004 года. На новые данные тоже должны быть, но у нас их еще пока нет, пока нет. Будем ждать.
Сообщение отредактировал Vova - Понедельник, 27.07.2009, 00:47 |
Андрейчик | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 11:30 | Сообщение # 4 |
| ребята а какая должна быть характеристика резины, что бы подошла на басик...сейчас стоит у меня 14/195/65..а можно ли поставить 14/185/65????
Форд-транзит короткий низкий красный 1986 г, 2-х литровый, газ-бензин, г. Калуга......
MGV | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 14:48 | Сообщение # 5 |
| Quote (Андрейчик) ребята а какая должна быть характеристика резины, что бы подошла на басик...сейчас стоит у меня 14/195/65..а можно ли поставить 14/185/65???? У тебя, надо ставить 185 R14C, или 195 R14C. Можно поставить и не "Цешку", если грузы не возишь, хотя на коротыш, что возишь, что не возишь, больше 1т. не грузят, если тока не мазохист?? а так можно ставить 195/70R14 или 205 /70R14, простая не грузовая, ходит норм. у меня больше 60-70т.км отхажывала, но все зависит от произ -ля конечно. 195/65 и 185/65, низковата. Ну или на R15 диски перейти.
славик | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 17:19 | Сообщение # 6 |
| = 185*80 r14c =195*80R14c
Rumata | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 22:50 | Сообщение # 7 |
| Quote (славик) =195*80R14c Натюрлихь, Славка, полный профиль! Андрейчик, Это бус, и резину надобно ставить такую, какую ракомдует завод - производитель. ИМХОДобавлено (09.11.2009, 22:50) --------------------------------------------- Коля, а по твоему вопросу - не сталкивался, у тебя развал регулируется?
Vova | Дата: Понедельник, 09.11.2009, 23:47 | Сообщение # 8 |
| mykola, совсем забыл... в Autodata есть инфа и на твою машину. Если нужно еще, то напомни, какая машина у тебя. Транзит 2004г.в. 2,0Di или 2,0TDCi? Кузов? Там есть небольшие отличия.
pistrini | Дата: Пятница, 26.02.2010, 11:06 | Сообщение # 9 |
| Привет всем!Жрало передок изнутри,приехал на развал объяснили что неправильная геометрия.Промерили всё в норме и посоветовали подложить шайбы под верхние болты.Резина уже всё равно хлам так и сделал.Всё-бы ничего да только теперь жрёт немного снаружи.Есть у кого распечатка для раз\схож на бусик?И что бы менять шаровые всегда откручивать пов.кулак от стоки?
славик | Дата: Пятница, 26.02.2010, 12:11 | Сообщение # 10 |
| Зачем отворачивать кулак? Шаровая прекрасно меняется без лишних телодвижений!
MGV | Дата: Пятница, 26.02.2010, 13:44 | Сообщение # 11 |
| Quote (pistrini) .Промерили всё в норме и посоветовали подложить шайбы под верхние болты pistrini, совет то хоть бесплатный дали?? Или мы сделать не можем -попробуй сам шайбы, подложи?? Quote (pistrini) И что бы менять шаровые всегда откручивать пов.кулак от стоки? Никогда не откручивал - откручивал гайку пальца ш/о, и от рычага 3 болта - и обстукивал молотком, сами выпадали.
$eriog@ | Дата: Пятница, 26.02.2010, 14:05 | Сообщение # 12 |
| Народ?Как думаете? Если сверху передних амортизаторов между кузовом и поворотным кулаком поставить проставки как на легковых авто делают чтоб морду поднять на 4 см хотябы.Получится я думаю??? А то низковатая морда ,не получились бы колеса как у Татры,резиной свистеть начнет на поворотах.Мож кто делал так? Залезла в башку такая идея и вылазить не хотит блин чёта. Уже даже люминь нашел 4,5см толщиной.
славик | Дата: Пятница, 26.02.2010, 14:08 | Сообщение # 13 |
| $eriog@, Проставку вообще то под пружину надо вставлять,а уж потом под стойку.А так только ход сжатия уменьшишь и все,будет на кочках пробивать раньше.
$eriog@ | Дата: Пятница, 26.02.2010, 14:29 | Сообщение # 14 |
| славик, Под пружину не пойдёт ,жоще ехать будет.На базаре себе на фольц легковой брал готовые ,клас ничего резать ненадо ,просто болты верхние на длинные менял и все.Зад на 4,5см поднимал,а перед на 4см .Красиво было.На днях шаровые менять буду покумекаю ,да и сразу размеры сниму с верхней чашки ,чтобшайбу выточить туда. Добавлено (26.02.2010, 14:29) --------------------------------------------- Уже месяц собираюсь шаровые поменять.Наверно в Марте точно заменю.
$eriog@ | Дата: Пятница, 26.02.2010, 18:39 | Сообщение # 15 |
| lexa, Точно щас только дошло блин до меня , но под пружины добавлять небуду ,лучше так поездю.Раньше на Жиге добавлял , она как телега становится.
Сообщение отредактировал $eriog@ - Пятница, 26.02.2010, 19:23 |
pistrini | Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:04 | Сообщение # 16 |
| Народ что за фигня!!!!!!!!!Жрёт резину перед.лев. изнутри.Проверяли всё и развал и схождение и геометрию,всё в идеале,а жрёт и всё тут.Мож у кого было такое.Машину по сторонам не кидает.Правда стоят пружины усиленные 21вый пруток а родные 18тый.
K2 | Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:12 | Сообщение # 17 |
| pistrini, встречался с такой же шнягой, причем на всех своих машинах, подвески на всех были в оч.хорошем состоянии и развал ровен, но жрала и все... причину так и не установил... Quote (pistrini) Правда стоят пружины усиленные 21вый пруток а родные 18тый. пару лет назад поставил пружины, тож усиленные, первый год как татра, колеса таким углом диким стояли, второй год(сейчас), уже лучше, думаю может снять да спилить нафиг чутка... ну очень жёстко по сравнению с аналогичными Фордами...
pistrini | Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:21 | Сообщение # 18 |
| K2, Не спиливать не надо,я менял пружины три года назад,так в этом сентябре транспортёрку с верху подложил.Так и у тебя просядут со временем.
MGV | Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:24 | Сообщение # 19 |
| Quote (pistrini) Народ что за фигня!!!!!!!!!Жрёт резину перед.лев. изнутри.Проверяли всё и развал и схождение и геометрию,всё в идеале,а жрёт и всё тут.Мож у кого было такое.Машину по сторонам не кидает.Правда стоят пружины усиленные 21вый пруток а родные 18тый. Если бы было что то в пружинах -слишком жесткие, то морда бы была задрана высоко, жрало бы снаружи, Василий посмотри с левой стороны планку, это на рисунке №16, у меня был момент, она посмотрел была немного погнута с левой стороны, и поджирало, тож одну левую сторону и тож внутри, прям на машине ломиком придал ей, нужную конфигурацию, помогло. А рычаги смотрел? Трещин нет.
K2 | Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:28 | Сообщение # 20 |
| Quote (pistrini) так в этом сентябре транспортёрку с верху подложил в фордере в маскве проставки для наших 3-х см предлагали как-то... сотни три по-моему...\ Quote (pistrini) Не спиливать не надо,я менял пружины три года назад, я полагаю у нас пружины разные, они чет кажется год на пятый только сядут...Добавлено (30.10.2010, 00:28) ---------------------------------------------
Quote (MGV) Василий посмотри с левой стороны планку, это на рисунке №16, у меня был момент, она посмотрел была немного погнута с левой стороны, очень верно подмечено! При переборке подвески выбирал из своего хлама хорошие...
pistrini | Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:29 | Сообщение # 21 |
| MGV, Не Гриша не погнута.Я тоже на неё думал,но она оказалась нормальной.И трещин на рычагах тоже нет.
Melkaia | Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:33 | Сообщение # 22 |
Капитан бусика.
| Было очень похожее, резина передняя съедалась тоже изнутри, но и правая и левая. Проблема решилась после замены амортиков и пружин (менялись одновременно).
K2 | Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:35 | Сообщение # 23 |
| аммортизаторы у меня лежат ждут своего часа... после кузова первые на очереди
MGV | Дата: Суббота, 30.10.2010, 00:39 | Сообщение # 24 |
| pistrini, тогда еще смотри опору стойки - верхную и сайленблоки рычага, да - ш/о, больше вариантов НИКАКИХ нет( у меня). Опять же -ты развал, делал пустым - а пригрузишь, и ....
televizor | Дата: Суббота, 30.10.2010, 21:36 | Сообщение # 25 |
| Quote (pistrini) ,а жрёт и всё тут Такую каку лично у меня делали рычаги.Выставлю вроде всё ок,через месяц опять пипец развалу.Как оказалось с виду хорошие рычаги на самом деле гнилые на ухнарь.Заменил и всё ок.
Кен, Musha |
