вибрация при торможении с право в передке
98 | Дата: Четверг, 05.04.2012, 21:50 | Сообщение # 1 |
| доброго времени суток! почему при торможение (но не всегда) машина прыгает, и прыгает только передняя правая сторона?! это началось сегодня, посмотрел диски тормозные-вроде ровные, колёсные ровные и на них новая резина, одел в понедельник колодкам месяц. что это может быть?
Ford-Transit 2006 136 л\с 2.4 л Белый (парус)
новичек | Дата: Четверг, 05.04.2012, 21:56 | Сообщение # 2 |
| Модель резины какая? Новая не значит ровная,увы бывает и такое ,у меня на белшине такое было.. Добавлено (05.04.2012, 21:56) ---------------------------------------------
Quote (98) диски тормозные-вроде ровные А могут и они небольшие искревления на глаз трудно заметить.
finist07 | Дата: Четверг, 05.04.2012, 22:03 | Сообщение # 3 |
| Quote (98) посмотрел диски тормозные-вроде ровные, колёсные ровные и на них новая резина, одел в понедельник колодкам месяц. все это не показатель,и надо смотреть с малого.колесо в балансировку,просмотреть суппорт,может что попало в него или направляющие подклинили.может и диск повести,после хорошего торможения попав в лужу,а проверить точно только в токарном станке.можно конечно примерно проверить вращая диск и подводить потихоньку мел к нему
Тимоха | Дата: Четверг, 05.04.2012, 22:15 | Сообщение # 4 |
| Прыгает колесо при торможении? А) амортизатору хана Б) Повело тормозной диск Quote (98) диски тормозные-вроде ровные, на глаз неопределишь! надо проверять приборчиком В) Резина не айс Г) проверь наконечник
новичек | Дата: Четверг, 05.04.2012, 22:21 | Сообщение # 5 |
| Quote (Тимоха) на глаз неопределишь! надо проверять приборчиком Что за приборчик можно поподробнее?
Рыжик | Дата: Четверг, 05.04.2012, 22:21 | Сообщение # 6 |
| Quote (Тимоха) Повело тормозной диск Однозначно
98 | Дата: Четверг, 05.04.2012, 22:44 | Сообщение # 7 |
| Quote (новичек) Модель резины какая? Новая не значит ровная,увы бывает и такое ,у меня на белшине такое было.. модель не помню она новая из германииДобавлено (05.04.2012, 22:40) ---------------------------------------------
Quote (Тимоха) Прыгает колесо при торможении? А) амортизатору хана Б) Повело тормозной диск амортик потек кстати я это вчера заметилДобавлено (05.04.2012, 22:43) ---------------------------------------------
Quote (Тимоха) Г) проверь наконечник наконечники в понедельник менял и на новой резине схождения делал все было отлично до сегодняшнего дняДобавлено (05.04.2012, 22:44) --------------------------------------------- завтра посмотрю ещё раз все если причин на глаз не найду тогда поменяю диски тормозные
Тимоха | Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:00 | Сообщение # 8 |
| 98, и это будет правильно
98 | Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:08 | Сообщение # 9 |
| а сколько стоят примерно диски тормозные
Тимоха | Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:10 | Сообщение # 10 |
| 98, я х.з... надо звонить...
98 | Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:22 | Сообщение # 11 |
| а амортизаторы менять не сложно там по-моему всё стойка меняется
Тимоха | Дата: Четверг, 05.04.2012, 23:39 | Сообщение # 12 |
| 98, начни с тормозных дисков
MGV | Дата: Пятница, 06.04.2012, 08:56 | Сообщение # 13 |
| Quote (новичек) Что за приборчик можно поподробнее? В народе называются "часики", крепятся на суппорт и измеряют биение диска. Во - есть, такая штуковина, "помогает" исправить биение диска http://www.stolviv.ho.ua/canvik/images/canvic_disc_t5_2.jpg http://im4-tub-ru.yandex.net/i?id=369335758-22-72 Через стенку в соседней комнате в коробке стоит.
Сообщение отредактировал MGV - Пятница, 06.04.2012, 08:58 |
finist07 | Дата: Пятница, 06.04.2012, 13:14 | Сообщение # 14 |
| Quote (98) а сколько стоят примерно диски тормозные которые более менее,примерно от 2.5 - 3т за пару
Федор | Дата: Суббота, 07.04.2012, 20:40 | Сообщение # 15 |
| У меня на 2001г 2,4д была справа вибрация при торможении- оказалась треснутая внутренняя обойма ступичного подшипника Добавлено (07.04.2012, 20:40) --------------------------------------------- Если тормозной диск трескается, то тоже при торможении похожие симптомы.
ipsat9369 | Дата: Пятница, 10.08.2012, 19:38 | Сообщение # 16 |
| Коллеги подскажите!При торможении идет вибрация в передних колесах.Колодки нормальные,выроботка на тормозных дисках приличная.Можно или нет заменить тормозные диски и как.Форд Транзит низкий,короткий,2008г.Спасибо.
ipsat9369
Кен | Дата: Пятница, 10.08.2012, 21:44 | Сообщение # 17 |
| Quote (ipsat9369) .Можно или нет заменить тормозные диски Нужно, и поскорее ...
ГриГорец | Дата: Пятница, 10.08.2012, 22:20 | Сообщение # 18 |
| Quote (ipsat9369) Коллеги подскажите!При торможении идет вибрация в передних колесах.Колодки нормальные,выроботка на тормозных дисках приличная.Можно или нет заменить тормозные диски и как.Форд Транзит низкий,короткий,2008г.Спасибо. Вот здесь почитайте: http://www.fordtransitclub.ru/forum/96-727-1#67522
