Размер рессорной проушины
славик | Дата: Пятница, 11.05.2012, 21:07 | Сообщение # 1 |
| Приветствую всех!Есть у кого нибудь рессора от транзита 92 и выше годов, без сайлентблока?Нужен размер переднего уха(задней рессоры)(диаметр),желательно точный(замерьте пожалуста не разбитым штангелем)Хочу сделать полурессору под пневму,ждать новый сайлент долго.
K2 | Дата: Пятница, 11.05.2012, 22:11 | Сообщение # 2 |
| Quote (славик) Хочу сделать полурессору под пневму и параллелограмм уатта славик, попробуем завтра померять.
славик | Дата: Пятница, 11.05.2012, 22:23 | Сообщение # 3 |
| Quote (K2) и параллелограмм уатта Серег-ты про это?- http://www.newmaticsinc.com/PhotoDe....=123137 Это один из вариантов если что...
K2 | Дата: Пятница, 11.05.2012, 22:29 | Сообщение # 4 |
| http://www.youtube.com/watch?v=hFzDlFDx0ls я вот про это. когда себе на транзита насчет пневмы думал, рассматривал. По смыслу близкие, но разница есть.
славик | Дата: Пятница, 11.05.2012, 22:44 | Сообщение # 5 |
| K2, Почему то мне это не показывалось при задумках.Нэт зажал инфу видимо!:)
славик | Дата: Пятница, 11.05.2012, 22:48 | Сообщение # 6 |
| http://ru.wikipedia.org/wiki....ion.gif Тут рессоры и механизм.Нафига?Разве бывают быстрые авто на рессорах?
K2 | Дата: Пятница, 11.05.2012, 22:52 | Сообщение # 7 |
| славик, ну вот на этой фоте действительно не знаю нах рессоры.... на мой взгляд прелести пневмы потеряются при данной компановке. Ну а в отдельности... надеюсь тоже когда-нибудь воплошу в жизнь Quote (славик) K2, Почему то мне это не показывалось при задумках.Нэт зажал инфу видимо!:) не знай, я вроде писал в теме про пневму
славик | Дата: Пятница, 11.05.2012, 22:58 | Сообщение # 8 |
| Quote (K2) нах рессоры.... Я про рессоры разве упоминал?Полурессоры вроде
славик | Дата: Пятница, 11.05.2012, 22:59 | Сообщение # 9 |
| Quote (K2) надеюсь тоже когда-нибудь воплошу в жизнь Мне чуть чуть осталось.....самую малость...бачей 600
K2 | Дата: Пятница, 11.05.2012, 23:04 | Сообщение # 10 |
| Quote (славик) Я про рессоры разве упоминал?Полурессоры вроде у тебя да, а на фоте которая вторая....
славик | Дата: Пятница, 11.05.2012, 23:09 | Сообщение # 11 |
| Я про крепеж моста сомневаюсь,боюсь полурессор не хватит.Тут на целых рессорах при длинной базе иногда зад пытается закинуть. Quote (K2) а на фоте которая вторая.... 2 тяги к полурессорам. Это думки пока-сперва хоть полурессоры сделать-размеров то нет
finist07 | Дата: Суббота, 12.05.2012, 00:44 | Сообщение # 12 |
| Quote (славик) Нужен размер переднего уха(задней рессоры)(диаметр),желательно точный(замерьте пожалуста не разбитым штангелем) славик, лежат сайлентблоки новые,если надо замерю размер.есть много схем по пневме-если интересно
славик | Дата: Суббота, 12.05.2012, 07:32 | Сообщение # 13 |
| Quote (finist07) .есть много схем по пневме-если интересно Интересно ,выложи если не трудно. Quote (finist07) лежат сайлентблоки новые Было бы замечательно!
finist07 | Дата: Суббота, 12.05.2012, 11:01 | Сообщение # 14 |
| славик, передняя втулка по диаметру 57,55 мм ширина наружней обоймы 60,9 мм.вроде речь шла о клапанах гбо на пневму?а ВОТ ЭТО НЕ ИНТЕРЕСНЕЙ? все картинки здесь не удобно выкладывать,да и мусора много будет,может лучше на почту?
Сообщение отредактировал finist07 - Суббота, 12.05.2012, 11:03 |
K2 | Дата: Суббота, 12.05.2012, 11:05 | Сообщение # 15 |
| finist07, сюда накидай - http://www.fordtransitclub.ru/forum/97-776-4#62033
славик | Дата: Суббота, 12.05.2012, 20:26 | Сообщение # 16 |
| Quote (finist07) .вроде речь шла о клапанах гбо на пневму?а ВОТ ЭТО НЕ ИНТЕРЕСНЕЙ? Эти клапана будут работать на пределе,Мне уже едет с ньюматика-8 клапанов 3/8,фильтр осушитель и реле давления ...осталось купить компрессора.
finist07 | Дата: Суббота, 12.05.2012, 21:45 | Сообщение # 17 |
| Quote (славик) Мне уже едет с ньюматика-8 клапанов 3/8 что за клапана? Quote (славик) Эти клапана будут работать на пределе эт какое давление в системе хочешь сделать?
славик | Дата: Суббота, 12.05.2012, 22:34 | Сообщение # 18 |
| Quote (finist07) эт какое давление в системе хочешь сделать? 90-120 ф на кв дюйм.Включемие-выключение компрессора.Примерно 6-8 атм.
finist07 | Дата: Суббота, 12.05.2012, 23:20 | Сообщение # 19 |
| Quote (славик) .Примерно 6-8 атм. так а тот клапан,что я показал Quote (славик) Эти клапана будут работать на пределе так на 10 атм вроде
