Группа " Гости" RSS | Среда, 22.05.2024, 15:08 |
Подвесной
kostyk | Дата: Вторник, 02.10.2012, 11:46 | Сообщение # 1 |
| Подкажите как поменять подвесной в форд транзит коннект 2003г или где взять схемы
Кен | Дата: Вторник, 02.10.2012, 11:53 | Сообщение # 2 |
| Посмотри здесь
kostyk | Дата: Вторник, 02.10.2012, 12:20 | Сообщение # 3 |
| Не открывается может рисунки где есть или словами описать можете
Кен | Дата: Среда, 03.10.2012, 09:21 | Сообщение # 4 |
| Quote (kostyk) Не открывается Нажимаем на красную надпись "форд транзит коннект", в новом поле вводим предложенный цифровой код и нажимаем "скачать", в новом окне нажимает сохранить файл и вы счастливый обладатель книги в электронном виде.
murzik | Дата: Пятница, 15.12.2017, 22:42 | Сообщение # 5 |
| С ВЕСНОЙ МЕНЯЛ ПОДШИПНИКИ В ПОДВЕСНОМ.(от млять капс), итого имеем: замена самих подшипников без резины сам тов.ДП гРУПП типа ахеренный. поменял подшипники и по итогу с весны по декабрь проехал хорошо если тыщи 4-е, хоть раньше пробег в год 50тыщ, а теперь к работе и обратно в день 23км. И так 15дней в неделю. итого: завыли сука. первый вообще как умалишенный, второй на подходе. Заменил на то, что под руку попало (РАША рулит). Посмотрим, сколько протянут.
Димарик | Дата: Пятница, 15.12.2017, 23:36 | Сообщение # 6 |
| Цитата murzik ( ) И так 15дней в неделю. В смысле- в месяц? Это всё потому, что Транзит любит ездить. Он ведь так и называется, потому что везде ТРАНЗИТОМ- в пути всегда. Я как-то пытался поменять подшипник без резинки- долго матерился, ничего не получилось. Поэтому покупаю целую деталь. На резинке написано FEBI, на самом подшипнике-FAG..
katastrof | Дата: Суббота, 16.12.2017, 17:58 | Сообщение # 7 |
| murzik, dp group хорошим то и не был никогда.
san_san | Дата: Четверг, 21.12.2017, 14:16 | Сообщение # 8 |
| Цитата Димарик ( ) Я как-то пытался поменять подшипник без резинки- ничего сложного, нужно просто как обычно один сломать, дальше пойдет нормально. Ща поставил оба феби, но в запасе лежат 2 импортных подшипника
