Группа " Гости" RSSПятница, 22.11.2024, 00:04
Подвесной
kostykДата: Вторник, 02.10.2012, 11:46 | Сообщение # 1
Подкажите как поменять подвесной в форд транзит коннект 2003г или где взять схемы
КенДата: Вторник, 02.10.2012, 11:53 | Сообщение # 2
Посмотри здесь
kostykДата: Вторник, 02.10.2012, 12:20 | Сообщение # 3
Не открывается может рисунки где есть или словами описать можете
КенДата: Среда, 03.10.2012, 09:21 | Сообщение # 4
Quote (kostyk)
Не открывается
Нажимаем на красную надпись "форд транзит коннект", в новом поле вводим предложенный цифровой код и нажимаем "скачать", в новом окне нажимает сохранить файл и вы счастливый обладатель книги в электронном виде. smile
murzikДата: Пятница, 15.12.2017, 22:42 | Сообщение # 5
С ВЕСНОЙ МЕНЯЛ ПОДШИПНИКИ В ПОДВЕСНОМ.(от млять капс), итого имеем: замена самих подшипников без резины сам тов.ДП гРУПП типа ахеренный.
поменял подшипники и по итогу с весны по декабрь проехал хорошо если тыщи 4-е, хоть раньше пробег в год 50тыщ, а теперь к работе и обратно в день 23км. И так 15дней в неделю.
итого: завыли сука. первый вообще как умалишенный, второй на подходе. Заменил на то, что под руку попало (РАША рулит). Посмотрим, сколько протянут.
ДимарикДата: Пятница, 15.12.2017, 23:36 | Сообщение # 6
В смысле- в месяц? smile Это всё потому, что Транзит любит ездить. Он ведь так и называется, потому что везде ТРАНЗИТОМ- в пути всегда. smile Я как-то пытался поменять подшипник без резинки- долго матерился, ничего не получилось. Поэтому покупаю целую деталь. На резинке написано FEBI, на самом подшипнике-FAG..
katastrofДата: Суббота, 16.12.2017, 17:58 | Сообщение # 7
murzik, dp group хорошим то и не был никогда.
san_sanДата: Четверг, 21.12.2017, 14:16 | Сообщение # 8
ничего сложного, нужно просто как обычно один сломать, дальше пойдет нормально. Ща поставил оба феби, но в запасе лежат 2 импортных подшипника
Кен, славик, тимыч, Димарик, КарНемо, петрен, Musha, KOSHAK
