Стабилизаторы
про100Я | Дата: Вторник, 12.03.2013, 12:29 | Сообщение # 1 |
| Установили мне передний стабилизатор, конечно стало лучше в повороты входить когда лень скорость сбрасывать)))для установки пришлось только приварить небольшие уши на рычагах, но мужик тот который мне устанавливал сказал что там типа резинки часто разбиваються и нано менять у кого есть стабилизатор что скажете? еще хочу задний стабилизатор найти и установить!что скажете нужен он???
pire111 | Дата: Вторник, 12.03.2013, 12:44 | Сообщение # 2 |
| Цитата (про100Я) еще хочу задний стабилизатор найти и установить!что скажете нужен он??? не знаю у меня нет не того не другова, и почему то не хочу, хоть и могу взять передний за копейки.Добавлено (12.03.2013, 12:44) ---------------------------------------------
Цитата (про100Я) конечно стало лучше в повороты входить когда лень скорость сбрасывать)) ты это серьёзно? знаю что он тушит удар стойки при наезде на глубокую яму, н будках гружёным не так клонит раскачивает.
про100Я | Дата: Вторник, 12.03.2013, 15:13 | Сообщение # 3 |
| Цитата (pire111) не знаю у меня нет не того не другова, и почему то не хочу, хоть и могу взять передний за копейки. ну я передний купил за 80 грн это всё вместе с креплениями и резинками!ну и + пересылка Цитата (pire111) ты это серьёзно? конечно чуть меньше стал кузов крениться на повороте,но конечно на жестких ухабах к примеру во дворах))стало еще жестче но зато на ровной дороге можно и рулем дернуть
$eriog@ | Дата: Вторник, 12.03.2013, 15:40 | Сообщение # 4 |
| Выкинул оба года три назад,когда перебирал ходовку. Скажу что они точно не для наших дорог корявых. Зато лишний раз кузов не трясет когда на бугры налетаеш особенно задним мостом где он в два пальца толщиной.,а в повороты влетать на скорости у меня отпала привычка после 15 лет работы на фуре. Оба стабилизатора лежат в гараже,думал покатаюсь и поставлю обратно. Так четвертый год и ставлю. Скорей всего выкину нах на мусорку или воротки с переднего сделаю с монтажкой.
про100Я | Дата: Вторник, 12.03.2013, 17:19 | Сообщение # 5 |
| $eriog@, эх жалко что ты так долеко, а так бы задний забрал бы себе)))все равно наверное прикуплю
kott1512 | Дата: Вторник, 12.03.2013, 18:05 | Сообщение # 6 |
| Цитата (про100Я) но мужик тот который мне устанавливал сказал что там типа резинки часто разбиваються и нано менять
Верно сказал тот мужик! На наших дорогах это расходный материал. Хотя я на "родных" долго ездил. И зазбиваются быстрее стойки стабилизатора,косточки так называемые. Втулки дольше ходят.
Транзит 2005г. 2.0 DI F3FA 85 л.с КПП-5ст VXT-75 Продан Скайп:kott1512
про100Я | Дата: Вторник, 12.03.2013, 18:38 | Сообщение # 7 |
| Цитата (kott1512) Верно сказал тот мужик! На наших дорогах это расходный материал. Хотя я на "родных" долго ездил. И зазбиваются быстрее стойки стабилизатора,косточки так называемые. Втулки дольше ходят. ну это ладно покатаюсь узнаю,а магазинов хватает под опой)есть где купить если что! если у кого тут есть задний стабилизатор могли бы сделать фото и скинуть что бы я знал какой он и какие там крепления!
katastrof | Дата: Четверг, 11.04.2013, 11:27 | Сообщение # 8 |
| у меня на бусе на одной стороне родного стабилизатора выработка большая стала, посоветовали поставить стабилизатор и стойки стабилизатора от транзита с 2000 года, там такие стойки стабилизера стоят надежнее, поставил, подошел отлично, втулки не менял, все ок, катаюсь и радуюсь
MIXOH | Дата: Четверг, 11.04.2013, 11:41 | Сообщение # 9 |
| katastrof, Все правильно, такие стабилизаторы (как на после 2000) начали ставить еще с середины 99 (если совсем точно то с 15/05/1999), у меня такой стаб стоит с завода, там по сути изменен только способ крепления стоек стабилизатора к самому стабилизатору
Сообщение отредактировал MIXOH - Четверг, 11.04.2013, 11:43 |
finist07 | Дата: Пятница, 12.04.2013, 13:11 | Сообщение # 10 |
| Цитата (MIXOH) там по сути изменен только способ крепления стоек стабилизатора к самому стабилизатору Миш,а поподробнее?какой из них как крепился?
MIXOH | Дата: Пятница, 12.04.2013, 13:39 | Сообщение # 11 |
| finist07, Костя а что там подробнее, глянь вот эту тему (а особенно фотки к ней), ну а в двух словах, раньше стабилизатор на концах бул просто штырь штырем, на который по краям одевались косточки, снизу в рычаге фиксировались гайкой, сверху шплинт, часто при износе они соскакавали, а после 05/99 начали ставить такие как на дельфинах, сам ручаг стабилизатора по краям имеет сплющенные уши, косточка фиксируется гайкой что там что там, фактически это болт с гайкой
Сообщение отредактировал MIXOH - Пятница, 12.04.2013, 13:46 |
finist07 | Дата: Пятница, 12.04.2013, 13:59 | Сообщение # 12 |
| MIXOH, аха,понял,пасиб Миша
