Группа " Гости" RSS | Четверг, 26.12.2024, 21:35 |
Задние тормозные барабаны. Вопрос?
Sergeich | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 10:53 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте! Подскажите как снять тормозные барабаны. Сидят мёртво, залил с торца ВД шкой, пробовал колотить молотком, никакого эффекта, может есть какой тайный болтик
Сообщение отредактировал Sergeich - Воскресенье, 07.04.2013, 10:54 |
AlexBeloglazov | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 10:57 | Сообщение # 2 |
| Sergeich, А колодки развел?
pire111 | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 11:33 | Сообщение # 3 |
| Sergeich, я за 15 ходовку пока не знаю, но обрати внимание не прикручин ли барабан с торца, снят ли ручник.
Sergeich | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 11:45 | Сообщение # 4 |
| Ручника нет , а вот как развести колодки, походу сзади должны быть болты? С торца вроде сидит на 6 шпильках и на фланце полуоси, ничего больше нет... Короче пойду залезу в яму Сзади нашел какую-то резиновую заглушку, каплевидной формы вытащил там отверстие диаметром 18 мм???
Сообщение отредактировал Sergeich - Воскресенье, 07.04.2013, 11:53 |
pire111 | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 11:51 | Сообщение # 5 |
| Sergeich, ро сторонам крутится и сидит мёртво значит разводить колодки пока не надо, попробуй ударить между болтами, похоже он у тебя прижился.
Sergeich | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 12:01 | Сообщение # 6 |
| То что прижился точно, но вот что за дырка сзади? Добавлено (07.04.2013, 12:01) ---------------------------------------------
Цитата (pire111) попробуй ударить между болтами, похоже он у тебя прижился. Ладно пойду постучу
pire111 | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 12:43 | Сообщение # 7 |
| Sergeich, судя по рисунку барабан на 15 ходовке снимается со ступицей.
pire111 | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 12:45 | Сообщение # 8 |
Sergeich | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 13:49 | Сообщение # 9 |
| сХЕМАЭТО ХОРОШО, ВРОДЕ КАК ПЕРВАЯ МОЯ. Короче на вывешенном колесе на нейтралке барабан не провернуть, колодки держат. Завожу включаю четвертую крутится но вибрация по кузову сильная, нажимал на тормоз пробовал сорвать не помогает. Сзади аж четыре резиновых заглушки. 1. Круглая под ней какой то диск с прямоугольными прорезями. 2. Под двумя прямоугольными, торцы колодок. 3. Под третей прямоугольной виден рычаг разводной колодок и пружина. Пробовал по нажимать отверткой везде всё стоит железно, только рычаг опускается вниз на пружине...
Короче я в стопоре, что делать дальше не знаю
Кен | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 13:58 | Сообщение # 10 |
| Цитата (Sergeich) Короче я в стопоре, что делать дальше не знаю Если ручник держит. то раскрутить поднятое колесо и резко затормозить, обычно без труда отрывается и диск начинает крутиться, далее сводим колодки через отверстие в задней части опорного диска и......молоток, монтировка, какая то мать в помощь.
Кен | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 14:00 | Сообщение # 11 |
| Забыл уточнить, раскручиваем двигателем, на 4 передаче.
pire111 | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 14:06 | Сообщение # 12 |
| Цитата (Sergeich) 1. Круглая под ней какой то диск с прямоугольными прорезями. это для датчика АБС.Цитата (Sergeich) . Под двумя прямоугольными, торцы колодок. для просмотра износа колодокЦитата (Sergeich) 3. Под третей прямоугольной виден рычаг разводной колодок и пружина. вот он и дллжен отодвинутся а потом свести колодки.
Sergeich | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 14:19 | Сообщение # 13 |
| Цитата (pire111) судя по рисунку барабан на 15 ходовке снимается со ступицей. А со ступицей тогда как снять, это что и полуось вытаскивать? Добавлено (07.04.2013, 14:17) ---------------------------------------------
Цитата (pire111) вот он и дллжен отодвинутся а потом свести колодки. Попробую Добавлено (07.04.2013, 14:19) ---------------------------------------------
pire111 | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 14:27 | Сообщение # 14 |
| Цитата (Sergeich) А со ступицей тогда как снять, это что и полуось вытаскивать? я не знаю но судя по рисунку, да. и полуось и подшипники ступицы.
pire111 | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 14:29 | Сообщение # 15 |
Sergeich | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 15:08 | Сообщение # 16 |
| Читаю Pire спасибо, что то прояснилось!!! КОРОче открутил 6 болтов которые на герметике были, крепят как я понял полуось к ступице. И барабан со ступицей начал свободно вращаться, а полуось стоит как вкопанная, на нейтралке КПП. Как я понимаю она должна вращаться. Так что получается причина в редукторе??? Может там и масла НЕТ Пойду снимать заднюю крышку на мосте...
Сообщение отредактировал Sergeich - Воскресенье, 07.04.2013, 15:18 |
Кен | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 16:48 | Сообщение # 17 |
| Цитата (Sergeich) Pire спасибо, что то прояснилось!!! Толя, почему меня не поправил, я представляю как на моих переднеприводных
pire111 | Дата: Воскресенье, 07.04.2013, 20:17 | Сообщение # 18 |
| Цитата (Кен) почему меня не поправил, а попровлять и не надо, ты верно ответил, и про монтировку и про мать да и на жигулях я тоже так делал, а тут шпильки, а то что у него другая конструкция я и сам не знал не когда не юзал я эти мосты.
