Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 09:19 |
пневморессора на транзит до 2000г
finist07 | Дата: Четверг, 06.03.2014, 23:10 | Сообщение # 4 |
| НУ и как,ходовые испытания прошли?
pire111 | Дата: Четверг, 06.03.2014, 23:22 | Сообщение # 5 |
| Цитата finist07 ( ) НУ и как,ходовые испытания прошли? из ходовых испытаний, тока я в душ. а машина ещё не собрана, и нету трубки
televizor | Дата: Четверг, 06.03.2014, 23:39 | Сообщение # 6 |
| pire111, Однозначно плюсик лови. Если смотреть на арку то в верхней части слева не будет доставать резина пневмы по железу верхней опоры?
pire111 | Дата: Четверг, 06.03.2014, 23:44 | Сообщение # 7 |
| Цитата televizor ( ) pire111, Однозначно плюсик лови. спасибо. Цитата televizor ( ) Если смотреть на арку то в верхней части слева не будет доставать резина пневмы по железу верхней опоры? нет. там зазор в 1см и на фото подвеска висит, при том когда встаёт на ход рессора выпрямляется и отходит на зад.
televizor | Дата: Пятница, 07.03.2014, 00:10 | Сообщение # 8 |
| Цитата pire111 ( ) ет. там зазор в 1см и на фото подвеска висит, при том когда встаёт на ход рессора выпрямляется и отходит на зад. Тогда гуд.
pire111 | Дата: Пятница, 07.03.2014, 21:25 | Сообщение # 9 |
| сегодня сделал вторую сторону, снял немного доработал, покрасил собрал и опустил машину на колёса. завтро надо накачать и проехаться, заказал шланг и штуцера, буду ждать посылку.
Тунгус | Дата: Пятница, 07.03.2014, 22:15 | Сообщение # 10 |
| А компрессор от чего? А то МАЗовский компрессор валяется без дела , а так зачётно получилось!!
SLAKI | Дата: Суббота, 08.03.2014, 00:11 | Сообщение # 11 |
| Маладэсь! Задумка нуная,по себе знаю! Да и сделанно всё почти как у мну...
pire111 | Дата: Суббота, 08.03.2014, 00:55 | Сообщение # 12 |
| Цитата Тунгус ( ) А компрессор от чего? А то МАЗов какой то в этом году купил на два катла. а с маза и у мну есть, тока места под капотом нет Цитата SLAKI ( ) Да и сделанно всё почти как у мну... с мира по нитке. у меня немного условия сложнее, широкие диски и резина 23см подушки 14 мост, шланг в салон.
v_a | Дата: Суббота, 08.03.2014, 01:23 | Сообщение # 13 |
| Я теперь понял, как себе буду делать, только рессоры верх ногами переверну, мне не для грузоподъемности
pire111 | Дата: Суббота, 08.03.2014, 01:46 | Сообщение # 14 |
| Цитата v_a ( ) Я теперь понял, как себе буду делать, только рессоры верх ногами переверну, мне не для грузоподъемности тогда моно и 180 болоны или 200.
v_a | Дата: Суббота, 08.03.2014, 09:58 | Сообщение # 15 |
| Моно итак стоит, думаю 180 сголовой, задние колеса широкие и мост узкий, 220 могут и не влезть.
finist07 | Дата: Суббота, 08.03.2014, 20:46 | Сообщение # 16 |
| Цитата Тунгус ( ) МАЗовский компрессор валяется без дела чё по чём?
SLAKI | Дата: Суббота, 08.03.2014, 21:09 | Сообщение # 17 |
| на мазовский то подача масла нужна? или самодостаточен?
SLAKI | Дата: Вторник, 11.03.2014, 20:25 | Сообщение # 22 |
| Толь! Сколька мин и макс подъем? Интересует амплитуда. И мож я пропустил-от чего подухи? А так ЗАЧОД!!! На перед не планируешь?
pire111 | Дата: Вторник, 11.03.2014, 21:22 | Сообщение # 23 |
| Цитата SLAKI ( ) Сколька мин и макс подъем? Интересует амплитуда. минимальная 10см максим 26см Цитата SLAKI ( ) И мож я пропустил-от чего подухи? Пневморессора AIRKRAFT 2B-220-3 113002 покупал тут http://pnevmoressora.at.ua/shop/20/desc/pnevmoressora-2b-2203-113002 http://pnevmoressora.at.ua/shop Цитата SLAKI ( ) А так ЗАЧОД!!! спасибо. Цитата SLAKI ( ) На перед не планируешь? нет, я ведь не всегда опу катаю.
Тунгус | Дата: Вторник, 11.03.2014, 21:36 | Сообщение # 24 |
| Цитата finist07 ( ) чё по чём? нужен чтоль? Он без картера. Цитата SLAKI ( ) на мазовский то подача масла нужна? или самодостаточен? Нужна, из блока выходит трубка, масло смазывает шатуны колена и стекает в блок двигателя.
SLAKI | Дата: Вторник, 11.03.2014, 21:53 | Сообщение # 25 |
| Цитата Тунгус ( ) Цитата SLAKI () на мазовский то подача масла нужна? или самодостаточен?
Нужна, из блока выходит трубка, масло смазывает шатуны колена и стекает в блок двигателя. я так и думал.в свое время от г-66 несколько шт было. раздал. гыыыы!
Musha |
