Группа " Гости" RSSСреда, 05.02.2025, 14:51
  • Страница 1 из 2
пневморессора на транзит до 2000г
pire111Дата: Четверг, 06.03.2014, 23:05 | Сообщение # 1
вот мой отчёт о проделанной работе. вдруг кому пригодится.
использовал подушки 220в2, 2 метра 75 уголка, и лист метала 60х60х5. также болты 10х80 4 шт, и 8 болтов 10х20.
Прикрепления: 4616206.jpg (160.3 Kb) · 5487126.jpg (182.0 Kb) · 0419903.jpg (176.7 Kb) · 2625365.jpg (150.2 Kb) · 1647810.jpg (171.7 Kb)
pire111Дата: Четверг, 06.03.2014, 23:06 | Сообщение # 2
Прикрепления: 3639638.jpg (143.4 Kb) · 2398789.jpg (149.8 Kb) · 5332177.jpg (176.8 Kb) · 3011528.jpg (144.6 Kb) · 1898060.jpg (178.7 Kb)
pire111Дата: Четверг, 06.03.2014, 23:07 | Сообщение # 3
Прикрепления: 1327186.jpg (166.8 Kb) · 3505438.jpg (116.5 Kb) · 1940818.jpg (155.6 Kb) · 0356541.jpg (104.6 Kb) · 7394411.jpg (132.3 Kb)
finist07Дата: Четверг, 06.03.2014, 23:10 | Сообщение # 4
НУ и как,ходовые испытания прошли?
pire111Дата: Четверг, 06.03.2014, 23:22 | Сообщение # 5
из ходовых испытаний, тока я в душ. а машина ещё не собрана, и нету трубки fear
televizorДата: Четверг, 06.03.2014, 23:39 | Сообщение # 6
pire111, Однозначно плюсик лови. respect
Если смотреть на арку то в верхней части слева не будет доставать резина пневмы по железу верхней опоры?
pire111Дата: Четверг, 06.03.2014, 23:44 | Сообщение # 7
спасибо.
нет. там зазор в 1см и на фото подвеска висит, при том когда встаёт на ход рессора выпрямляется и отходит на зад.
televizorДата: Пятница, 07.03.2014, 00:10 | Сообщение # 8
Тогда гуд. ok
pire111Дата: Пятница, 07.03.2014, 21:25 | Сообщение # 9
сегодня сделал вторую сторону, снял немного доработал, покрасил собрал и опустил машину на колёса. завтро надо накачать и проехаться, заказал шланг и штуцера, буду ждать посылку.
ТунгусДата: Пятница, 07.03.2014, 22:15 | Сообщение # 10
А компрессор от чего? А то МАЗовский компрессор валяется без дела lol , а так зачётно получилось!!
SLAKIДата: Суббота, 08.03.2014, 00:11 | Сообщение # 11
Маладэсь! respect
Задумка нуная,по себе знаю! Да и сделанно всё почти как у мну...
pire111Дата: Суббота, 08.03.2014, 00:55 | Сообщение # 12
какой то в этом году купил на два катла. а с маза и у мну есть, тока места под капотом нет smile
с мира по нитке.
у меня немного условия сложнее, широкие диски и резина 23см подушки 14 мост, шланг в салон.
v_aДата: Суббота, 08.03.2014, 01:23 | Сообщение # 13
Я теперь понял, как себе буду делать, только рессоры верх ногами переверну, мне не для грузоподъемности smile
pire111Дата: Суббота, 08.03.2014, 01:46 | Сообщение # 14
тогда моно и 180 болоны или 200.
v_aДата: Суббота, 08.03.2014, 09:58 | Сообщение # 15
Моно итак стоит, думаю 180 сголовой, задние колеса широкие и мост узкий, 220 могут и не влезть.
finist07Дата: Суббота, 08.03.2014, 20:46 | Сообщение # 16
чё по чём?
SLAKIДата: Суббота, 08.03.2014, 21:09 | Сообщение # 17
на мазовский то подача масла нужна? или самодостаточен?
pire111Дата: Вторник, 11.03.2014, 19:13 | Сообщение # 18
ну как бы вроде доделал. вот фото
Прикрепления: 1508946.jpg (37.8 Kb) · 1689586.jpg (40.8 Kb) · 4995388.jpg (101.4 Kb) · 7108874.jpg (46.6 Kb) · 0494870.jpg (101.2 Kb)
pire111Дата: Вторник, 11.03.2014, 19:14 | Сообщение # 19
Прикрепления: 1804660.jpg (110.3 Kb) · 1289009.jpg (77.0 Kb) · 1737704.jpg (117.0 Kb) · 9485931.jpg (128.0 Kb) · 7857370.jpg (97.5 Kb)
pire111Дата: Вторник, 11.03.2014, 19:14 | Сообщение # 20
Прикрепления: 1568538.jpg (78.1 Kb) · 3079422.jpg (98.7 Kb) · 3595270.jpg (110.4 Kb) · 9345770.jpg (91.2 Kb) · 1466221.jpg (82.8 Kb)
pire111Дата: Вторник, 11.03.2014, 19:15 | Сообщение # 21
angel1 angel1
Прикрепления: 0550025.jpg (106.3 Kb) · 6051372.jpg (85.7 Kb) · 3610760.jpg (95.3 Kb) · 0063948.jpg (96.8 Kb) · 6295892.jpg (137.3 Kb)
SLAKIДата: Вторник, 11.03.2014, 20:25 | Сообщение # 22
Толь! Сколька мин и макс подъем? Интересует амплитуда. И мож я пропустил-от чего подухи? А так ЗАЧОД!!! ok
На перед не планируешь?
pire111Дата: Вторник, 11.03.2014, 21:22 | Сообщение # 23
минимальная 10см максим 26см
Пневморессора AIRKRAFT 2B-220-3 113002
покупал тут http://pnevmoressora.at.ua/shop/20/desc/pnevmoressora-2b-2203-113002
Цитата SLAKI ()
А так ЗАЧОД!!!
спасибо.
нет, я ведь не всегда опу катаю.
ТунгусДата: Вторник, 11.03.2014, 21:36 | Сообщение # 24
Цитата finist07 ()
чё по чём?
нужен чтоль? Он без картера.
Нужна, из блока выходит трубка, масло смазывает шатуны колена и стекает в блок двигателя.
SLAKIДата: Вторник, 11.03.2014, 21:53 | Сообщение # 25
я так и думал.в свое время от г-66 несколько шт было. раздал. гыыыы!
  • Страница 1 из 2
