Группа " Гости" RSSСреда, 15.01.2025, 16:45
вибрация на скорости
maxooДата: Среда, 09.03.2011, 19:18 | Сообщение # 1
Уважаемые владельцы! Помогите решить проблему: Еду я на скорости 90 км/ч, жму на газ- начинается вибрация в кузов, отпускаю газ- вибрация прекращается, накатом хоть 120- вибрации НЕТ! Я сделал: баланс всех колес, подшипники вроде не люфтят и не гудят, подушки вроде все целы, поменял сегодня нижнюю опору двигателя-оказалось зря..., шруза и все остальное в сервисе мацали-вроде тоже все впорядке... ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ!!!!! Голова уже пухнет, не знаю что и делать...
ФТ 85Т300 2002год, F3FA передний привод. fear fear fear
КенДата: Среда, 09.03.2011, 19:37 | Сообщение # 2
Quote (maxoo)
Для начала удостовериться в целости подушек силовой установки и кпп, а так же коротенькой реактивной тяге, ограничивающей продольное смещение двигателя.
alex2010Дата: Четверг, 10.03.2011, 19:12 | Сообщение # 3
maxoo,
Quote
почитай! тут 51 и 68 сообщения hello
Ford - всему Голова!
kamazikДата: Четверг, 10.03.2011, 19:22 | Сообщение # 4
у меня на скорости была вибрация из-за забитой подушки.
эту нижнюю опору двигателя ты менял ? к коробке крепится .
Прикрепления: 8754647.jpg (398.4 Kb)
maxooДата: Понедельник, 14.03.2011, 20:16 | Сообщение # 5
Quote (kamazik)
вот именно ее я и поменял, только у меня она другая немного... не помогло
Добавлено (10.03.2011, 21:13)
Подушки все целые, а что за реактивная тяга?? которая в самом низу к коробке на одном болту крепится, а к кузову на 4 болтах???
Добавлено (14.03.2011, 20:16)
Сегодня был у диагностов, сначала катались, потом мацали, в итоге у правой внутренней гранаты маленький маленький люфтик ( еле слышно как стучит). Сказали только это может быть, остальное все в норме...
Специалисту конечно виднее, но у меня все равно есть сомнения, если шруз, то почему нет ни хруста ни стука...может подтянуть его попробовать...
Если кто сталкивался с этими шрузами, поделитесь первыми симптомами его умирания...
КенДата: Понедельник, 14.03.2011, 21:40 | Сообщение # 6
Quote (maxoo)
Внутренние не хрустят, но стучат, стук проявляется не на асфальте.
maxooДата: Вторник, 15.03.2011, 06:59 | Сообщение # 7
Ты знаешь, медленно катясь на первой скорости, ощущаю мелкое и тихое балабаниванье (стучки такие глухие ), я думал это втулки стабилизатора...
шалопутинДата: Четверг, 28.04.2011, 17:57 | Сообщение # 8
Бывает грыжа еще на дорожке протектора...это надо колесо вывешивать ,крутить и смотреть спереди,а иначе её никак не разглядеть.
senseyДата: Четверг, 26.05.2011, 07:20 | Сообщение # 9
У меня та же проблема. И диски менял и колеса. Вибрация на 80-95. Мастера сказали - внутренний шруз - такое бывает. Еще стук под ногами. При движении в момент, когда отпускаешь педаль газа, а потом опять на неё нажимаешь, но не всегда.
Добавлено (26.05.2011, 07:20)
maxoo, Так чтож все-таки было? Шрус или опора двигателя?
K2Дата: Четверг, 26.05.2011, 09:10 | Сообщение # 10
Quote (sensey)
судя по всему- мастера сказали верно, при условии что опору мотора они тоже посмотрели.
senseyДата: Пятница, 17.06.2011, 16:47 | Сообщение # 11
maxoo, Устранил неисправность по вибрации?
maxooДата: Суббота, 18.06.2011, 12:20 | Сообщение # 12
да!! долго ездил 80, совсем недавно отдал 8500 на внутренний шруз, поменяли в гараже- теперь все нормально..
НО в ноги стук продолжается и даже сильнее стал....Помацал саленблоки рычагов(большие круглые):правый уже надорвался, левый потрескался...Из-за них может??? потому что стойки стабилизатора я поменял. Вот так...
Добавлено (18.06.2011, 12:20)
И еще..когда я сам залез под машину и потрогал шруза, ощутил, что у левого был допустимый люфт с усилием, а правый(который поменял) без усилий пальцем можно было постучать, а когда сняли, пыльник еще заводской стоял с литым хомутом, и на нем была маленькая дырочка, которая и привела к его гибели... weep
pire111Дата: Суббота, 18.06.2011, 12:39 | Сообщение # 13
Quote (maxoo)
да обидно. и дорого. prof
senseyДата: Понедельник, 27.06.2011, 15:18 | Сообщение # 14
Стук в ноги при трогании и при снижении скорости без газа, а потом резком нажатии на педаль газа? Стук прямо под левой ногой? Опору двигателя с левой по ходу не менял?
MGVДата: Понедельник, 27.06.2011, 18:58 | Сообщение # 15
Quote (sensey)
Тут наверно не опору двигателя надо смотреть, а подвеску с левой стороны.
Опору двигателя. можно и не на ходу проверить.
Как минимум -открыв капот покачать двигатель, проверив на наличие стуков.
vfhfДата: Понедельник, 11.07.2011, 22:39 | Сообщение # 16
У меня такая же проблема, внутренний и наружный шруз поменял, но подушка нижней опоры коробки разбита. Может из-за нее? Помогите, год мучаюсь(
2001г 2.0TD передний привод
многодетныйДата: Пятница, 15.07.2011, 21:12 | Сообщение # 17
прошу помогите :разбило креставину на кардане решил купить новую а в наличии только вместе с карданом.подскажите от какой машины подходят крестовины на кардан .кардан состоит из двух частей -крестовину разбило которая около редуктора.vin: WFOLXXGBVLTY63497
марка:FORD TRANSIT 150S
наименование;грузовой фургон
1996 год выпуска
модель двигателя4HBTY63497
кузов:ТН63497
мощность двигателя :76л.с.
рабочий объем:2496 куб.
тип двигателя:дизель
славикДата: Пятница, 15.07.2011, 21:24 | Сообщение # 18
Родной кардан не разборный.Можно дешево и сердито-расточить вилку на 28 мм,и совковую крестовину туда,на прихватки кемпером через шайбы.У меня 2 так ездят с год уже,без вибраций и прочего.
pire111Дата: Пятница, 15.07.2011, 22:20 | Сообщение # 19
многодетный, желательно найти новую http://www.ford-transit.spb.ru/index.php?id=33&doc=krestoviny_kardana
у меня прорайберено под масквичь 412 на скобках, меняеться легко вебрации нет, но долго не ходят, хватает на год (слабые сальники).
Добавлено (15.07.2011, 22:20)
Quote (славик)
зодной тоже выпресовывается берёться новые помоему на 27 ставяться и прихватуют.
славикДата: Пятница, 15.07.2011, 22:25 | Сообщение # 20
Quote (pire111)
Да,есть на 27,но у нас их заказывать нужно.Время-деньги.
san_sanДата: Вторник, 19.07.2011, 18:41 | Сообщение # 21
а у меня вибрация при торможении, заменил передние тормозные диски, колодки изменений не наблюдаю, видимо задние барабаны точануть надо
Кен, КарНемо, петрен
