Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 07:10 |
Гул при изменении траектории
Vetal | Дата: Суббота, 12.03.2011, 17:46 | Сообщение # 1 |
| Добрый день, форумчане. Форд Транзит 2002, дизель 2.0, 85 л.с., передний привод, низкий - короткий. Появился гул при движении больше 50 км/ч. Причем при изменении траектории влево - увеличивается, вправо - исчезает. с чем может быть связано??? колеса не люфтят (вывешены). в коробке умирают синхронизаторы 2-ой передачи, не думаю что из-за них. Заранее спасибо.
Транзит '94 Самый Длинный, Самый Высокий обменял на Транзит '01 самый низкий и самый короткий...
mykola | Дата: Суббота, 12.03.2011, 18:21 | Сообщение # 2 |
| Vetal, привет! на подходе правый ступичный подшипник, оставь коробку в покое.
Кен | Дата: Суббота, 12.03.2011, 19:22 | Сообщение # 3 |
| Quote (mykola) на подходе правый ступичный подшипник, Пять баллов, лови плюсик !
славик | Дата: Суббота, 12.03.2011, 19:31 | Сообщение # 4 |
| mykola, Ого!!! Вот эт да!Проходили?
Vit579 | Дата: Суббота, 12.03.2011, 20:53 | Сообщение # 5 |
| Знакомая тема, 100 пудов ступичный подшипник!
Vetal | Дата: Суббота, 12.03.2011, 22:12 | Сообщение # 6 |
| Понял. Всем спасибо за совет!
master_vn | Дата: Суббота, 09.04.2011, 23:36 | Сообщение # 7 |
| Ребят, у меня тоже появился какой-то гул, только при скорости от 50 до 80, такое ощущение что едешь на экарусе, при изменении траектории ничего не изменяется, эт тоже подшипники смотреть??? и как точно можно диагностировать что это например гудит именно этот самый подшипник???
ft-master | Дата: Воскресенье, 10.04.2011, 02:27 | Сообщение # 8 |
| Quote (Vetal) Появился гул при движении больше 50 км/ч. Причем при изменении траектории влево - увеличивается, вправо - исчезает. с чем может быть связано??? колеса не люфтят (вывешены). тут стопудово ступичный подшипник.Quote (master_vn) Ребят, у меня тоже появился какой-то гул, только при скорости от 50 до 80, такое ощущение что едешь на экарусе, при изменении траектории ничего не изменяется, А вот тут варианты .На ступичный не похоже. Подвесной или подшипник вторичного вала КПП.Про мост пока не думаем. Quote (master_vn) и как точно можно диагностировать что это например гудит именно этот самый подшипник??? Подвесной достаточно отвинтить от кузова и крутнуть.а вторичный - отвинчивать кардан от кпп и повращать вручную .
Бусик | Дата: Вторник, 26.04.2011, 19:08 | Сообщение # 9 |
| Видимо и на моей авто такая же хрень вылазит... Хоть прямо едешь хоть поворот направо или налево появляется свист... Что может быть? Ступичные подшипники? 2года назад менял рул.наконечники и втулки переднии стабилизатора + делал схождение. А бывший хозяин менял всю трапецию - шаровые. Когда брал авто в 2008г они новые были. А салентблоки могут свистеть? С момента замены прошел 20тыс.км. Заранее спасибо за ваши ответы...
MGV | Дата: Вторник, 26.04.2011, 19:54 | Сообщение # 10 |
| Бусик, поддомкрать поочереди колеса и покрути их, передние вообще можно даже вывесив, завести авто и на скорости послушать. Покрутив поймешь, как у тебя подшипники себя чувствуют.
Кен | Дата: Вторник, 26.04.2011, 20:18 | Сообщение # 11 |
| Quote (MGV) Покрутив поймешь, как у тебя подшипники себя чувствуют. Как правило проявляется при нагрузке, эту тему Микола хорошо озвучивал.
MGV | Дата: Среда, 27.04.2011, 00:07 | Сообщение # 12 |
| Кен, спорить не буду, но не скажи, т.к. правило подшипники ступиц переднеприводных шариковые, а не роликовые, люфт и шум, можно определить и без нагрузки.
Кен | Дата: Среда, 27.04.2011, 00:28 | Сообщение # 13 |
| Quote (MGV) Кен, спорить не буду, но не скажи Гриш, и не надо спорить, просто прочти название темы, оно говорит само за себя, человек пишет при изменении троектории, что есть увеличение нагрузки. Люфтов на них не бывает, они упорные, а уж если шум услышать без нагрузки, то на ходу надо в наушниках шумовых было ездить, дабы не оглохнуть.
mykola | Дата: Среда, 27.04.2011, 08:05 | Сообщение # 14 |
| Quote (MGV) правило подшипники ступиц переднеприводных шариковые, а не роликовые у нас - ролики
Бусик | Дата: Среда, 27.04.2011, 13:06 | Сообщение # 15 |
| Короче, был нынче на СТО - вердикт спупичный подшипник менять. Все остальное - шаровые, тяги и т.д в норме. Нынче заказал по цене 2000р комплект( производитель Оптима-Германия). Был в автомагазинах цены везде разные от 2000 до 2600р. Как сделаю, отпишусь.
mykola | Дата: Среда, 27.04.2011, 14:19 | Сообщение # 16 |
| Андрей, ищи SKF - они на завод идут, стоят по 100$ за шт. Quote (Бусик) С момента замены прошел 20тыс.км ты его по выходным выгуливаешь, недалеко от дома?
MGV | Дата: Четверг, 28.04.2011, 00:22 | Сообщение # 17 |
| Quote (Бусик) Хоть прямо едешь Quote (Кен) просто прочти название темы Кен, порой название темы, уже перестает отвечать сути поставленых в ней вопросов. Quote (mykola) у нас - ролики Разве?? А не 2х рядный шариковый??
K2 | Дата: Четверг, 28.04.2011, 00:54 | Сообщение # 18 |
| Quote (mykola) ищи SKF - они на завод идут, стоят по 100$ за шт. абсолютно верно, оптимал это из серии "самые дешовые"
mykola | Дата: Четверг, 28.04.2011, 08:19 | Сообщение # 19 |
| Quote (MGV) Разве?? А не 2х рядный шариковый?? есть ОЧЕНЬ дешевые ступичные на наш год, то ли отечественные, то ли кетай, пацаны знакомые ставили ради экскремента - сколько проходят. ДВЕ НЕДЕЛИ! разобрали - шарики, сожрали верхнюю обойму нахер....
televizor | Дата: Четверг, 28.04.2011, 10:02 | Сообщение # 20 |
| Quote (mykola) есть ОЧЕНЬ дешевые ступичные на наш год, то ли отечественные, то ли кетай, пацаны знакомые ставили ради экскремента - сколько проходят. ДВЕ НЕДЕЛИ! разобрали - шарики, сожрали верхнюю обойму нахер.... Возможно есть русские подшипники подобные вашим для сельхозтехники,вот их как раз и должно не хватить на две недели.Такой вариант пригодится если нужно доехать домой но ни как иначе. Хотя мне до сих пор тяжело понять нах делать дерьмо для сельхозтехники.Ясно что они дешовые но вопрос нах их ставить да же на сеялку не снимается.
MGV | Дата: Четверг, 28.04.2011, 15:19 | Сообщение # 21 |
| mykola, сегодня будучи на авторынке, подошел, ради расширения кругозора? спросил передние ступичные на переднеприводной, пообщавщись в продавцом (приятелем), он сказал, мне, что там внутри шарики - а не ролики, и ролики только на конических , до 2000 г.в. Да я и сам, сколько видел подшипников на переднеприводных - на которых "катался", Опель, Ауди, Лансер, ВАЗ и которые "разобрались", при замене - были 2х рядными шариковыми. Честно -НИКОГДА не видел, передних ступичных, для переднеприводных авто роликовых.
AlexBeloglazov | Дата: Четверг, 28.04.2011, 15:36 | Сообщение # 22 |
| Quote (MGV) Честно -НИКОГДА не видел, передних ступичных, для переднеприводных авто роликовых. Мазда 626 89-93 год,например...
Сообщение отредактировал AlexBeloglazov - Четверг, 28.04.2011, 15:36 |
MGV | Дата: Четверг, 28.04.2011, 15:45 | Сообщение # 23 |
| AlexBeloglazov, чтобы не обсуждать URL:: http://www.promshop.info/catalog....iki.pdf 5 страница, картинка внизу
AlexBeloglazov | Дата: Четверг, 28.04.2011, 15:52 | Сообщение # 24 |
| Гриш,у меня роликовые стояли,не факт что конечно родные,т.к.ступица расточеная была на больший размер...
MGV | Дата: Четверг, 28.04.2011, 15:56 | Сообщение # 25 |
| AlexBeloglazov, роликовые - двурядные в закрытом корпусе в одной обойме, типа - как на 4 странице, те что на Пыжик??
Сообщение отредактировал MGV - Четверг, 28.04.2011, 15:59 |
