машина плавает на дороге.
Timka | Дата: Среда, 04.09.2013, 21:02 | Сообщение # 26 |
| форд транзит 1988года груза пас длиная база.
pire111 | Дата: Среда, 04.09.2013, 21:03 | Сообщение # 27 |
| Цитата (Timka) груза пас длиная база. и резина на 14 ещё небойсь и зимняя
televizor | Дата: Среда, 04.09.2013, 21:12 | Сообщение # 28 |
| Timka, Смотри внимательно передние рычаги и саленблоки на передке.Собак вероятней всего там зарыт.Развал -схождение те в помощь.
bys-transit | Дата: Среда, 04.09.2013, 21:12 | Сообщение # 29 |
| Цитата (Timka) может ли иза этого водить машину Нет не может, переднюю подвеску смотрите, или резина разная, радиальная и диагональная, 60 км машину на дороге не поймать.
Timka | Дата: Среда, 04.09.2013, 21:18 | Сообщение # 30 |
| 60 км и машина как на голалёдке и даже ветер сильно влияет как буто калеса не задевают асвальта. резина 195/70 С ка. на 14.......
Сообщение отредактировал Timka - Среда, 04.09.2013, 21:35 |
новичек | Дата: Среда, 04.09.2013, 22:21 | Сообщение # 31 |
| Начни с простого, протяни стремянки, проверь рулевые наконечники, ну давление в шинах еще...лонжероны на наличие трещин потом дальше будем думать
finist07 | Дата: Среда, 04.09.2013, 22:28 | Сообщение # 32 |
| Цитата (Timka) резина 195/70 С ка. на 14....... не бывает "С" шки такой размерности
новичек | Дата: Среда, 04.09.2013, 22:34 | Сообщение # 33 |
| Цитата (finist07) не бывает "С" шки такой размерности ну да же если не цешка не должна плавать из за этого если правда резина и давление в норме....
pire111 | Дата: Среда, 04.09.2013, 22:38 | Сообщение # 34 |
| Цитата (Timka) резина 195/70 С ка. на 14....... накачай по 3.2 отм
AlexBeloglazov | Дата: Четверг, 05.09.2013, 00:18 | Сообщение # 35 |
| Цитата (pire111) накачай по 3.2 отм Не поможет,только ход жещще будет(особенно по вашим дорогам),эффект останется тоже. Многие говорят что плавание из за неравномерного износа резины бывает,мне помогла замена шаровых опор и рулевых наконечников с тягами.
televizor | Дата: Четверг, 05.09.2013, 00:26 | Сообщение # 36 |
| Цитата (AlexBeloglazov) мне помогла замена шаровых опор и рулевых наконечников с тягами. А мне в этом случае помогла замена того же с рычагами и саленблоками вместе взятыми.Нормальный транзит рулится что легковушка,всё остальное не есть хорошо.
Кен | Дата: Среда, 23.07.2014, 14:19 | Сообщение # 38 |
| Цитата Timka ( ) машина плавала по дороге дело было в том. что на заднем мосту на хвастовике редуктора открутилась гайка и вот причина! Весьма неожиданная причина, но в любом случае поздравляю.
ДЕМОН770 | Дата: Среда, 23.07.2014, 16:34 | Сообщение # 39 |
| Цитата Timka ( ) на заднем мосту на хвастовике редуктора открутилась гайка Впервые за 12 лет работы в сервисе,слышу об этом.Крестовину ломало,хвостовик разбивало,страдал кардан,но.....наверно я что-то не знаю в машинах.Не могу найти связь. Но оспаривать версию не буду.Поскольку: Один из спорящих дурак-другой кретин!(с) Удачи.
Форд Транзит 98г. 2.5 турбо,ХАЙ КУБ спарка. Для работы. Ниссан Сафари 92г. ТД42 Высокий с лебёдкой. Для отдыха.
Сообщение отредактировал ДЕМОН770 - Среда, 23.07.2014, 17:05 |
sergkry1@ | Дата: Среда, 23.07.2014, 16:52 | Сообщение # 40 |
| Цитата Timka ( ) я сегодня нашёл причину по каторому моя машина плавала по дороге дело было в том. что на заднем мосту на хвастовике редуктора открутилась гайка и вот причина! может кому поможет. Сомневаюсь я в такой причине. Скорее всего,кроме гайки хвостовика было выполнено еще много других работ,о которых забыто.
ДЕМОН770 | Дата: Среда, 23.07.2014, 17:16 | Сообщение # 41 |
| Цитата sergkry1@ ( ) Сомневаюсь я в такой причине. Солидарен.
televizor | Дата: Четверг, 24.07.2014, 20:52 | Сообщение # 42 |
| Цитата Timka ( ) Привет всем! я сегодня нашёл причину по каторому моя машина плавала по дороге дело было в том. что на заднем мосту на хвастовике редуктора открутилась гайка и вот причина! может кому поможет. Шухрат ,то не крайняя причина,сто пудей там есть что то в подвесе или рулевой. Кардан пусть даже усерится или оторвётся нах(вот когда оторвётся и воткнётся в ацвальт,вот только тогда и повлияет на Цитата Timka ( ) моя машина плавала по дороге дело было в том. что на заднем мосту на хвастовике редуктора открутилась гайка и вот причина!
Timka | Дата: Четверг, 24.07.2014, 23:04 | Сообщение # 43 |
| Я передок перибирал всё по новому старого ничего не ставил и на трещины ланжерона проверял у меня зад водило и грешил на задние лажероны потом решили и их поменять поменяли но результат был тот самый потом начили грешить на мост потому что кагда с зади качаеш в сторону с моста было слышно какой то звук проверили подшибники на полуосях всё ок .и стемянки тоже ок. аморты задние новые поставил. хотели проверить редуктор а там на хвосовике гайка откручена закрутили! и решили проверить и звук пропал и машина начало слушатся я это не придумал я уже год мучаюсь с этому вапросу и на форуме спршивал совет но это не помогло!!!!!!!!!!! может тоже кто то мучается по этому вапросу вот я и написал
murzik | Дата: Пятница, 25.07.2014, 09:03 | Сообщение # 44 |
| Как правило если гайка на хвостовике окручена,то мост ВОЕТ как умалишенный,но на плаванье на дороге как правило не влияет.Интересно просто ка кто получилось.
televizor | Дата: Суббота, 26.07.2014, 15:22 | Сообщение # 45 |
| Цитата murzik ( ) Как правило если гайка на хвостовике окручена,то мост ВОЕТ как умалишенный,но на плаванье на дороге как правило не влияет.Интересно просто ка кто получилось. Цитата Timka ( ) может тоже кто то мучается по этому вапросу вот я и написал Теперь нас мучает вопрос почему так произошло,так как теоретически взаимосвязи нет.Хотя возможен вариант чисто совпадение.
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 20:26 | Сообщение # 46 |
| Цитата Timka ( ) аморты задние новые поставил. Ларчик просто открывался! (с)
Timka | Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 23:45 | Сообщение # 47 |
| Всё может быть я тоже удевился
televizor | Дата: Понедельник, 28.07.2014, 20:13 | Сообщение # 48 |
| Цитата televizor ( ) Хотя возможен вариант чисто совпадение. Цитата sergkry1@ ( ) аморты задние новые поставил.
Ларчик просто открывался! (с) Аморты да влияют и ещё как на устойчивость.
sergkry1@ | Дата: Вторник, 29.07.2014, 16:20 | Сообщение # 49 |
| Цитата televizor ( ) Аморты да влияют и ещё как на устойчивость. Недавно обратил внимание на некую странность в поведении машины на поворотах. Менял несколько дней назад сцепление и обратил внимание,что потекли правый передний и левый задний амортизаторы и всё стало понятно.
ДЕМОН770 | Дата: Понедельник, 04.08.2014, 11:51 | Сообщение # 50 |
| Ну вот и нашлась причина!
