Группа " Гости" RSS | Суббота, 18.05.2024, 07:25 |
машина плавает на дороге.
новичек | Дата: Пятница, 18.03.2011, 21:15 | Сообщение # 1 |
| Это начинает проявлятся даже на малой скорости,а за 80 уже страшно ехать... Машина полностью рессорная(91г.),после покупки были поменяны все 12 сайлентблоков и рулевые наконечники в норме...
SLAKI | Дата: Пятница, 18.03.2011, 21:22 | Сообщение # 2 |
| мафына какая?
новичек | Дата: Пятница, 18.03.2011, 21:33 | Сообщение # 3 |
| Транзит 91г.2,5D 2,5 окна длинной,средняя крыша.Спереди рессоры.
SLAKI | Дата: Пятница, 18.03.2011, 21:48 | Сообщение # 4 |
| Стремянки смотрел? У меня из-за прослабленных,особенно при торможении подныривал в сторону.
новичек | Дата: Пятница, 18.03.2011, 22:05 | Сообщение # 5 |
| Кстати при торможении у меня так же, После того как поменял сайлент блоки ,подтягивал один раз,но без трубы,так обычным воротком,и сзади там кто то до меня поставил кучу газоновских листов я по три выкинул,но все равно еще по 5ть осталось. И еще момент от родных фордовских там только ушки просверленые и прикрученные к верхнему листу болтом,и зажаты каким то подобием стремянок,но вроде не жестко рукой шевелить можно.если интересно зафтра сфоткаю конструкцию Добавлено (18.03.2011, 22:05) --------------------------------------------- На схождение 2раза заезжал в разные сто ,на обоих подтвердили все в норме,руль правда криво стоял ,выровняли не тягами ,а его на шлицах провернули.
K2 | Дата: Пятница, 18.03.2011, 23:00 | Сообщение # 6 |
| Quote (новичек) На схождение 2раза заезжал в разные сто ,на обоих подтвердили все в норме если схождение в норме, предположу два варианта, первый реальный- аморты проверял? на стоячей машине попробуй раскачать, открыл заднюю дверку, прыгнул на жопе по реще, и если сразу же не останавливается, а продолжает качаться, то алес капут... второй вариант, резина в каком состоянии?
$eriog@ | Дата: Суббота, 19.03.2011, 05:29 | Сообщение # 7 |
| Если схождение внорме,то дело в задних рессорах. У меня на мерсе тоже такие стояли коренные листы самодельные,только привареные между собой. Небойся их варить. Сначала выставь мост ровно и свари уши с новым самодельным листом,только вдоль листа с обеих сторон,но не вкоем случае не поперек,а стяжные стремянки можеш оставить для страховки. У ас давно так делают,если родных листов коренных ет,то отрезают уши 15см и приваривают к листу нужной длины,потом сверлят и ставят хороший болт с шайббами для страховки-вот тебе и коренной лист,поти оригинал,а может и мощнее,если толще поставить. Проверено годами езды по ямам и ухабам .Если свою старую машинку увижу на днях,то сфоткаю.
nafanya59 | Дата: Суббота, 19.03.2011, 06:05 | Сообщение # 8 |
| новичек, резину ест? Если схождение в норме - ищи другой стенд. Сам мучился -машину на трассе постоянно таскало, накачался как Арнольд Шв. Заехал на стенд на диагностику - выявили : нужна замена рулевых наконечников, ступичных подшипников и шкворней. Сказали с такой подвеской развал -схождение делать безсмысленно. Типа когда всё сделаешь - приезжай. Всю подвеску перетряхнул, съездил на стенд, выставили развал схождение на компьютере, ужо полгода -полёт нормальный. Добавлено (19.03.2011, 06:05) --------------------------------------------- Кстати шкворня необходимо регулярно прошприцовывать
K2 | Дата: Суббота, 19.03.2011, 09:07 | Сообщение # 9 |
| Quote (новичек) И еще момент от родных фордовских там только ушки просверленые и прикрученные к верхнему листу болтом,и зажаты каким то подобием стремянок,но вроде не жестко рукой шевелить можно.если интересно зафтра сфоткаю конструкцию видимо здесь собака порылась.... Этож Форд, а не газон....чесслово, повыкидывал бы весь колхоз и поставил бы родное... Но и эти два варианта советую сос чта не скидывать Quote (K2) первый реальный- аморты проверял? на стоячей машине попробуй раскачать, открыл заднюю дверку, прыгнул на жопе по реще, и если сразу же не останавливается, а продолжает качаться, то алес капут... второй вариант, резина в каком состоянии? Quote ($eriog@) Небойся их варить а вот в это случае варить бы я ничего не стал....
Рыжик | Дата: Суббота, 19.03.2011, 09:53 | Сообщение # 10 |
| машина плавает на дороге., я дико извиняюсь, но возник вопрос, а трезвым ездить не пробовали ?
новичек | Дата: Суббота, 19.03.2011, 11:13 | Сообщение # 11 |
| Резину сменил сразу как поменял сайлентблоки,До этого подьедало переднюю,(задняя лысая была))))но предпологаю из за срезоннаго центрального болта задней рессоры и подвесные рвало 3шт за неделю,но с этим разобрался сейчас резину не ест. На развал схождения тоже только со второго раза допустили,с 1ого подшибники заброковали (сменил) Добавлено (19.03.2011, 11:12) --------------------------------------------- первый реальный- аморты проверял? На аморы передние есть подозрения,потому что при торможении на очень мальенькой скорости машина клюет и раскачивается перед из строрны в сторону. Кстати с чего подходят переднии? У нас хороших не найти все подделка Есть турция три с счем то на ваши деньги и китай 2500 на рубли... Добавлено (19.03.2011, 11:13) --------------------------------------------- Может соболиные подойдут?
K2 | Дата: Суббота, 19.03.2011, 12:00 | Сообщение # 12 |
| Quote (новичек) Кстати с чего подходят переднии? С форда транзита судя по всеу менять тебе нужно и перед и зад Quote (новичек) Может соболиные подойдут? Не стоит.... Приколхозить при желании все можно, вот только потом не стоит удивляться, почему машина раскачивается. почему сыплется.... Quote (новичек) У нас хороших не найти все подделка Есть турция три с счем то на ваши деньги и китай 2500 на рубли... Я на свой бывший, рессорный, покупал 4 года назад стоили по 2 рубля, так что полагаю что три с чем-то вполне норм Полгода назад покупал у Миши-Гамма аморты, по 2.8 за штуку, это на ту что сейчас машинку, она пружинная...Задние тоже менял, как в итог ни на той, ни на другой машинке не качало.... И расскачать ее нужно постараться
новичек | Дата: Суббота, 19.03.2011, 13:16 | Сообщение # 13 |
| Quote (K2) Не стоит.... Приколхозить при желании все можно, вот только потом не стоит удивляться, почему машина раскачивается. почему сыплется... Добавлено (19.03.2011, 13:05) --------------------------------------------- Просто машина досталась в ужасном состоянии,время выбирать не было,на новой работе дали два дня и на поле чтоб вышел,взял что первое под руку попало(кстате 3.5.у.е это норм?кузов кстате в порядке,сейчас уже около 5ти встала) с расчетом со временем востановить ,чем сейчас и занимаюсь Добавлено (19.03.2011, 13:16) --------------------------------------------- Еще я здесь на форуме недавно ,незнаю как и к кому обратится,вопросов(косяков) по машине много,это ж столько тем создавать надо,а так бы напрямую все вопросы задать это в какой теме можно?(конечно много уже здесь полезного нашел,особенно с зимним пуском ,оказывается я не один такой с hai-girom завожу(без него можно и не подходить к машине) ,а за -30ть и с веревкой вдобавок. Владею Транзиком пол года дизеля никогда до это не было,из бусов только газексус.)))
K2 | Дата: Суббота, 19.03.2011, 13:47 | Сообщение # 14 |
| Quote (новичек) ,это ж столько тем создавать надо тем создавать надо только при отсутствии старых аналогичных тем...читайте больше, думаю много вопросов отпадет само собой Quote (новичек) оказывается я не один такой с hai-girom завожу(без него можно и не подходить к машине) ,а за -30ть и с веревкой вдобавок. Это говорит только о том, что что-то не исправно, к сожалению таких машин большинство, людей которые действительно следят за своими "питомцами"- единицы, у них машинки заводятся сами Да согласен все упирается в деньги, но если как по мне, так к машине надо относится как к человеку и она ответит тем же.... Quote (новичек) напрямую все вопросы задать это в какой теме можно? если совсем лень читать- Вам в Курилку, там хоть про погоду, хоть за жизнь Quote (новичек) руку попало(кстате 3.5.у.е это норм смотря какой год и какое состояние... Quote (новичек) сейчас уже около 5ти встала судя по этой записи дороговато... Quote (новичек) незнаю как и к кому обратится,вопросов(косяков) по машине много обращатся просто и ко всем и Вам обязательно ответят
новичек | Дата: Суббота, 19.03.2011, 14:22 | Сообщение # 15 |
| Спасибо всем!!! Чуть чуть потеплеет займусь аммортизаторами,и протяну стремянки. Еще упустил нюансик,не знаю влияет это или нет насос гура потек и предыдущий владелец его снял(отдал мне его отдельно от машины) и шланги с рул.редуктора болтаются под капотом просто так. Может из за того что нет жесткого нуля в рулевом?
nafanya59 | Дата: Суббота, 19.03.2011, 18:54 | Сообщение # 16 |
| Quote (новичек) а за -30ть и с веревкой вдобавок. А вот это не стоит, один раз завёл щас движёк капиталю
новичек | Дата: Суббота, 19.03.2011, 22:49 | Сообщение # 17 |
| Quote (nafanya59) А вот это не стоит, один раз завёл щас движёк капиталю Добавлено (19.03.2011, 22:49) --------------------------------------------- как я только не измывался эту зиму над своим мотором,чуть слезы не текли но работать надо было(думал помрет за зиму)и ничего поставвил сейчас камазовскую подкачку закачаю с утра пока со всех щелей не побежит порцию hai-gira и заводится полюбому.(долго давление не держит через пару часов простоя маслаю стартером пока не закачает(свеча накала не работает)
K2 | Дата: Суббота, 19.03.2011, 23:33 | Сообщение # 18 |
| Quote (nafanya59) А вот это не стоит, один раз завёл щас движёк капиталю Вот абсолютно ничего страшного нет, свои предыдущие не по разу на лямке потаскал и ной проблем.... Причин капиталки может быть множество.... Quote (новичек) (долго давление не держит через пару часов простоя маслаю стартером пока не закачает(свеча накала не работает) скорее не масло , а соляра имеется ввиду...
K2 | Дата: Среда, 30.03.2011, 02:22 | Сообщение # 19 |
| В тему заметка, с неделю назад начал замечать что швыряет меня по дороге, ну а к концу недели, возвращался с области и вывел закономерность, даешь газу- машина вправо, резко бросаешь- лети на встречку (тут я конечно слегка преувеличил), хотя с появившимся у меня с недавних пор "невозвратом руля", это реально напрягало... Вобщем ослабли стремянки у меня.... Все четыре Объяснение этому конечно какое-то есть, мостик подгуживает, да и вибрация еле заметная сзади есть, ну а в сочетании с большими скоростями- вот результат, эт как я предполагаю
новичек | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 21:22 | Сообщение # 20 |
| K2 Вот и я думаю,ослаблены это как? Рожковым ключем не тянутся,головкой с небольшим воротком тоже. Может трубу побольше взять? или первых двух способов достаточно?
televizor | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 21:42 | Сообщение # 21 |
| Quote (K2) если совсем лень читать- Вам в Курилку, там хоть про погоду, хоть за жизнь Quote (K2) обращатся просто и ко всем и Вам обязательно ответят
K2 | Дата: Понедельник, 04.04.2011, 21:54 | Сообщение # 22 |
| Quote (новичек) K2 Вот и я думаю,ослаблены это как? Рожковым ключем не тянутся,головкой с небольшим воротком тоже. значит не ослаблены, потому как воротка см 30 выше крыши хватает. Quote (новичек) Может трубу побольше взять? не дай бог
Timka | Дата: Среда, 04.09.2013, 20:37 | Сообщение # 23 |
| подскажите пожалуста у меня машина плавает менял полностью рейку саленблоки рулевые наканечники опоры стойки нормальные. вроде жопа водит .но там на ресорах саленблоки не смогли поменять так как на передней ушке ресоры болт акислился открутили а болт несмогли выдавить.может ли иза этого водить машину смысле не поменяны салипблоки на ресорах спосибо за ране откликнувшимся!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал Timka - Среда, 04.09.2013, 21:00 |
pire111 | Дата: Среда, 04.09.2013, 20:45 | Сообщение # 24 |
| Цитата (Timka) подскажите пожалуста малое давления в шинах
televizor | Дата: Среда, 04.09.2013, 20:56 | Сообщение # 25 |
| Timka, Для начала озвучь что у тебя за машинка.Цитата (pire111) малое давления в шинах И это то же ,как и разная резина,диски и тд
