Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 03:24
  • Страница 2 из 2
машина плавает на дороге.
TimkaДата: Среда, 04.09.2013, 21:02 | Сообщение # 26
форд транзит 1988года груза пас длиная база.
pire111Дата: Среда, 04.09.2013, 21:03 | Сообщение # 27
и резина на 14 ещё небойсь и зимняя
televizorДата: Среда, 04.09.2013, 21:12 | Сообщение # 28
Timka, Смотри внимательно передние рычаги и саленблоки на передке.Собак вероятней всего там зарыт.Развал -схождение те в помощь.
bys-transitДата: Среда, 04.09.2013, 21:12 | Сообщение # 29
Цитата (Timka)
может ли иза этого водить машину
Нет не может, переднюю подвеску смотрите, или резина разная, радиальная и диагональная, 60 км машину на дороге не поймать.
TimkaДата: Среда, 04.09.2013, 21:18 | Сообщение # 30
60 км и машина как на голалёдке и даже ветер сильно влияет как буто калеса не задевают асвальта. резина 195/70 С ка. на 14.......
Сообщение отредактировал Timka - Среда, 04.09.2013, 21:35
новичекДата: Среда, 04.09.2013, 22:21 | Сообщение # 31
Начни с простого, протяни стремянки, проверь рулевые наконечники, ну давление в шинах еще...лонжероны на наличие трещин потом дальше будем думать
finist07Дата: Среда, 04.09.2013, 22:28 | Сообщение # 32
не бывает "С" шки такой размерности
новичекДата: Среда, 04.09.2013, 22:34 | Сообщение # 33
ну да же если не цешка не должна плавать из за этого если правда резина и давление в норме....
pire111Дата: Среда, 04.09.2013, 22:38 | Сообщение # 34
накачай по 3.2 отм
AlexBeloglazovДата: Четверг, 05.09.2013, 00:18 | Сообщение # 35
Цитата (pire111)
накачай по 3.2 отм
Не поможет,только ход жещще будет(особенно по вашим дорогам),эффект останется тоже.
Многие говорят что плавание из за неравномерного износа резины бывает,мне помогла замена шаровых опор и рулевых наконечников с тягами.
televizorДата: Четверг, 05.09.2013, 00:26 | Сообщение # 36
А мне в этом случае помогла замена того же с рычагами и саленблоками вместе взятыми.Нормальный транзит рулится что легковушка,всё остальное не есть хорошо.
ok
TimkaДата: Среда, 23.07.2014, 13:11 | Сообщение # 37
Привет всем! я сегодня нашёл причину по каторому моя машина плавала по дороге дело было в том. что на заднем мосту на хвастовике редуктора открутилась гайка и вот причина! может кому поможет. biggrin cry cry bye bye bye
КенДата: Среда, 23.07.2014, 14:19 | Сообщение # 38
Весьма неожиданная причина, но в любом случае поздравляю.
ДЕМОН770Дата: Среда, 23.07.2014, 16:34 | Сообщение # 39
Впервые за 12 лет работы в сервисе,слышу об этом.Крестовину ломало,хвостовик разбивало,страдал кардан,но.....наверно я что-то не знаю в машинах.Не могу найти связь.
Но оспаривать версию не буду.Поскольку: Один из спорящих дурак-другой кретин!(с) biggrin
Удачи.
Форд Транзит 98г. 2.5 турбо,ХАЙ КУБ спарка. Для работы.
Ниссан Сафари 92г. ТД42 Высокий с лебёдкой. Для отдыха.
Сообщение отредактировал ДЕМОН770 - Среда, 23.07.2014, 17:05
sergkry1@Дата: Среда, 23.07.2014, 16:52 | Сообщение # 40
Сомневаюсь я в такой причине.
Скорее всего,кроме гайки хвостовика было выполнено еще много других работ,о которых забыто.
ДЕМОН770Дата: Среда, 23.07.2014, 17:16 | Сообщение # 41
Солидарен.
televizorДата: Четверг, 24.07.2014, 20:52 | Сообщение # 42
Шухрат ,то не крайняя причина,сто пудей там есть что то в подвесе или рулевой. yes
Кардан пусть даже усерится или оторвётся нах(вот когда оторвётся и воткнётся в ацвальт,вот только тогда и повлияет на
TimkaДата: Четверг, 24.07.2014, 23:04 | Сообщение # 43
Я передок перибирал всё по новому старого ничего не ставил и на трещины ланжерона проверял у меня зад водило и грешил на задние лажероны потом решили и их поменять поменяли но результат был тот самый потом начили грешить на мост потому что кагда с зади качаеш в сторону с моста было слышно какой то звук проверили подшибники на полуосях всё ок .и стемянки тоже ок. аморты задние новые поставил. хотели проверить редуктор а там на хвосовике гайка откручена закрутили! и решили проверить и звук пропал и машина начало слушатся я это не придумал я уже год мучаюсь с этому вапросу и на форуме спршивал совет но это не помогло!!!!!!!!!!! может тоже кто то мучается по этому вапросу вот я и написал hello hello hello
murzikДата: Пятница, 25.07.2014, 09:03 | Сообщение # 44
Как правило если гайка на хвостовике окручена,то мост ВОЕТ как умалишенный,но на плаванье на дороге как правило не влияет.Интересно просто ка кто получилось.
televizorДата: Суббота, 26.07.2014, 15:22 | Сообщение # 45
yes
Теперь нас мучает вопрос biggrin почему так произошло,так как теоретически взаимосвязи нет.Хотя возможен вариант чисто совпадение.
sergkry1@Дата: Воскресенье, 27.07.2014, 20:26 | Сообщение # 46
Ларчик просто открывался! (с)
TimkaДата: Воскресенье, 27.07.2014, 23:45 | Сообщение # 47
Всё может быть я тоже удевился
no
televizorДата: Понедельник, 28.07.2014, 20:13 | Сообщение # 48
Аморты да влияют и ещё как на устойчивость.
sergkry1@Дата: Вторник, 29.07.2014, 16:20 | Сообщение # 49
Недавно обратил внимание на некую странность в поведении машины на поворотах.
Менял несколько дней назад сцепление и обратил внимание,что потекли правый передний и левый задний амортизаторы и всё стало понятно.
ДЕМОН770Дата: Понедельник, 04.08.2014, 11:51 | Сообщение # 50
Ну вот и нашлась причина! smile
  • Страница 2 из 2
