Группа " Гости" RSSЧетверг, 26.12.2024, 16:36
  • Страница 2 из 2
сайлентблоки
DikotДата: Воскресенье, 11.11.2012, 15:10 | Сообщение # 26
Quote (pire111)
а колесо и должно ложится при повороте руля.
так резину же жрет при разворотах...не может быть чтоб так должно было
transit 88 OHC+solex
pire111Дата: Понедельник, 12.11.2012, 07:16 | Сообщение # 27
Quote (Dikot)
понятно, а схождение в норме?
DikotДата: Понедельник, 12.11.2012, 07:53 | Сообщение # 28
схождение сделать пока нет возможности, непогода мешает сайлены поменять(в гараж машина не помещается)
развал про положении колес прямо вроде нормальный, а разве не должен быть небольшой домик? /---\
задница старым хозяином задрана в космос может и впереди какой колхоз, но пружины по местам стоят как родные....хотя могли на OHC втулить от дизеля или еще чего по хеви-дути!?
при езде не ведет, не визжит не пищит....но вот при разворотах чувствуется что калесо заваливает, и потом видно черную полосу на балоне чуть ли не до диска.
сейчас хочу новую дорогую шиповку поставить без камер, боюсь пока снег не выпадет либо слижет всю красоту вместе с шипами либо разбортирует при более менее скоростном развороте
  • Страница 2 из 2
