Группа " Гости" RSSЧетверг, 26.12.2024, 15:51
  • Страница 1 из 2
сайлентблоки
Tranziter75Дата: Среда, 25.05.2011, 08:31 | Сообщение # 1
ребятки,подскажите при замене саленблоков пружину надо струбцинками сжимать или можно как то без них обойтись?
славикДата: Среда, 25.05.2011, 09:06 | Сообщение # 2
Какую пружину? Подвески?Если ее-то ничего сжимать не нужно,она освобождается когда шаровую отсоединишь.
MGVДата: Среда, 25.05.2011, 09:29 | Сообщение # 3
Tranziter75, при замене переднего сайленблока №3(на рис.) ничего не снимал, только нагрузил рычаг, опустил бус, рычагом на подставку, сняв колесо, снимал и ставил съемником, все заняло примерно с полчаса.
Ну а сайленблок №2(на рис.), тот который непосредственно в самом рычаге, его не менял, да и по его расположению и месту -для выпрессовки, рычаг придеться снимать.
Пружину можно не сжимать -вывесить повыше сторону буса, рычаг вниз до конца, открутив шаровую, она сама выпадет, ставить в обратном порядке.
http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=08400018
Сообщение отредактировал MGV - Среда, 25.05.2011, 09:39
Tranziter75Дата: Среда, 25.05.2011, 14:07 | Сообщение # 4
Гриша,в том то и дело что придется снимать,вот тот который запрессованный саленблок он и убитый наглухо ,поставлю отпишусь
pire111Дата: Суббота, 02.07.2011, 21:35 | Сообщение # 5
Tranziter75, так как поменял? а то мне тоже надо, но не знаю с какой стороны начинать.
славикДата: Суббота, 02.07.2011, 21:39 | Сообщение # 6
Quote (pire111)
Сайленты меняются довольно просто.Пружину сжимать не нужно-она сама выпадает.Сайлентблоки запресовываются довольно легко,одно НО-болты рычага нужно затягивать в нагруженном положении(повеска полностью собрана,авто на колесах,без подпорок),в таком случае резинки будут долго служить.
pire111Дата: Суббота, 02.07.2011, 21:44 | Сообщение # 7
Quote (славик)
славик,
спасибо за напоминание. оно не кому не помешает. ok
а что один саленблок стоит хороший 11$?, или это развод? wacko
MGVДата: Суббота, 02.07.2011, 23:22 | Сообщение # 8
Quote (pire111)
pire111, 3-4 года назад покупал сайнеблоки коренных листов рессор по 10$, передние сайленблоки рычагов-те что на кузове примерно по 15$, так что думаю чтопримерно так и стоят.
pire111Дата: Воскресенье, 03.07.2011, 13:37 | Сообщение # 9
MGV, Гриша спасибо, а то не люблю когда дурят нашего брата. devil
в Джанкое магазин транзит прихожу говорю что надо на амартезаторы саленблоки, говорят есть по 5$, приносят смотрю два форд а два турция, говорю это что, они типа а да эти дешевле........ . купил посмотрю какие дольше походят.
AgalДата: Пятница, 25.11.2011, 16:33 | Сообщение # 10
Ребята, как меняется (точнее даже, ставится, т.к. амортизатор просто "висит" на нижнем сайлентблоке) верхний сайлентблок заднего амортизатора? Он же запрессовывается, правильно? В двух моих букварях этот вопрос не освещается confused Расскажите, пожалуйста...
Сообщение отредактировал Agal - Пятница, 25.11.2011, 16:42
славикДата: Пятница, 25.11.2011, 18:01 | Сообщение # 11
Quote (Agal)
В двух моих букварях этот вопрос не освещается Расскажите, пожалуйста...
он вообще то в аммортизаторе запресован.Покажи хоть как выглядит,может посоветуем что.
pire111Дата: Пятница, 25.11.2011, 22:22 | Сообщение # 12
Quote (Agal)
запрессовывается, правильно? В двух моих букварях этот вопрос не освещается Расскажите, пожалуйста...
запресовывается и прикручивается к ланжерону, вот и всё если я тебя правильно понял, а вобще похоже что ты на него и не смотрел.
AgalДата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:25 | Сообщение # 13
Амортизатор висит на нижнем сайлентблоке. В верхней проушине ничего нет. Постараюсь завтра сфоткать.
MGVДата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:34 | Сообщение # 14
В верхнем ухе амортизатора стоят две резинки и втулка и они через болт проходящий через лонжерон притягиваются к нему, тож самое что и в нижнем креплении аромтизатора, ток там крепится к кронштейну на чулке моста.
Если проще говоря -фишка аналогична креплению амортизаторов классики и Газели.
pire111Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 00:34 | Сообщение # 15
Quote (Agal)
в верху такой же саленблок как и внизу
Сообщение отредактировал pire111 - Воскресенье, 27.11.2011, 00:35
AgalДата: Воскресенье, 27.11.2011, 14:20 | Сообщение # 16
Это меня и озадачило, т.к. в лонжероне сквозных отверстий не обнаружил. Может, там внутри обломок прежнего крепления приржавел. Теперь буду уверенно искать...
Quote (pire111)
Толь, это понятно, я имею в виду, что из моего амортизатора верхний сайлентблок каким-то образом вылетел cranky И он болтается на нижнем ухе.
Запрессовать сайлентблок не снимая амортизатор можно? Типа, струбциной какой или тисками?
Добавлено (27.11.2011, 14:14)
Вот вид амортизатора
Я подвязал его проволокой, чтобы шибко его не колбасило, пока не сделаю. Как видно - верхняя проушина пустая.
Добавлено (27.11.2011, 14:18)
А вот и сайлентблок. В "Транзите" 170 р.
Добавлено (27.11.2011, 14:20)
Еще вопрос: болт или шпилька, которым все это хозяйство к лонжерону крепится обычный или какой-то спец. - усиленный или каленый?
pire111Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 14:36 | Сообщение # 17
Quote (Agal)
вобще конечно усиленый идёт, но ставь какой есть, будит ходить.
Quote (Agal)
похож на оригинал. up
MGVДата: Воскресенье, 27.11.2011, 16:01 | Сообщение # 18
Quote (Agal)
обычный, М12 по моему под 17 ключ, только длинный, проходит через лонжерон, на нем еще и кронштейн троса ручника крепится, а потом уже амортизатор.
Quote (Agal)
Если ухо прослаблено - то может и получиться.
Проще открутить от моста всего 1 болт и сделать все по удобному.
У меня стоят вообще втулки амортизаторов от Газели -2 резинки, ставил и от классики, тож норм. ходят.
Сообщение отредактировал MGV - Воскресенье, 27.11.2011, 16:02
pire111Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 16:07 | Сообщение # 19
ты это очём? не знаю как на коратыше, но на длином нет там кронштейна, tongue да и не может быть, аморты идут назад, это на стариках такаво prof
Если ухо прослаблено - то может и получиться. Проще открутить от моста всего 1 болт и сделать все по удобному.
а подругому у него и не получится, в домашних условиях, наставка и кувалда, ему в помощь
AgalДата: Воскресенье, 27.11.2011, 16:26 | Сообщение # 20
Во-о-о! Уже проглядывает план работ! up
Благодарю, парни! Ловите по плюсику!
K2Дата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:44 | Сообщение # 21
Quote (Agal)
ууу.... crazy
Quote (pire111)
именно так, до 92 аморты вперед, после- назад...
Quote (pire111)
как мне кажется в любых условиях по другому никак...
Agal, х..ли тупить, снял и сделал biggrin
AgalДата: Воскресенье, 27.11.2011, 23:56 | Сообщение # 22
снял и сделал
По-любому wink
БусикДата: Вторник, 16.10.2012, 13:24 | Сообщение # 23
Однако пришли в негодность и мои сайлентблоки... Заказал в экзист.ру аж на 4200руб за все. И + рул.наконечник с вод.стороны. Я их менял на 50тыс.км а сайлентблоки ниразу неменял. Видимо они скрипели... Как заменю буду делать развал/схождение...
DikotДата: Воскресенье, 11.11.2012, 11:28 | Сообщение # 24
А почему при максимальном выкручивании руля колесо заваливается под машину \---| вот так?!
виноваты убитые передние сайлены или еще что?
<a target="_blank" href="http://www.radikal.ru"><img src="http://s017.radikal.ru/i438/1211/52/c33147a91df4.jpg" ></a>
как снять втулку сайлена закисшую на болте? только болгарить или еще какие способы есть? ВэДэшка ни как не помогла, кувалда тоже! killed
transit 88 OHC+solex
pire111Дата: Воскресенье, 11.11.2012, 13:03 | Сообщение # 25
Добавлено (11.11.2012, 13:03)
Quote (Dikot)
я думаю ты сам знаешь, можно пробовать натягивать ключём натягивать и молотком бить.
а колесо и должно ложится при повороте руля.
Сообщение отредактировал pire111 - Воскресенье, 11.11.2012, 12:59
  • Страница 1 из 2
