Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 04:42 |
Нужна помощь по Ford Transit connect 2005 дизель
Den715 | Дата: Суббота, 15.09.2012, 10:46 | Сообщение # 1 |
| Люди выручайте советами и предложениями...Выдали мне машину форд транзит коннект дизель 2005 год.1.8, 90л.с.на нём маргала лампочка накала свечи и больше 3000тыс оборотов она не выдавала...Решил я сьездить на диагностику,там показало ошибку P0251 плохое давление в насосе...Машина стала глохнуть на ходу ...Приехал на работу,решил снять клапан почистить и все датчики на насосе...Всё собрал поставил на место,но теперь машина перестала заводится...Что можно сделать помогите пожалуйста. и ещё вопросик)))когда открутил винт сзади клапана там есть пружинка а должен ли быть шарик под пружинкой???..Заранее вам благодарен
ГриГорец | Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 19:42 | Сообщение # 2 |
| Вы профессионал, чтобы самостоятельно крутить насос? Что значит "выдали" машину? Она не Ваша? В лучшем случае вы попали (или хозяин) на ремонт\регулировку насоса, в худшем на замену.
K2 | Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 19:47 | Сообщение # 3 |
| Quote (ГриГорец) Вы профессионал, чтобы самостоятельно крутить насос? Что значит "выдали" машину? Она не Ваша? В лучшем случае вы попали (или хозяин) на ремонт\регулировку насоса, в худшем на замену. Однозначно соглашусь с мнением... Den715, вопрос в следующем, насос комон рейл или простой тнвд? от этого будет зависеть дальнейшее решение.
Кен | Дата: Воскресенье, 16.09.2012, 19:52 | Сообщение # 4 |
| Quote (K2) насос комон рейл Ну конечно ... сегодня ниже евро 3 уже не модно.
Den715 | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 19:56 | Сообщение # 5 |
| Я уже в курсе что попал на работе выдали что бы ездить иногда по рабочим делам....Я не проф в этом( в дизеле) .....не думал что если снять датчики можно хапнуть воздуха...насос вроде обычный стоит...http://s017.radikal.ru/i435/1209/50/20231a23d2b5.jpg .http://s017.radikal.ru/i435/1209/50/20231a23d2b5.jpgДобавлено (17.09.2012, 19:56) --------------------------------------------- Возился я весь день но в итоге завелась))) обороты как были 3000 и не больше так и остались....Может ли это быть фильтр топливный?
ГриГорец | Дата: Понедельник, 17.09.2012, 21:22 | Сообщение # 6 |
| Не более 3000 когда газуешь на месте или на ходу мотор не раскручивается?
Den715 | Дата: Вторник, 18.09.2012, 09:09 | Сообщение # 7 |
| когда стоишь на месте...
ГриГорец | Дата: Вторник, 18.09.2012, 20:09 | Сообщение # 8 |
| Quote (Den715) когда стоишь на месте...
Ну это нормально, по крайней мере у меня на ЦДИшном Спринтере так было запрограммировано заводом, думаю, что и здесь это не косяк, а норма. Главное, чтобы на оборотах крутил более 3000.)))
Nollan | Дата: Пятница, 10.04.2020, 17:55 | Сообщение # 9 |
| Уважаемые, форумчане. Подскажите пожалуйста, в чем основное отличие, меня интересуют узлы, детали, между Connect 1.8TDCi 90 л.с. и Connect 1.8TDCi 110л.с? Разные по конструкции турбины, прошивка главного компьютера? Спасибо.
никогда не говори никогда
Кен | Дата: Пятница, 10.04.2020, 20:10 | Сообщение # 10 |
| Цитата Nollan ( ) в чем основное отличие, меня интересуют узлы, детали, между Connect 1.8TDCi 90 л.с. и Connect 1.8TDCi 110л.с? Прошивка.
Nollan | Дата: Суббота, 11.04.2020, 11:22 | Сообщение # 11 |
| Кен, спасибо, что вышли на связь. То есть турбины даже могут быть одинаковые? просто на одном форуме писали, что на 110 она с изменяемой геометрией
plunger | Дата: Суббота, 07.08.2021, 12:08 | Сообщение # 12 |
| Плунжерная пара BOSCH 1468334580 для Ford-Tranzit 2,5D 4/11R. Подробнее: https://diesel-tnvd.tiu.ru/p31355370-plunzhernaya-para-bosch.html
https://plunger-f59717.promportal.su(з/ч со страховкой ЗАКАЗОВ) ICQ : 413043649 SKYPE : mr.smash312 Agent: plunger2011@mail.ru mob./Whatsapp/Viber/Telegram: +996-551-145588
plunger | Дата: Суббота, 01.07.2023, 14:46 | Сообщение # 13 |
| Плунжерная пара BOSCH 1468334580 для Ford-Tranzit 2,5D 4/11R. Подробнее: https://plunger-f59717.promportal.su
