Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:27
  • Страница 2 из 3
ДЫМ
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 15:05 | Сообщение # 26
К официалам пятницу поеду на диагностику.
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 15:08 | Сообщение # 27
Мужики но не бывает так, тачка работает через пять мин. не работает а потом опять работает. И так постоянно за последние 2 недели.
san_sanДата: Вторник, 17.01.2017, 15:17 | Сообщение # 28
для меня это так страшно звучит)) официалы)) всю жизнь или сам или в крайнем случае знающие люди в гаражах.
Прочитать ошибки можно самому, купить дешевый китайский сканер и используя ноут из домашнего хозяйства. Имея машину с эл. насосом это первое что купил себе. Точнее второе, первое был набор е-шек головок)
пару диагностик самому сразу окупят сканер
Добавлено (17.01.2017, 15:17)
тут или заслонка какая падает или с проводкой что. В форде есть заслонки во впускном коллекторе как в опеле? насосы так точно одинаковые
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 18:13 | Сообщение # 29
Мужики какой впускной коллектор, у меня дизель.
nafanya59Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:18 | Сообщение # 30
ZHEROM, как ни странно, но и на дизеле есть впускной коллектор
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 18:24 | Сообщение # 31
впускной коллектор чего?
nafanya59Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:28 | Сообщение # 32
для воздуха, обычно идёт патрубок от воздушного фильтра и цепляется к впускному коллектору
Добавлено (17.01.2017, 18:28)
для регулировки подачи воздуха обычно ставится заслонка, которая работает механическим или электрическим приводом
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 18:30 | Сообщение # 33
Идет фильтр, потом патрубок, далее пластиковый прямоугольный корпус далее патрубок и турбина. Вот так, как-то. И где тут заслонки стоят?
nafanya59Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:40 | Сообщение # 34
это только с верху, под ними стоит впускной коллектор, попробую вставить картинки
nafanya59Дата: Вторник, 17.01.2017, 18:45 | Сообщение # 35
нашёл несколько вариантов, может найдёшь свой
Прикрепления: 6080907.jpg (59.5 Kb) · 0064229.jpg (66.9 Kb) · 6785829.jpg (63.2 Kb) · 6147724.jpg (56.2 Kb)
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 19:53 | Сообщение # 36
первый или третий похожи, на первом заслонку видно а на втором где?
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 20:00 | Сообщение # 37
По схеме от колектора до турбины, стоит только клапан EGR
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 20:02 | Сообщение # 38
вот схема
Прикрепления: 5599744.png (156.1 Kb)
SVGДата: Вторник, 17.01.2017, 20:13 | Сообщение # 39
1 и 2 задний привод
Добавлено (17.01.2017, 20:13)
1 впуск, 2 выпуск, туда ему не надо наверное
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 20:41 | Сообщение # 40
вот мой движок
SVGДата: Вторник, 17.01.2017, 20:43 | Сообщение # 41
ZHEROM,
Твой рисунок 3й. Да там и написано.
А на твоей схеме впускной коллектор, как я понимаю, начинается после хомута (№6).
Добавлено (17.01.2017, 20:43)
И он наверное тоже пластиковый, как и на 2,4?
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 20:44 | Сообщение # 42
ща
Добавлено (17.01.2017, 20:44)
фото не крепиться
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 20:49 | Сообщение # 43
вп
Прикрепления: 3707411.jpg (53.2 Kb)
SVGДата: Вторник, 17.01.2017, 20:50 | Сообщение # 44
размер убавь
"Прикрепить файл: (не более 500Kb)"
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 20:51 | Сообщение # 45
так
Добавлено (17.01.2017, 20:51)
яч
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 20:56 | Сообщение # 46
вух
Добавлено (17.01.2017, 20:53)
все получилось
Добавлено (17.01.2017, 20:56)
сейчас полазил под капотом пошевелил, постучал по клапану, тачка завилась с полтыка. Потрогал резиновый шланчики подходящие к нему маленькие, ДВС стал работать ровно без колбасы. ЧЕ ЗА ХРЕНЬ? а на базу еле доехал вчера.
Прикрепления: 9289129.jpg (69.1 Kb) · 2016394.jpg (63.9 Kb)
Сообщение отредактировал ZHEROM - Вторник, 17.01.2017, 20:59
SVGДата: Вторник, 17.01.2017, 20:58 | Сообщение # 47
То что на первом фото в сообщении 43 от егр вроде и идет впускной, но это лучше у знатоков уточнить.
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 21:00 | Сообщение # 48
Из-за него может быть плохой пуск ДВС?
SVGДата: Вторник, 17.01.2017, 21:03 | Сообщение # 49
Цитата ZHEROM ()
постучал по клапану
по егр? А чек не горел?
Добавлено (17.01.2017, 21:03)
Компрессия 19,19,28,20 в сервисе проверяли на воздух говорят все ок, грешат на компрессию.
Может и так?
ZHEROMДата: Вторник, 17.01.2017, 21:15 | Сообщение # 50
нет
Добавлено (17.01.2017, 21:12)
я его на табло как-то не замечал.
Добавлено (17.01.2017, 21:15)
в других сервисах говорят, что тачки с компрессией 12 приезжали и работали гораздо лучшие.
  • Страница 2 из 3
КарНемо, петрен, Musha
