Группа " Гости" RSSВоскресенье, 14.12.2025, 01:02
  • Страница 1 из 2
загорелся чек, далее началось следующее; Как прогреется стал
atlant137Дата: Среда, 16.01.2013, 10:34 | Сообщение # 1
Парни, всем привет!
я уже 5 лет счастливый обладатель Фордика 190 L 2,5 TD 1995г (лукас), но тут мне помыли моторный отсек.... после этого загорелся чек, далее началось следующее; Как прогреется стал глохнуть и хоть укакайся не заводится пока не снять клему с аккома и не отсоеденить фишку от насоса, после этого жду 5 +- мин всё обратно и заводится с пол пинка... может поездить пол дня а может и 50 метров проехать и всё сначала.
Приятель подключил умную штуку и она рассказала вот, что:
Р0185  температура топлива, датчик В, неисправность цепи
р1190 -лямда зонд
р016-датчик температуры охл жидкости
р1171 -обедн топливная смесь
Подскажите пожалуйста где искать проблему
МБ 207-410 616, 601,602
BMW 525i 1999г
Сообщение отредактировал atlant137 - Четверг, 17.01.2013, 09:23
finist07Дата: Среда, 16.01.2013, 12:27 | Сообщение # 2
Цитата (atlant137)
но тут мне помыли мотор....
что значит помыли мотор?снаружи помыли или промывочное масло залили?
televizorДата: Среда, 16.01.2013, 13:33 | Сообщение # 3
Если до этого всё было гуд,быстрей всего смотри все разьёмы на предмет влаги и окисления.обрати внимание на контакт на датчик температуры для мозгов..
Цитата (atlant137)
Р0185  температура топлива, датчик В, неисправность цепи  р1190 -лямда зонд  р016-датчик температуры охл жидкости
 Собственно говоря на вот эти самые электричиские соединения.
Сообщение отредактировал televizor - Среда, 16.01.2013, 13:33
finist07Дата: Среда, 16.01.2013, 13:57 | Сообщение # 4
блин,точно наверно желтого порезал,вот уже и аву сменил   cry
КенДата: Среда, 16.01.2013, 22:07 | Сообщение # 5
Скажи Костик, а желтенькая ава смотрелась круче, и даже сразу не пойму, что же не так, может просто не обмыт и поэтому ? biggrin
K2Дата: Четверг, 17.01.2013, 01:20 | Сообщение # 6
Ага, ятоже заподозрил нелоадное, когда объявления о продаже запчастюлек читал biggrin
Вы посмеялись, а Телек вон поди уже чемоданы собирает,  на обмывку tongue
atlant137Дата: Четверг, 17.01.2013, 09:21 | Сообщение # 7
Да, помыли снаружи
Добавлено (17.01.2013, 09:14)
Цитата (televizor)
р1190 -лямда зонд
Что за лямда зонд?
Вчера уже начал разборку, проверил для начала метки, сегодня начну насос разбирать
Добавлено (17.01.2013, 09:21)
Это тот который первый стоит? (в корпусе куда подходит шланг с расширительного бачка?)
BMW 525i 1999г
Сообщение отредактировал atlant137 - Четверг, 17.01.2013, 09:24
K2Дата: Четверг, 17.01.2013, 10:52 | Сообщение # 8
Cмело! biggrin
atlant137Дата: Четверг, 17.01.2013, 11:07 | Сообщение # 9
Цитата (K2)
Cмело
5 лет назад я уже собирал из 2х насосов один, датчики проверял методом тыка, на всё провсё ушло 5 или 6 дней не помню уже) однако проблем до недавнего времени не было
BMW 525i 1999г
Сообщение отредактировал atlant137 - Четверг, 17.01.2013, 11:18
televizorДата: Четверг, 17.01.2013, 13:06 | Сообщение # 10
Цитата (atlant137)
Что за лямда зонд?
та хреновина что вна выхлопной трубе стоит,на штанах тобишь и к ней проводки.
У мена н машинке такого нет поэтому пальцем не смогу показать.У тебя там их два ,один на прибор а второй на мозги.Проверь и тот и другой.
Шо вы се напридумывали!?Жёлтого порезать рука не подымится.
Сегодня звонил клиент на него,если не заберёт то ремонт железа и дома будет.Штурман говорит мне оставь,на мицубишке ей не по нраву да и сын то же старается на жёлтом уехать,на нём говорит подзаработать попроще.
Вид приведём в порядок,наклейки в цвет,туманки,дхо,стёкла боковые и тд.
Жду в гости на обмыв а так до встреч
Сообщение отредактировал televizor - Четверг, 17.01.2013, 13:25
atlant137Дата: Четверг, 17.01.2013, 14:38 | Сообщение # 11
Из более надёжного источника выяснил ошибка
 P1190 Калибровочный резистор
BMW 525i 1999г
finist07Дата: Пятница, 18.01.2013, 11:14 | Сообщение # 12
yes yes yes
ты же сам ответил на свой вопрос
все твои беды в проводке после мытья,все просушить,и если нигде не пробило,то все будет окей
televizorДата: Пятница, 18.01.2013, 12:05 | Сообщение # 13
Цитата (atlant137)
та хреновина что вна выхлопной трубе стоитИз более надёжного источника выяснил ошибка   P1190 Калибровочный резистор
Вот когда на машинке нет лямбо зонда(той самой хреновены) а мозги уже более современные(обычно на переходных моделях) то тогда на выводы под лямбо зонда ставится калибровочный резистор.Тут дело не в (надёжности!) достоверности источника а в конкретной модели твоего автоса.Вашего авто в реале не вижу а пытаюсь помочь советом лишь с ваших слов.
Цитата (atlant137)
Приятель подключил умную штуку и она рассказала вот, что: Р0185  температура топлива, датчик В, неисправность цепи р1190 -лямда зонд р016-датчик температуры охл жидкости р1171 -обедн топливная смесь Подскажите пожалуйста где искать проблему
Основывая свой ответ на выше сказанном мне естественно не известно что у вас ?Лямбо зонд или эквивалент(калибровочный резистор).
finist07Дата: Пятница, 18.01.2013, 12:15 | Сообщение # 14
Володь,а до 2000г разве был датчик температуры топлива?
televizorДата: Пятница, 18.01.2013, 13:41 | Сообщение # 15
Вполне возможно что на лукасе был.Вариантов валом в том числе и вариант переделки имеет право на жизнь, кем нить из бывших владельцем.Чисто теоритически при том что есть возможность подсоединения лямбо зонда то и датчик температуры для мозгов нужен.
atlant137Дата: Пятница, 18.01.2013, 17:09 | Сообщение # 16
Транзит 190 L 2,5 TD 1995г (лукас)  Большое спасибо)
Добавлено (18.01.2013, 17:03)
Возможно, точнее хотелось бы верить, хотя за неделю мучений всё давно думаю могло высохнуть...
Добавлено (18.01.2013, 17:05)
А внутри насоса врядли может быть какой то датчик? а то я не помню, давно это было)
Добавлено (18.01.2013, 17:09)
Он есть, стоит в корпусе куда подходит шланг от расширительного бочка.
ещё проблемка, вышел из строя родной датчик темп охл жид, уже сменил 2 штуки и не один не показывает правильно температуру... с чем это связано?
BMW 525i 1999г
televizorДата: Пятница, 18.01.2013, 17:18 | Сообщение # 17
Цитата (atlant137)
Цитата (televizor)Вашего авто в реале не вижу Транзит 190 L 2,5 TD 1995г (лукас)
Это всё ок.Я имею ввиду посмотреть глазками и пощупать ручками я его не могу в живую.
atlant137Дата: Пятница, 18.01.2013, 18:16 | Сообщение # 18
Жаль)
а не вкурсе, что за P1190 Калибровочный резистор ?
BMW 525i 1999г
finist07Дата: Пятница, 18.01.2013, 18:30 | Сообщение # 19
а может и не в датчике дело,а в проводке,или самом указателе
зимой???вот это вряд ли
atlant137Дата: Пятница, 18.01.2013, 19:09 | Сообщение # 20
Завтра буду частично насос разбирать, вот и видно будет
Добавлено (18.01.2013, 19:09)
finist07, а вы не вкурсе, что за P1190 Калибровочный резистор ?
BMW 525i 1999г
televizorДата: Пятница, 18.01.2013, 19:39 | Сообщение # 21
Именно фордовский как выглядит не знаю.Смысл его переменное сопротивление,которое с помощью отвёртки мона покрутить(но не стоит).К примеру на бензинке опеле это чёрная коробочка по размеру обычного реле,на нём жолтый или красный колпачёк 7 мм в диамметре под которым и находится регулятор сопротивления под плоскую отвёртку.Разьём на опеле три контакта ,точь такой как на тазе2108 на датчик холла.
Сообщение отредактировал televizor - Пятница, 18.01.2013, 19:42
finist07Дата: Пятница, 18.01.2013, 20:15 | Сообщение # 22
все таки мое мнение,дело не в механике,а в электрике.
нет,с этим не сталкивался.а диагностика внушает 100% уверенность или есть сомнения ?
ТурбодизельДата: Воскресенье, 20.01.2013, 03:10 | Сообщение # 23
        Он стоит в самой фишке (папа) насоса . 2 штырька в серой обойме . Возми зеркальце и увидешь (скорей всего загнул) выравнить можно , но аккуратно .
Skype:medovik70
Сообщение отредактировал Турбодизель - Воскресенье, 20.01.2013, 03:11
finist07Дата: Воскресенье, 20.01.2013, 20:05 | Сообщение # 24
atlant137, ВОТ ЗДЕСЬ можно коды расшифровывать
atlant137Дата: Суббота, 02.02.2013, 16:49 | Сообщение # 25
я такого вообще не видел на транзите
Добавлено (02.02.2013, 16:41)
И правильно) всё разобрал, почистил и высушыл, заодно проверил всё по меткам. Проблема с чеком кончилась booze
Теперь на ходовых подгоняю (раньше позже)
Добавлено (02.02.2013, 16:45)
В упор не видел, но посмотрю ещё)
а что его можно регулировать? и каков эффект?
Добавлено (02.02.2013, 16:49)
Парни, я правильно понимаю, к мотору это впрыск раньше ?
BMW 525i 1999г
  • Страница 1 из 2
