Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 19:58
  • Страница 2 из 2
проблема с тнвд бош
kossДата: Понедельник, 25.02.2013, 14:41 | Сообщение # 26
фильтр не такой длинее.
власов
pire111Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:48 | Сообщение # 27
я вкурсе у тебя вот такой, а на нём нет быстросёмов.
Прикрепления: 8362023.jpg (15.0 Kb)
kossДата: Понедельник, 25.02.2013, 14:49 | Сообщение # 28
все ребята. на фильтр приходит 4 трубки подача насос, обратка насос, подача от топливоподкачивающего и подача на холодный пуск. стоят гайки на 14 их открутил но шланг оттуда хрен вытащиш, снемали с сопунов на насосе. вообщем сняли шланг с сопуна подвода на тнвд подсоеденили канистру. ослабили гайки на форсунках и о чудо гейзеры появились, затянув гайки обратно машина не завилась и даже не схватывалась. осмотрели шланги обратки от форсунок-сухие, может все форсунки забитые? обратку с тнвд на фильтр не снимали. при заводке с фильтра побежала саляра при чем и сбоку и с низу, хотя фильтр стоит правильно, плотно. думаем засоры форсунок засоры на трупопроводах подачи на тнвд и засор обратки от фильтра. прав лия или может еще что то поясните.
Добавлено (25.02.2013, 14:49)
во во точно такой хрен вытащиш!!!!
власов
pire111Дата: Понедельник, 25.02.2013, 14:57 | Сообщение # 29
koss, с форс обратка и непойдёт так как она и не должна идти, форсы тоже могут быть завоздушены.
ПРОВЕРЬ правильность впрыска зажигания. три метки должно совпасть
kossДата: Понедельник, 25.02.2013, 15:03 | Сообщение # 30
три метки совпадают зажигани выстовлено правильно.
Добавлено (25.02.2013, 15:03)
тогда вопрос как с форс выгнать воздух и по поводу фильтра и трубок как они от туда вытаскиваются.
власов
pire111Дата: Понедельник, 25.02.2013, 15:07 | Сообщение # 31
значит заводи, брызгни холодным стартом
Добавлено (25.02.2013, 15:07)
не как тока стартером, трубки не вытаскиваются а откручиваются, и потом вытягиваешь очень часто с трудом
Прикрепления: 6963128.jpeg (4.5 Kb) · 5773548.jpeg (5.4 Kb)
kossДата: Понедельник, 25.02.2013, 17:27 | Сообщение # 32
после продувки всех шлангов трубопроводов и т.д. все собрали. на форсунках появилось салярка появился дым с выхлопной, но завести не удалось. вроде с топливом разобрались все в норме, но не заводится. вопрос по зажиганию выстовили все по стержням после чего крутанули коленвал на 2 оборота и метки все сошлись.в чем может быть причина?
власов
pire111Дата: Понедельник, 25.02.2013, 17:38 | Сообщение # 33
причин очень много, 1 позднее зажигание, второе воздух в системе, и это не конец, но моли бога чтобы причина была в первых двух, скорее 1, и попробуй завести холодным стартом, он поможет если это воздух то ты машину с ним заведёшь.
kossДата: Понедельник, 25.02.2013, 18:01 | Сообщение # 34
какие размеры сверел нужны для использования вместо стержней для фиксации маховика и распрдевала, возможно причина в этом, потому что использовали отвертки и был небольшой люфт?
власов
pire111Дата: Понедельник, 25.02.2013, 18:48 | Сообщение # 35
как это понимать? если ты на один зуб не попадёшь ТНВД то твоя машина не заведётся. в каленвал 13 мм не меньше 12 и так чтобы он проходил насквозь, а то может ты отвёрткой не то отверстие нашёл.
Добавлено (25.02.2013, 18:48)
koss, и пойми как нибудь не бывает, тебе задоют вопрос ты на него отвечаешь, а потом оказывается там всё на глаз.
ФедорДата: Понедельник, 25.02.2013, 21:06 | Сообщение # 36
Костя, попробуй подать соляру напрямую без фильтра в насос. Можно налить горючку в прозрачную полторашку или пятерку, что бы можно было видеть всю грязь , если она имеется и напрямую шлангом в ТНВД. Для заводки не страшно, ведь в насосе имеется еще сеточка для фильтрации. Если и это не поможет- то насосу требуется замена. Хотя дохлые насосы могут заводиться с эфиром и на ходу все равно будет работать.Так что вариантов у тебя еще много. Если в вашей деревне негде купить зфир, то можно в воздухан 2-3 мл.л шприцом брызнуть бензина.
Добавлено (25.02.2013, 21:06)
Ф-Т 2000г. 2,5д краб, 2001г 2,4 тд оба пассажиры длинные,
murzikДата: Понедельник, 25.02.2013, 23:20 | Сообщение # 37
Федор, это все конечно правиьно,я вот только не пойму одного
ты человеку расказываешь у него все в паряде, а потом оказывается, что все на глаз и он спрошает, какие сверла,так в МАНУАЛЕ написано нужно мол спец приблуды, если нету, то сверла таких то мол размеров. и если человек выставлял зажигание и ремень, то в МАНУАЛ он смотрел, и все он увидел, а размеры нет?????? ну как такое может быть.Ему кучу советов дали,я согласен, что не все сходу дружат с техникой,но хотя бы сделать так как советовали слово в слово можно??? или спросить совета, сделать по своему, а потом сказать НЕ ПОМОГЛО и спросить тоже самое. нет никакого желания помогать. если больной не желает и не имеет никакого желания выздоравливать, то врачи БЕССИЛЬНЫ!! сугубо мое мнение.
особенно с учетом того что деревня и сервисов нету. то почему не сделать так,как сказали.????
Сообщение отредактировал murzik - Понедельник, 25.02.2013, 23:22
kossДата: Вторник, 26.02.2013, 18:05 | Сообщение # 38
ребята все делал как вы говорили и канистру вешал ис электроклапаном мудрил. огромное спасибо за советеу все по делу были. сегодня машина завелась!!!!!
Добавлено (26.02.2013, 14:13)
был выставлен ремень грм по новому использовали сверла подходящих размеров. заводили без сердечника электроклапана, машина завелась поработала потом соляра струёй погнала с штуцера для спуска воздуха, после чего была заглушена и поставлен сердечник в электроклапан. пытались заводить снова все дым идет вот вот вроде заведется, а чего-то не хватает и не заводится. в чем может быть причина? нужно ли выставлять опережение на тнвд?
Добавлено (26.02.2013, 14:30)
вообщем машина с трудом но заводится но со штуцера спуска воздуха валит струей саляра в чем может быть причина?
Добавлено (26.02.2013, 18:05)
под вечер вернулись к истокам пропало топливо на форсунках. завтра будем начинать сначало электроклапан канистра и т.д. но при первой заводки через канистру топливо, давануло через фильтр потекло сбоку и снизу хотя он седел на своем месте. после чего продули все топлипроводы и шланги все прочистили. сегодня тяжко завелась и топливо струёй рвануло с штуцера для спуска воздуха. под вечер пропал дым при заводке, после чего открутили гайки нп форсунках покрутили двигателям топлива нет. может что то непосредственно в тнвд какой то калпан или еще что-то пристыло.есть какие-нибудь мысли?
власов
Сообщение отредактировал koss - Вторник, 26.02.2013, 14:37
горынычДата: Четверг, 28.02.2013, 17:19 | Сообщение # 39
Лучший выход после такого простоя - снять насос и форсы и отвести дизелисту, замена всех уплотнений,проверка состояния внутренностей и прогон на стенде насоса и форсунок необходим, иначе головняки могут продолжаться бесконечно.
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
ft-masterДата: Пятница, 01.03.2013, 09:46 | Сообщение # 40
Причина в шаловливых ручках.Вы доигрались с этим штуцером и скорей всего выдавили стенку за ним.Этот штуцер используется для замера внутрикорпусного давления,а не как многие считают ,что для спуска воздуха.Насос сам развоздушивается.
$eriog@Дата: Пятница, 01.03.2013, 11:16 | Сообщение # 41
Клапан внутрикорпусного давления откручивается спец ключем и с ним незнаючи ничего не сделаеш,а тот писик сбоку под ключ на 14 (на который можно шланг натянутьчтоб замерит давление или не лить топливо на генератор) . Его нужно просто выкрутить и посмотреть чё к чему и почистив,затянуть до устранения течи. Да они уже давно починились или бросили всё к чертям собачьим,раз не выходят. Со старым фордом,любой тракторист разберётся при наличии интернета,рой темы не ленись читать-сдесь все ответы уже давно есть и даже книгу покупать не надо. book
Сообщение отредактировал $eriog@ - Пятница, 01.03.2013, 11:19
kossДата: Пятница, 01.03.2013, 12:26 | Сообщение # 42
так и есть. была выдавлена задняя стенка за ним и снего валит саляра. кто-то писал проштуцер для спуска воздуха, мол надо открутить и прочистить. но заглушив его напроч и закрутив машина стала заводиться с пол пинка идеально. так она раньше никогда не работала появилась хорошая тяга стала хваткая и идеально заводится. может он был уже до этого поврежден и снего сосало воздух,незнаю. какие последствия могут быть при заглушеном болт клапане?
власов
ft-masterДата: Пятница, 01.03.2013, 14:54 | Сообщение # 43
Сосать воздух там не может ,может только давить соляру.
На большей части насосов его вообще как элемента нет. От того,что его заглушили последствий быть не может.Они будут от обломка стенки,который в насосе болтается. wink
kossДата: Пятница, 01.03.2013, 16:25 | Сообщение # 44
максимально обломков стенки и стружку вытащил наружу, как я понял там салярка циркулирует на обратку наверно остальную стружку надо смотреть на фильтре. а так машина стала ехать очень хорошо, у нее за 10 лет пробег по россии 5000 км она в основном стояла.
власов
$eriog@Дата: Пятница, 01.03.2013, 17:12 | Сообщение # 45
Ну вот и замечательно.С успешнымпуском. Остальное мелочь,главное работает как надо. ok
  • Страница 2 из 2
