Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 19:21
  • Страница 1 из 2
проблема с тнвд бош
kossДата: Пятница, 22.02.2013, 14:32 | Сообщение # 1
форд транзит 1991гв дизель тнвд бош. нет подачи топлива на форсунках. по вчерашнему совету проверили электроклапан и подвод тока все в норме. сняли с электроклапана сердечник и поставили, топливо по прежнему не поступает на форсунки. машина 2 года стояла без движения.
Добавлено (22.02.2013, 14:32)
сняли шланг подачи топлива на фильтр перед баком и воткнули с бутылкой саляры, покрутили двигателем не сосет топливо.
власов
Сообщение отредактировал koss - Пятница, 22.02.2013, 14:31
$eriog@Дата: Пятница, 22.02.2013, 14:53 | Сообщение # 2
Залипли клапана на топливоподкачивающем насосе. Надо его снять,залить топливом,может быть придется постучать им по какой нибуть доске и понажимать вручную чтоб заработал.
kossДата: Пятница, 22.02.2013, 14:57 | Сообщение # 3
можно поподробнее описать что нужно сделать и где это примерно находится живу в деревне не мастера, не мастерской нету придется самому хотя бы на ход его поставить.
власов
$eriog@Дата: Пятница, 22.02.2013, 15:30 | Сообщение # 4
Насос стоит на блоке,под выхлопным колектором,прикручен двумя гайками на 13 (как на жигули бензонасос только без рычага подкачки).
Добавлено (22.02.2013, 15:30)
С бака идет к нему с него в фильтр,с фильтра в апаратуру.
kossДата: Пятница, 22.02.2013, 17:08 | Сообщение # 5
спасибо сейчас пойду посмотрю.
Добавлено (22.02.2013, 17:04)
вообщем открутил, постучал, вроде был рабочий, я так понял он работает за счет вращения коленвала. понажимал вроде ходит. размер стержня от основания 4.4 см. проблема осталась не т топлива на форсунках не заводится, есть еще какие-нибудь варианты?
Добавлено (22.02.2013, 17:08)
до заморозки машины на 2 года наблюдалась потеря тяги.
власов
славикДата: Пятница, 22.02.2013, 17:58 | Сообщение # 6
С канистры над машиной не пытались?
kossДата: Пятница, 22.02.2013, 18:04 | Сообщение # 7
пытались перед баком снимал трубопроводы опускал в пятилитровку с солярой не качает
власов
славикДата: Пятница, 22.02.2013, 18:45 | Сообщение # 8
Не не не,опускать не нужно,повесить канистру повыше,засосать и пробовать.
kossДата: Пятница, 22.02.2013, 18:58 | Сообщение # 9
попробую и так, а что это даст, какую неисправность может выявить?
власов
$eriog@Дата: Пятница, 22.02.2013, 19:18 | Сообщение # 10
Даже самая убитая насмерть апаратура будет подавать в трубки соляру,при её наличии в шлангах конечно,а вот заведется или нет-это уже другая песня.В апаратуре есть своя вспомагательная подкачка низкого давления,которая держит её всегда полной и под давлением. Подвесь канистру над движком и ослабь обратку,как закачаеш апаратуру,то ослабь гайки перед форсунками. Покрути стартером,чтоб из всех побрызгало. Затяни и заводи (если конечно мороз не -30 ). Ну если и это не поможет,то он точно не своим ходом встал на стоянку.
Добавлено (22.02.2013, 19:18)
Надо было попробывать на наличие тяги,нажиматся он будет,а качать х.з.будет или нет.
kossДата: Пятница, 22.02.2013, 19:23 | Сообщение # 11
на улице ниже 0 никогда не опускается сейчас где-то +10 +17. машина приехала своим ходом загнали во двор, но тогда уже наблюдалась потеря тяги. 2 года не заводили, предпринималось попытка завести из-за слабого акб не получилось. и вот теперь был куплен новый акб фильтра масла жидкостя и т.д. захотели привести машину в чувство, но возникла проблема не заводится. проверели обратку с форсуног шланги без топлива, открутили гайки подачи на форсунки покрутили двигателям топливо не поступает. электроклапан в норме, на данный момент установлен без сердечника. что дальше ума не преложу.
власов
славикДата: Пятница, 22.02.2013, 19:24 | Сообщение # 12
Присоединяюсь к мнению $eriog@, ,про гайки на форсунках разговор особый,у транзита когда кончается топливо,замерзает фильтр и т.п. трубки на форсах отпускать более чем нужно,по другому не получается,у других авто(которые я пользовал) трубки крутил реже,вероятно дело в давлении открытия форсунок,утверждать не буду.
kossДата: Пятница, 22.02.2013, 19:35 | Сообщение # 13
дальнейшие действия: думаю осмотреть все трубопроводы и продуть их, отсюда вопрос что можно трогать а что не стоит? может дело в каком то засоре до тнвд?
власов
$eriog@Дата: Пятница, 22.02.2013, 20:26 | Сообщение # 14
Заведи сначала с канистры. Потом будеш рыть трубки,соединения и шланги. Причиной потери тяги два года назад мог быть элементарный подсос воздуха или трубка забитая мусором. Форд с насосом бош как автомат Калашникова или стреляет безотказно или просто учебный. Когда поливаеш огурцы на грядке и перестает лится вода из шланга,ты же не бежиш звонить в водоканал,а сначала идеш по шлангам до насоса и затем к крану и затем в емкость. Сдесь всё тоже самое и ничего другого. yes
горынычДата: Пятница, 22.02.2013, 21:10 | Сообщение # 15
Отсоедини трубки от фильтра, трубку подачи нарасти шлангом, в ёмкость с солярой и выше насоса расположи, открути трубку обратки на насосе. Когда пойдёт топливо, насос полон,зажимаем обратку, отпускаем гайки на форсунках и маслаем. Если топливо появилось, зажимаем форсы и заводим, можно чутка быстрого старта для облегчения пуска. А перед всем этим меняем ГРМ, после такого простоя есть шанс нарваться wink .
1992г.в. кор.подв.2.5Bosch
kossДата: Суббота, 23.02.2013, 14:15 | Сообщение # 16
грм поменян нарвались:(, слава богу не на ходу а от заржавевшего и пристывшего ролика натяжки. успешно был поменен и тот и другой. горыныч вопрос такой трубку подачи снять и нарастить до фильтра или после фильтра сразу на тнвд? и не придут ли в негодность при снятии родные трубопроводы или не снимать их на сопунах, разьясни этот момент, потому что ближайшие запчасти 120 км.
власов
Сообщение отредактировал koss - Суббота, 23.02.2013, 14:16
pire111Дата: Суббота, 23.02.2013, 14:30 | Сообщение # 17
koss, Костя. неужели такая проблема, или надо детальный Фото или видео отчёт, как подключить топливо к ТНВД, я понимаю возраст ну хоть чючуть думать можно. пробывал ли ты заводить холодным стартом?
если руки не кривые то всё будит отлично. в твоём случае я бы подключился сразу в ТНВД ЭТО штуцер возле ремня.
kossДата: Суббота, 23.02.2013, 14:45 | Сообщение # 18
извините если иногда задаю глупые вопросы, никогда не занимался этим и не занимался бы,если бы дезилист у нас в деревни был, а то никто не знает никто не делает, ремонтируют только жигули. спасибо за ответы завтра все попробую и отпишусь что вышло. так машинку охота эту отремонтировать.
власов
горынычДата: Суббота, 23.02.2013, 23:39 | Сообщение # 19
Подобрать трубку такого диаметра как на сборке фильтра, воткнуть её в быстросъём, на второй конец шланг с хомутиком,я как-то использовал корпус авторучки :)Если быстросъём прикорел, откуси нах. и соедини потом кусочком топливостойкого шланга.
Нука поподробнее.
kossДата: Воскресенье, 24.02.2013, 13:23 | Сообщение # 20
Цитата (горыныч)
грм поменян нарвались:(, слава богу не на ходу а от заржавевшего и пристывшего ролика натяжки Нука поподробнее.
при заводки порвали ремень из-за залипшего ролика натяжки, ну и собственно поменяли его выставив по з стержням. как бы тут проблем не возникло.
власов
pire111Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 13:40 | Сообщение # 21
91 год какой быстро сём? их ещё и не было.
если погнули клапана то проблемы есть, но это не связано с подачей солярки, сбоку тнвд есть штуцер для спуска воздуха в корпусе ТНВД.
Прикрепления: 0265174.jpg (476.2 Kb)
горынычДата: Воскресенье, 24.02.2013, 22:08 | Сообщение # 22
Так это на наш год выпало два "великих" изобретения - быстросъёмные соединения топливной и неразборные Ч-образные форсунки? Кстати как-то нос засунул под капот японского пикапа года эдак 2005-08, всё на шлангах с хомутиками, вряд ли самопал. blink
pire111Дата: Воскресенье, 24.02.2013, 22:25 | Сообщение # 23
ч образные форсы-да, а быстросёмов нету.
у тебя же не такой фильтр
Прикрепления: 3657247.jpg (326.8 Kb)
горынычДата: Понедельник, 25.02.2013, 01:02 | Сообщение # 24
Фильтр не такой, а быстросъёмов половину уничтожил biggrin , остались только на сборке фильтра.
Кстати, если соляра потечёт через насос, но не дойдёт до форсунок, без снятия не обойдётся, в лучшем случае закисшие нагнетательные клапана и замена всех уплотнений заодно, в худшем-мм-наверное проще поискать б/у насос.
pire111Дата: Понедельник, 25.02.2013, 01:36 | Сообщение # 25
ты хочеш сказать что ты с помощю пальцев снимишь трубки с фильтра, или тебе их надо открутить ключиком на 14?
  • Страница 1 из 2
