Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 19:01
Двигло не держит обороты
atlant137Дата: Понедельник, 11.03.2013, 19:42 | Сообщение # 1
Куда лезть, что искать, практически всё просмотрел, подёргал, почистил, погладил.
После того, как мне уж "больно хорошо" помыли мотор, загорелся чек... это я победил как и посоветовали всё разобрать и хорошенько просушить, но осталась проблема с оборотами, плавают примерно от 300 до 900 и глохнет. Пока холодный несколько минут прогревается всё вроде хорошо, подкинешь газку так до 1100 работает ровно...
190 L 2,5 TD 1995г (лукас)
МБ 207-410 616, 601,602
BMW 525i 1999г
RumataДата: Понедельник, 11.03.2013, 22:57 | Сообщение # 2
У Сашки Горковского такая беда была. Загорелся чек. Причина в ТНВД. Ремонт датчика положения вала.
Пысы. У мну тоже периодически холостой ход козлит. Тоже промывки лил - пофигу. Проблема опять же в ТНВД. Износ ротора. Все консультации по этому поводу - к Алексею, в соответствующей теме.
по ТНВД Лукас ЭПИК.
atlant137Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:26 | Сообщение # 3
мне всё заливали водой, поэтому думаю проблема не так глубоко. но всё же хотелось услышать ещё мнения
BMW 525i 1999г
pire111Дата: Вторник, 12.03.2013, 00:27 | Сообщение # 4
не весёлая причина
фишки местами не перепутали?
смотри датчик давления в всасывающем коллекторе и датчик кален вала, тока они выбивают чек
Добавлено (12.03.2013, 00:27)
atlant137, так же посмотри фишку в ТНВД, может там куча воды.
alexx_xДата: Вторник, 12.03.2013, 13:30 | Сообщение # 5
Не совсем такая. У меня загорался чек, но обороты не плавали, а работа двигателя была очень жесткой,как будто ведро с болтами по асфальту тянут smile , и, соответственно, обороты не набирал. При износе ротора обороты плавают иногда, но в пределах пары сотен, а не с таким разбросом - 300-900, и машина не глохнет.
А проблема появилась после того, как мотор помыли или раньше?
Форд - надежность и комфорт!
atlant137Дата: Среда, 13.03.2013, 23:07 | Сообщение # 6
тока они выбивают чек..... чек после разборки и просушки перестал гореть (эта про6лема решена) осталось победить обороты на холостом ходу. и я не уверен,что дело в насосе, прёт хорошо
BMW 525i 1999г
pire111Дата: Среда, 13.03.2013, 23:49 | Сообщение # 7
начни с егр.
ФедорДата: Четверг, 14.03.2013, 20:45 | Сообщение # 8
Один знакомый лет десять назад помыл тойоту тщательно на мойке, потом полгода ее заводил. Когда завел, быстрей продавать ее, мол машина плохая. Я думаю двигатель можно мыть только самому и не со шланга, а тряпкой. Хоть не так чисто, зато надежней.
Добавлено (14.03.2013, 20:45)
ф-т 2000г, 2,5д и 2001г, 2,4 тд, оба длинные пассажиры
atlant137Дата: Пятница, 15.03.2013, 10:13 | Сообщение # 9
Цитата (pire111)
начни с егр
и ещё одна существенная деталь, машина с первого раза не заводится, а так раза с 6-8... заведёться заглохнет и тд. Это меня стало наводить на мысль о низком насосе (хотя не так давно переберал) Может подкачивающий хандрить?
BMW 525i 1999г
pire111Дата: Пятница, 15.03.2013, 11:46 | Сообщение # 10
100 процентов воздух, смотри всю систему на герметичность включая обратки на форсунках, воздух не где не должен поподать.
ФедорДата: Пятница, 15.03.2013, 13:20 | Сообщение # 11
Нормальный насос должен работать без подкачивающего насоса. На транзитах 86-87г вообще не было подкачивающего насоса на блоке, а была ручная подкачка на фильтре. У меня такой лукас отходил в моих руках не менее 350тыс.км., без ремонта на любой соляре.
atlant137Дата: Суббота, 16.03.2013, 17:12 | Сообщение # 12
у меня прозрачный шланг стоит перед входом в насос, пузырьков нет...
Добавлено (16.03.2013, 17:10)
ну это не совсем так, подкачка отвечает за наполняемость фильтра, что бы нвд брал от туда топливо без воздуха.
а по поводу тнвд с ручной подкачкой, так это мы проходили, у меня 3 мерса с такими моторами, так вот система проста, как на жигулях, внутри стоит шток который упирается в кулачок и пока работает мотор насосик постоянно подкачивает топливо. Вся прелесть только в том, что можно и ручками покачать когда к примеру обсох.
Добавлено (16.03.2013, 17:12)
Цитата (pire111)
смотри всю систему
сниму ка я подкачивающий, он у меня разборный, гляну мож под клапана грязь попала
BMW 525i 1999г
