Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 19:49 |
Двигло не держит обороты
atlant137 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 19:42 | Сообщение # 1 |
| Куда лезть, что искать, практически всё просмотрел, подёргал, почистил, погладил. После того, как мне уж "больно хорошо" помыли мотор, загорелся чек... это я победил как и посоветовали всё разобрать и хорошенько просушить, но осталась проблема с оборотами, плавают примерно от 300 до 900 и глохнет. Пока холодный несколько минут прогревается всё вроде хорошо, подкинешь газку так до 1100 работает ровно...
190 L 2,5 TD 1995г (лукас) МБ 207-410 616, 601,602 BMW 525i 1999г
Rumata | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 22:57 | Сообщение # 2 |
| У Сашки Горковского такая беда была. Загорелся чек. Причина в ТНВД. Ремонт датчика положения вала. Пысы. У мну тоже периодически холостой ход козлит. Тоже промывки лил - пофигу. Проблема опять же в ТНВД. Износ ротора. Все консультации по этому поводу - к Алексею, в соответствующей теме. по ТНВД Лукас ЭПИК.
atlant137 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:26 | Сообщение # 3 |
| мне всё заливали водой, поэтому думаю проблема не так глубоко. но всё же хотелось услышать ещё мнения
pire111 | Дата: Вторник, 12.03.2013, 00:27 | Сообщение # 4 |
| Цитата (Rumata) Причина в ТНВД. Ремонт датчика положения вала. не весёлая причинаЦитата (atlant137) мне всё заливали водой, поэтому думаю проблема не так глубоко. но всё же хотелось услышать ещё мнения фишки местами не перепутали? смотри датчик давления в всасывающем коллекторе и датчик кален вала, тока они выбивают чекДобавлено (12.03.2013, 00:27) --------------------------------------------- atlant137, так же посмотри фишку в ТНВД, может там куча воды.
alexx_x | Дата: Вторник, 12.03.2013, 13:30 | Сообщение # 5 |
| Цитата (Rumata) У Сашки Горковского такая беда была Не совсем такая. У меня загорался чек, но обороты не плавали, а работа двигателя была очень жесткой,как будто ведро с болтами по асфальту тянут , и, соответственно, обороты не набирал. При износе ротора обороты плавают иногда, но в пределах пары сотен, а не с таким разбросом - 300-900, и машина не глохнет. А проблема появилась после того, как мотор помыли или раньше?
Форд - надежность и комфорт!
atlant137 | Дата: Среда, 13.03.2013, 23:07 | Сообщение # 6 |
| тока они выбивают чек..... чек после разборки и просушки перестал гореть (эта про6лема решена) осталось победить обороты на холостом ходу. и я не уверен,что дело в насосе, прёт хорошо
pire111 | Дата: Среда, 13.03.2013, 23:49 | Сообщение # 7 |
| Цитата (atlant137) чек после разборки и просушки перестал гореть (эта про6лема решена) осталось победить обороты на холостом ходу. начни с егр.
Федор | Дата: Четверг, 14.03.2013, 20:45 | Сообщение # 8 |
| Один знакомый лет десять назад помыл тойоту тщательно на мойке, потом полгода ее заводил. Когда завел, быстрей продавать ее, мол машина плохая. Я думаю двигатель можно мыть только самому и не со шланга, а тряпкой. Хоть не так чисто, зато надежней. Добавлено (14.03.2013, 20:45) --------------------------------------------- ф-т 2000г, 2,5д и 2001г, 2,4 тд, оба длинные пассажиры
atlant137 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 10:13 | Сообщение # 9 |
| Цитата (pire111) начни с егр и ещё одна существенная деталь, машина с первого раза не заводится, а так раза с 6-8... заведёться заглохнет и тд. Это меня стало наводить на мысль о низком насосе (хотя не так давно переберал) Может подкачивающий хандрить?
pire111 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 11:46 | Сообщение # 10 |
| Цитата (atlant137) и ещё одна существенная деталь, машина с первого раза не заводится, а так раза с 6-8... заведёться заглохнет и тд 100 процентов воздух, смотри всю систему на герметичность включая обратки на форсунках, воздух не где не должен поподать.
Федор | Дата: Пятница, 15.03.2013, 13:20 | Сообщение # 11 |
| Нормальный насос должен работать без подкачивающего насоса. На транзитах 86-87г вообще не было подкачивающего насоса на блоке, а была ручная подкачка на фильтре. У меня такой лукас отходил в моих руках не менее 350тыс.км., без ремонта на любой соляре.
atlant137 | Дата: Суббота, 16.03.2013, 17:12 | Сообщение # 12 |
| Цитата (pire111) смотри всю систему на герметичность у меня прозрачный шланг стоит перед входом в насос, пузырьков нет...Добавлено (16.03.2013, 17:10) ---------------------------------------------
Цитата (Федор) должен работать без подкачивающего насоса. ну это не совсем так, подкачка отвечает за наполняемость фильтра, что бы нвд брал от туда топливо без воздуха. а по поводу тнвд с ручной подкачкой, так это мы проходили, у меня 3 мерса с такими моторами, так вот система проста, как на жигулях, внутри стоит шток который упирается в кулачок и пока работает мотор насосик постоянно подкачивает топливо. Вся прелесть только в том, что можно и ручками покачать когда к примеру обсох.Добавлено (16.03.2013, 17:12) ---------------------------------------------
Цитата (pire111) смотри всю систему сниму ка я подкачивающий, он у меня разборный, гляну мож под клапана грязь попала
