Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 19:11 |
датчик температуры
atlant137 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 19:45 | Сообщение # 1 |
| И ещё одна непобедимая мною поломка... датчик температуры. Заменил уже 4 штуки. На полностью прогретом моторе стрелка кажет красную зону, снимаю грею зажигалкой стрелка отлично так всё показывает. Опускаю датчик в ёмкость с водой, грею воду до темп примерно +- 60-70 (не закипает но палец долго не продержать) бегом бегу смотреть на приборку, стрелка только дошла до середины красной зоны....
190 L 2,5 TD 1995г (лукас) МБ 207-410 616, 601,602 BMW 525i 1999г
pire111 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 20:05 | Сообщение # 2 |
| Цитата (atlant137) грею зажигалкой стрелка отлично так всё показывает. это делать нельзя. каким цветом датчик?
Кен | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 20:27 | Сообщение # 3 |
| Цитата (atlant137) датчик температуры. Заменил уже 4 штуки. На полностью прогретом моторе стрелка кажет красную зону, снимаю грею зажигалкой стрелка отлично так всё показывает. Датчик работает в режиме реостата, если провод замкнуть на массу, то стрелка уходит до конца в право, возможно где то провод имеет несанкционированный контакт с массой.
atlant137 | Дата: Понедельник, 11.03.2013, 23:38 | Сообщение # 4 |
| первоночально был синий, потом по незнанию зелёный и снова два синих, последний оригинал Добавлено (11.03.2013, 23:38) --------------------------------------------- массой. как это проверить?
pire111 | Дата: Вторник, 12.03.2013, 00:16 | Сообщение # 5 |
| Цитата (atlant137) массой. как это проверить? отсоедини от датчика и поезди стрелка не должна подыматся.Добавлено (12.03.2013, 00:16) ---------------------------------------------
Цитата (atlant137) был синий, потом по незнанию зелёный и снова два синих, у меня жёлтый. синий на 92 год старую приборку, но не знаю может это не причина. почему ты откинул заклинивание термостата?
atlant137 | Дата: Среда, 13.03.2013, 22:50 | Сообщение # 6 |
| отсоедини от датчика и поезди ..... у нас всё замело, машина в гараже. можно же просто прогреть мотор и посмотрет ? если показывать не будет значит всё гуд?
pire111 | Дата: Среда, 13.03.2013, 23:07 | Сообщение # 7 |
| Цитата (atlant137) можно же просто прогреть мотор и посмотрет ? если показывать не будет значит всё гуд? ну так поэкспериментируй, потом подсоедини посмотри сколько на стрелке
atlant137 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 10:02 | Сообщение # 8 |
| Цитата (Кен) замкнуть на массу Замкнуть один из двух контактов на массу? и если стрелка ушла в право до конца то получается сама цепь исправна? а то у меня есть смутное предчувствие, что где то какой то проводок житья не даёт...Добавлено (15.03.2013, 10:02) ---------------------------------------------
Цитата (pire111) почему ты откинул заклинивание термостата? Всё просто, низ радиатора холодный, а воздух из печки горячий, значит малый круг в полном порядке
pire111 | Дата: Пятница, 15.03.2013, 11:43 | Сообщение # 9 |
| Цитата (atlant137) а воздух из печки горячий, значит малый круг в полном порядке какраз может говорить о том что большой круг не открывается вовремя, по причине подклиневания, думаю что серьёзно на него надо обратить внимание, а датчик не причём и показывает правильно.
atlant137 | Дата: Суббота, 16.03.2013, 17:23 | Сообщение # 10 |
| Цитата (pire111) а воздух из печки горячий, значит малый круг в полном порядке Воздух нормальной температуры, поверь на слово знаю как дует когда темп выше нормы. Цитата (pire111) а датчик не причём и показывает правильно. ну как правильно если на хорошо прогретой машине еле до первого деления доходит? и когда на заведёной машине просто его в банке с водой грел, вода почти закипела а он показывает не совсем прогретую машину Добавлено (16.03.2013, 17:23) ---------------------------------------------
Цитата (Кен) несанкционированный контакт с массой А как правильно проверить цепь от датчика до приборки? так как мне тоде кадется то ли контакт то ль обрыв или что то такое
pire111 | Дата: Воскресенье, 17.03.2013, 02:17 | Сообщение # 11 |
| Цитата (atlant137) поверь на слово знаю как дует когда темп выше нормы. а где горантия что печка не забита?Цитата (atlant137) ну как правильно если на хорошо прогретой машине еле до первого деления доходит? так я не понял он у тебя мало или много показывает а то ты писал Цитата (atlant137) На полностью прогретом моторе стрелка кажет красную зону,
если он показывает мало то купи датчик жёлтого цвета и не еб... не кому ....
Рауль | Дата: Вторник, 18.06.2013, 11:22 | Сообщение # 12 |
| Подскажите,у меня температурный датчик жёлтого цвета,который вкручивается сверху в корпус термостата,стоит говорят 2000 с лишним и нигде нет его,может можно другого цвета поставить?Или искать на разборке?
pire111 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 11:34 | Сообщение # 13 |
| Цитата (Рауль) Или искать на разборке? во первых такой датчик не проблема нгайти, просто ты плохо искал. другим цветом не надо так как указатель будит показывать неправильно.
Рауль | Дата: Вторник, 18.06.2013, 11:36 | Сообщение # 14 |
| Цитата (pire111) во первых такой датчик не проблема нгайти, просто ты плохо искал. другим цветом не надо так как указатель будит показывать неправильно. Если честно то денег ещё и жалко 2500 руб.,звонил по сетям фордовским(2 фирмы) нету блин.Как считаешь на разборке стоит покупать иль нет?
pire111 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 11:49 | Сообщение # 15 |
| Цитата (Рауль) Как считаешь на разборке стоит покупать иль нет? а почему бы и нет, они фактически безотказны.
Рауль | Дата: Вторник, 18.06.2013, 11:51 | Сообщение # 16 |
| Цитата (pire111) а почему бы и нет, они фактически безотказны. А ещё говорят,что можно поставить белого цвета,типа он универсален?Правда это?
pire111 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 11:55 | Сообщение # 17 |
| Цитата (Рауль) типа он универсален?Правда это? не знаю. а что с твоим?
Рауль | Дата: Вторник, 18.06.2013, 11:59 | Сообщение # 18 |
| Цитата (pire111) не знаю. а что с твоим? Да у меня давно проблема,когда покупал машину,стоял синий датчик,потом он сломался,купил тоже синий и стал показывать жопу полную,потом узнал,что у меня жёлтого цвета должен стоять...Теперб жёлтый ищу,в магазинах нет и 2500 руб сказали раньше стоил жалко и так капиталку делаю,денег мало Вот и хочу с минимальными затратами его купить А то туда 2000 сюда 2000 и денег нет
pire111 | Дата: Вторник, 18.06.2013, 12:10 | Сообщение # 19 |
| Цитата (Рауль) А то туда 2000 сюда 2000 и денег нет да это они загнули.
Рауль | Дата: Среда, 19.06.2013, 12:37 | Сообщение # 20 |
| Цитата (pire111) да это они загнули. Типа в Питере только оригинал А неоригинальных нетДобавлено (19.06.2013, 12:37) ---------------------------------------------
Цитата (pire111) во первых такой датчик не проблема нгайти, просто ты плохо искал. другим цветом не надо так как указатель будит показывать неправильно. Мне этот датчик не найти,у кого-нибудь он ломался когда-нибудь?Кто какой ставил на ТРанзиты 95-97 г.в..
pire111 | Дата: Среда, 19.06.2013, 13:46 | Сообщение # 21 |
| Цитата (Рауль) Мне этот датчик не найти,у кого-нибудь он ломался когда-нибудь? рауль бросай ты свой питер к е...... какой то он дефецитоценоеба.... старый транзит запчасти на него копейки, по сравнению с другими. а вот если бы взял контактный движок то там бы датчик стоял , так что ищи у тех кто менял движок, или приезжай ко мне найдём всё что твоей душе угодно и в море поплаваешь и пивка попьёшь и много ещё чего.
Кен | Дата: Среда, 19.06.2013, 13:52 | Сообщение # 22 |
| Цитата (pire111) приезжай ко мне найдём всё что твоей душе угодно и в море поплаваешь и пивка попьёшь и много ещё чего. Во блин, начинаю жалеть, что у меня не старый Форд.
Рауль | Дата: Среда, 19.06.2013, 14:04 | Сообщение # 23 |
| Цитата (pire111) рауль бросай ты свой питер к е...... какой то он дефецитоценоеба.... старый транзит запчасти на него копейки, по сравнению с другими. а вот если бы взял контактный движок то там бы датчик стоял biggrin , так что ищи у тех кто менял движок, или приезжай ко мне найдём всё что твоей душе угодно и в море поплаваешь и пивка попьёшь и много ещё чего. Спасибо за приглашение,море это класс В Питере действительно какие-то разборки унылые И я уже капремонт делаю Добавлено (19.06.2013, 14:04) ---------------------------------------------
Цитата (Кен) Во блин, начинаю жалеть, что у меня не старый Форд. sad Не завидуй дружище Думаю Толя и тебя пригласит 100%
pire111 | Дата: Среда, 19.06.2013, 14:25 | Сообщение # 24 |
| Цитата (Кен) начинаю жалеть, не стыдно? подкалывать бедных Цитата (Рауль) Думаю Толя и тебя пригласит 100% всегда за пожалуйста
Кен | Дата: Среда, 19.06.2013, 14:45 | Сообщение # 25 |
| Цитата (pire111) не стыдно? подкалывать бедных Нет не стыдно, во первых не подкалываю, а сожалею, а во вторых не такой уж он и бедный, человек имеющий в машине подстаканник как минимум тянет на средний класс.
