Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 03:10
форд транзит 2006г 85Т260 тяги нет,а шума много
komandir66Дата: Суббота, 27.04.2013, 22:56 | Сообщение # 1
Привет всем! Купил ФОРД ТРАНЗИТ 2.0 85Т260 2006 г. поменял все фильтра, масло. Заводится и на холостом все в норме, но при нажатии на педаль газа начинает работать очень громко,на ходу тупой и шумный, пробег 146000 т. Подскажите где копать ? Заранее всем спасибо!!!
форд транзит 85Т260 2006г
КенДата: Суббота, 27.04.2013, 23:05 | Сообщение # 2
Проверь на целостность трубопровод от турбины.
komandir66Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:04 | Сообщение # 3
Подскажите может сбито зажигание? появляется именно стук клапанов как на бензиновом двигатели когда сбито зажигание. С уважением Андрей !!!
КенДата: Воскресенье, 28.04.2013, 00:18 | Сообщение # 4
Это только вскрыть переднюю крышку и проверить углы установок валов и насоса, если ни разу туда не лазил, то лучше доверить спецам, однако само сбиться ? практически невозможно. Довольно сложно вообще делать выводы заочно.
komandir66Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 09:54 | Сообщение # 5
Буду все проверять,специ это хорошо только где их взять,само сбиться не может а помочь могут по этому и спрашиваю может сбито зажигание а может врет какой нибудь датчик и мозги збивают это зажигание. помогите разобраться,с дизелем столкнулся в первые.
pire111Дата: Воскресенье, 28.04.2013, 10:16 | Сообщение # 6
чё то мне кажется что не реально тебе помочь в слепую, ты сам не чего не знаешь про авто, а мы его даже не видим не слышим.
могу предположить воздух в системе который надо спускать так как он сам не выйдет, на CDI такое присутствует.
komandir66Дата: Понедельник, 06.05.2013, 20:32 | Сообщение # 7
Скажите как и где ?
Добавлено (06.05.2013, 20:32)
Привет всем! сегодня ездил к официалам выявлены ошибки (Р0149-РСМ, Р1564-РСМ, Р1664-РСМ, Р1666-РСМ, Р0335-РСМ, Р1288-РСМ. Р1563-РСМ) вердикт (по коду Р0149 и Р1564 заменить клапан синхронизации впрыска) помогите расшифровать,где взять клапан и возможно его самому поменять? Заранее благодарю !!!
ФедорДата: Вторник, 07.05.2013, 22:30 | Сообщение # 8
Привет всем. Проблема с транзитом 2,4тд 2001 г. 76 л.с. Поменял двигатель осенью прошлого года. Зимой ездил мало, заводился отлично, даже после 1,5 месячного простоя. Наступает лето, появляются заказы на межгород, вот только на трассе мощности не хватает. До 80 разгоняется еще сносно, но потом кое как до 100. Больше 100 только под горку. Мы возим пассажиров и конечно не плохо соблюдается скоростной режим, но на подъемах и при обгонах тяжко. Пробовал менять топливный и воздушные фильтра- без изменений. Двигатель не дымит, работает ровно, стук цепи при любых нагрузках не слыхать, из сапуна есть маленький дымок, но ведь и движок не молодой(360т.км). При таком зажатом аппетите расход с полной нагрузкой не более 10 л.на 100км. На другом форде с простым механическим Бошем можно добавить винт цикловой подачи и машинка полетит правда с дымом из выхлопной трубы, но реально подъемов не побоится. На механическом ТНВД Бош VP-30 стоит электронный блок управления и естественно никаким винтиком горючки не добавишь. Вопрос к тем кто уже сталкивался с такой проблемой, может быть через компьютер можно добавить горючки, но ведь тогда и форсы придется перенастраивать. А может стоит подлезть к электроклапану, попытаться его снять и проверить сеточку на засоренность. Предыдущий двигатель с полной нагрузкой бежал и 120 и 130, а этот пришел из Англии. Такое впечатление, что он был настроен чисто на городской режим. Я конечно знаю, что можно старый насос с форсами отвезти в какой нибудь институт на ремонт и настройку и потом просто воткнуть в этот тихоходный движок, но это быстро не сделается. Вот я и чешу репу куда можно еще залезть и не навредить.
Добавлено (07.05.2013, 22:30)
Форд транзит 2000г, 2,5д краб бош и 2001г 2,4тд оба длинные пассажиры.
K2Дата: Вторник, 07.05.2013, 22:30 | Сообщение # 9
На мой в взгляд проблема должна решится, если правильный человек покопается в мозгах... Причем верю в успех этой затеи на 99%.
ФедорДата: Вторник, 07.05.2013, 23:14 | Сообщение # 10
К2, На мой взгляд если прибавить давление в насосе, чтобы машинка побежала резвее, то и форсы соответственно надо перестраивать, или будет черный дым выходить из трубы. А дыма сейчас и близко нет. Недавно этим фордом тащил на буксире другого и я сам ехал в нерабочем. Пытался унюхать запах с выхлопной трубы тягача, не услышал. Наверное можно немного горючки добавить не трогая форсы. Добавлю опыт по Ч образным форсункам, может кому пригодится. На транзите 2000г при пробеге 150т.км. стал на горячую плохо заводиться,. Добавил горючку винтом подачи в насосе, стал заводиться , но сильно дымить на режимах. Снимаю форсунки и отвожу на стенд. Результат был ошеломляющим. При норме разброса давления открытия форсунок 5-10 бар. на моих этот разброс составлял 50-60 бар. Сделали давление на всех 170 и машину не узнать. Заводится всегда с полпинка, бежит с полной нагрузкой( 15чел)- 110 , и расход на трассе по горам Башкирии опять же с полной нагрузкой составил 9,4л на 100км. Так что форсы периодически надо проверять на стенде. У нас эта работа стоит 300р.
K2Дата: Вторник, 07.05.2013, 23:16 | Сообщение # 11
Федор, ну не, как на форсы то это повлияет? Есть режимы работы насоса, и если все идентично, то вся бяка только в прошивке...
ФедорДата: Среда, 05.06.2013, 23:13 | Сообщение # 12
Спаибо за подсказку, попробую в центр Форд, только уже после праздника.
Добавлено (05.06.2013, 23:12)
Сегодня на станции Форд проверяли через компьютер ошибки. Ничего не показал. Даже двигатель не заводил мастер. Для меня не понятно как может сказать компьютер о работе двигателя, если его даже не заводили. Получается. что программа показывает исправность всего автомобиля ,а не режимы работы двигателя. Значит на нашем СТО не могут мне машину сделать резвее. Во второй половине июля собираюсь в паломническую поездку на запад через Москву, Питер. Спрашиваю совета куда можно будет заехать на прошивку мозгов авто. От меня не далеко такие города как Самара, Челябинск, Екатеринбург, Уфа, Оренбург. Может кто подскажет программиста в ближайших мне городах. Заранее спасибо.
Добавлено (05.06.2013, 23:13)
Форд транзит 2000г, 2,5 д краб и 2001г 2,4тд оба длинные пассажиры
televizorДата: Четверг, 06.06.2013, 12:03 | Сообщение # 13
Можно считать те ошибки из мозгов которые записались во время работы двигателя до этого.
