Группа " Гости" RSSВоскресенье, 24.11.2024, 05:09
после замены фарсунок форд транзит2008г машина не заводиться
aidar211Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 11:40 | Сообщение # 1
доброго дня ночи вечера у кого как вопрос вот в чем после замены форсунок на новые машина отказалась завестись делали все праписовали и все такое 2 день в сервисе понять не чего не могут заводиться только с помощью быстростарта и сразу глохнет ошибок не выдает говорят воздух если да то как его вывести помогите пожалуйста кто с каким советом за ранее благодарю машина форд транзит 2008 2.4 115 лс система камен роул
Сообщение отредактировал aidar211 - Воскресенье, 08.09.2013, 11:42
mykolaДата: Воскресенье, 08.09.2013, 12:05 | Сообщение # 2
с толкача, хотя насос могет не согласиться с таким способом и уйти на покой досрочно...
КенДата: Воскресенье, 08.09.2013, 13:23 | Сообщение # 3
Цитата (mykola)
с толкача
Не рискуйте
Его без наличия топлива даже рукой проворачивать нельзя.
Кроме замены форсов что делали еще ? Если ничего, то прокачайте систему, комп не даст команды форсам на открытие, если давление в низкой полости насоса не соответствует норме.
aidar211Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 20:48 | Сообщение # 4
нет больше не чего не трогал прокачать что и от куда если можно по подребнее за раеие блогадарен и если можно по этапно
КенДата: Воскресенье, 08.09.2013, 21:25 | Сообщение # 5
Я использую эл. топливный насос от вазовской десятки, погружаю его в диз. топливо, надеваю от него шланг на вход ТНВД, он развивает давление до 3 атмосфер, подаю на него напряжение от АКБ, отпускаю трубку на одной из форсунок иду проворачиваю двигатель стартером, как только появляется топливо из отпущенной трубки заворачиваю и все ... поворачиваем ключ и слышим рокот дизеля, на все про все уходит не более 5 минут.
aidar211Дата: Воскресенье, 08.09.2013, 21:34 | Сообщение # 6
прпосто мне в сервисе у офециального диллере сказали что: тут внимание (ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ ЧТО НАКРЫЛСЯ ТНВД) Я В ШОКЕ ОТ ИХ (ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ) ВОТ И НЕ ЗНАЮ ЧТО ДЕЛАТЬ
ПРОБОВАЛИ ГРУШЕЙ КАЧАТЬ В ТНВД ТОПЛИВО НЕ ИДЕТ
Добавлено (08.09.2013, 21:34)
СПАСИБО ЗАВТРА ПОПРОБУЮ
sergeysДата: Воскресенье, 08.09.2013, 22:47 | Сообщение # 7
На мануле черного по белому написано как вывести воздух из системы: но не помню на какой странице.
Включаешь замок зажигание на второе(якобы работающий двигатель) положение на 10-20секунд и после крутишь стартер и заводишь двигатель. если не получиться то еще раз пробуешь, но не более 3раз(по инструкции, если неполучиться ищешь причины).
Свое время в ютубе смотрел ролик как парнишка проганает топливо: откручивает трубку к форсункам и включает замок зажигание на второе положение и как только топливо пошло выключает, после закручивает трубку и после заводит как в начале описывал.
Удачи на дорогах.
aidar211Дата: Понедельник, 09.09.2013, 13:08 | Сообщение # 8
спасибо за совет но мне не помогло а какие еще могут быть причины пожалуйста подскажите
bys-transitДата: Понедельник, 09.09.2013, 14:15 | Сообщение # 9
Сами проверьте, открутите трубку которая идёт на рампу с насоса, к рампе подходит 5 штук так она в середине, там давление высокое, и если стартером покрутить, вы сами это увидите, идёт топливо на рампу с насоса или нет, в вашем насосе не чего сложного нет, и если он не прокачиваться грушей, это не значит что насос в замену. Вот тут посмотрите ваш насос в разобранном виде. http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=2085693#p2085693 А если у ваших дилеров что то не получается, и они не могут найти причину, тогда причину находят зашьёт клиента, путём замены запчастей.
aidar211Дата: Понедельник, 09.09.2013, 16:40 | Сообщение # 10
с тнвд топливо идет на рампу я уже не знаю что делать только потратил 30000р на фарсунки а щас на тнвд 40000?? уже бюджет не тянет лутше купить двиг с германии за 70000 с навесным
pire111Дата: Понедельник, 09.09.2013, 17:02 | Сообщение # 11
surprised surprised научите меня стока зарабатывать.
mykolaДата: Понедельник, 09.09.2013, 19:55 | Сообщение # 12
элементарно! высылай мне $100, научу
bys-transitДата: Понедельник, 09.09.2013, 21:38 | Сообщение # 13
Вот, вот и я об этом
Тнвд на вашем авто как бензонасос жигулёвский, только с большим давлением, при работающем двигателе с насоса выходит 2000 атмосфер, и если в рампу идёт топливо с насоса, и остальное всё в порядке, я за форсунки и управление, пусть даже если насос не додавлевает нужное давление, машина заведётся, а отразится это на тяги. Напишите по чему вы меняли форсунки, или ремонтировали, что перед этим происходило с машиной?
aidar211Дата: Вторник, 10.09.2013, 01:16 | Сообщение # 14
дымело не тенуло и расход был больше
bys-transitДата: Вторник, 10.09.2013, 16:34 | Сообщение # 15
aidar211, Я вам посоветую, найти хорошею диагностику вашего авто, а то поменяете всё прежде чем заведёте, у меня такое впечатление, что следующий раз они вам скажут, что нет компрессии в двигателе.
А вот это могло быть от чего угодно, газораспределение, воздух, егр, топливный фильтр, и т\д . если подписали приговор форсункам, они их как то проверяли, к ним машина пришла своим ходом, пусть дымила, но заводилась. Удачи вам.
aidar211Дата: Четверг, 26.09.2013, 12:39 | Сообщение # 16
всем здравствуйте дело окозалось в том что я пытался завести машину с толкача и цепь перекинулась и пропалоа синхронизация а тнвд выдоавл 500 бар так что официальный диллер просто дети по сравнением с нормальным сервисом
Добавлено (26.09.2013, 12:39)
всем спасибо за ответы и предложения удачи на дарогах
sergeysДата: Пятница, 27.09.2013, 21:08 | Сообщение # 17
Вчера на рабочей машине делал первое ТО(40тыщ.км) у официального дилера(Мерседес-Измайлово) т.к. машина на гарантии. и Там в зале лежат литые колеса и на калесах балансиры приклеены(с телефона пробовал сфоткать не получилось просто невидно цифр). и там самое верхнее колесе было приклеено 155грамм. как я помню с автодела максимум на легковых должно 50грамм быт. когда задал этот вопрос манагеру. то он кому-то позвонил и после пришли из 4-х колес 3 колеса забрали на перебалансировку.
Вот тебе официалка.
mykolaДата: Суббота, 28.09.2013, 11:08 | Сообщение # 18
soyarov, сдал пацанов... crazy
