Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 19:48 |
Топливный насос
slvik33-75 | Дата: Среда, 18.09.2013, 12:22 | Сообщение # 1 |
| У меня Форд Транзит 2009 г. Хочу поинтересоваться по поводу топливной системы, проблема в чем, насос выдает на флейту давление 36 кг. при запуске, при заведенном двигателе 56-62 кг. зависит еще от оборотов, ТНВД у меня нет, система насос форсунка. Подскажите пожалуста сколько должно быть давление при запуске двигателя, а также при работе? Машина сама не заводится только пока не брызнишь в воздухан быстрый пуск. Подскажите что еще может способствовать поломке? Заранее благодарю!
Вячеслав
Кен | Дата: Среда, 18.09.2013, 14:34 | Сообщение # 2 |
| Цитата (slvik33-75) Машина сама не заводится только пока не брызнишь в воздухан быстрый пуск. Подскажите что еще может способствовать поломке? Подскажите что еще может способствовать поломке? Слабая компрессия.
slvik33-75 | Дата: Среда, 18.09.2013, 14:42 | Сообщение # 3 |
| Двигатель работает ровно и не дымит, она у меня в начале тяга пропала потом плохо заводиться позже холостой ход перестала держать и глохнуть, а сейчас без эфира не заводиться.
Вячеслав
bys-transit | Дата: Среда, 18.09.2013, 14:50 | Сообщение # 4 |
| slvik33-75, Я дико извиняюсь, почему то не прочитал ваше самое первое сообщение, где вы написали какой у вас транзит, а прочитал второе, я исправлюсь у вас есть тнвд, если вы напишите объём двигателя, и какой привод, я выложу фотку вашего тнвд. Но всё равно скажите пожалуйста, кто вам делал замеры в рампе, при таком давлении машина заводится не будет.
Сообщение отредактировал bys-transit - Среда, 18.09.2013, 20:22 |
славик | Дата: Среда, 18.09.2013, 18:33 | Сообщение # 5 |
| bys-transit, Круто!!!
bys-transit | Дата: Среда, 18.09.2013, 20:32 | Сообщение # 6 |
| Не много ошибочка вышла, я рассказывал за 2000-2006, а у него 2009 прошу прошения. Цитата (slvik33-75) она у меня в начале тяга пропала потом плохо заводиться позже холостой ход перестала держать и глохнуть, а сейчас без эфира не заводиться. Точно такие симптомы с насосом VP-30.
slvik33-75 | Дата: Среда, 18.09.2013, 21:05 | Сообщение # 7 |
| Да я сам пытаюсь до него добраться до этого насоса, только один болтик который соединяет трубку в которой проходит антифриз и какой то клапан я так понимаю что он дроссельный, я решил, что с верху удобней снимать, хочу узнать о правильности своего решения? Добавлено (18.09.2013, 20:56) --------------------------------------------- Мой Форд заднеприводный 2.4 об. 116 л.с. дизель. стоят насос фарсунка. Добавлено (18.09.2013, 21:05) --------------------------------------------- У меня есть хороший приятель, очень грамотный электрик, и есть у него в компе программа про мой форд и он через мозги вычислил причину а также подачу давления насоса.
Вячеслав
bys-transit | Дата: Четверг, 19.09.2013, 00:11 | Сообщение # 8 |
| Цитата (slvik33-75) Мой Форд заднеприводный 2.4 об. 116 л.с. Вот ваш насос, http://www.kovsh.com/library/idpage/224 специально нашёл фотки чтобы видно было со всех сторон, снимать его можно через лючок, но нужен съёмник, прежде чем его откручивать, надо съёмником, снять с вала звёздочку, чтобы эта звёздочка держалась на съёмнике, и не упала в низ, на 2.4 его не удобно снимать, но ни чего сложного нет. (когда не раз снимал) По давлению, я точно на каких оборотах он должен работать не помню, но на средних с насоса в рампу давит до 2000 кг.см а у вас какое то смешное давление. Вот насос в разобранном виде. http://mikrob.ru/viewtopic.php?p=2085693#p2085693 удачи.
Сообщение отредактировал bys-transit - Четверг, 19.09.2013, 00:12 |
Кен | Дата: Четверг, 19.09.2013, 09:01 | Сообщение # 9 |
| Цитата (slvik33-75) Мой Форд заднеприводный 2.4 об. 116 л.с. дизель. стоят насос фарсунка. Не может быть, никакого "насос форсунка" там нет, так что ставлю под сомнения выводы вашего специалиста, что за прога у него в компе ? Нормальная прога при контакте с "мозгами" выдает полный отчет об устройстве и параметрах двигателя и систем.
bys-transit | Дата: Четверг, 19.09.2013, 10:30 | Сообщение # 10 |
| Кен, Многие путают от не знания, форсунки с электронным управлением , с насос форсункой, потому как не видели чем управляется она, но мы же обращаемся к специалистам, и по этому верим что они сказали. slvik33-75, Вот рисунок работы насос форсунки. http://systemsauto.ru/img/shema_nasos-forsunka.jpgДобавлено (19.09.2013, 10:30) --------------------------------------------- Вот видио. http://www.youtube.com/watch?v=u7XykPIKvTc тут хорошо рассказывает как работает насос форсунка её вид и т\д.
slvik33-75 | Дата: Пятница, 20.09.2013, 10:54 | Сообщение # 11 |
| Спасибо Кен за подсказку! Только не понял где лючок?
Вячеслав
bys-transit | Дата: Пятница, 20.09.2013, 17:13 | Сообщение # 12 |
| Цитата (slvik33-75) Только не понял где лючок? Лючок с право на лобовой крышке, вот на этом видио, его видно хорошо, с первой секунды. http://www.youtube.com/watch?v=Kf3O3R6WRZY&feature=player_embeddedДобавлено (20.09.2013, 17:13) --------------------------------------------- Забыл сказать съёмник нужен не такой каким он снимал.
slvik33-75 | Дата: Среда, 02.10.2013, 14:05 | Сообщение # 13 |
| Да теперь я понял что за крышка, но это на улице я так понял не реально сеимать, там нужно много чего откручивать. Кен огромное тебе спасибо за реальное видио, а то я не знаю с какой стороны к ней подходить.
Добавлено (02.10.2013, 14:05) --------------------------------------------- Кен, хочу спросить 36 мпа я так понял это 360кг на квадратный метр, этого мало для запуска двигателя?
Вячеслав
Кен | Дата: Среда, 02.10.2013, 22:51 | Сообщение # 14 |
| Цитата (slvik33-75) Кен огромное тебе спасибо за реальное видио, а то я не знаю с какой стороны к ней подходить. Это видео не от меня, это bys-transitу спасибо за наглядное пособие. Цитата (slvik33-75) хочу спросить 36 мпа я так понял это 360кг на квадратный метр, этого мало для запуска двигателя? Вот если на квадратный метр, то мало, но в нашем случае речь идет о см. квадратном, а этого достаточно с лихвой, дизель перестает пускаться, ну или пускается из последних сил при компрессии 22-24 бара.
bys-transit | Дата: Среда, 02.10.2013, 23:25 | Сообщение # 15 |
| slvik33-75, Не много добавлю, то что выдаёт комп не совсем доверяйте, он берёт все показания с датчиков клапанов и т/д, а они имеют место не верно отдавать информацию на комп, потому как выходят из строя, если хотите точно убедится, снимите форсунку прикрутите назад к трубке, крутите стартером, и в воочию увидите как она работает, если работает вообще.
slvik33-75 | Дата: Четверг, 03.10.2013, 11:36 | Сообщение # 16 |
| Спасибо друзья! Попробую проверить.
Вячеслав
