Группа " Гости" RSS | Четверг, 21.11.2024, 23:17 |
форсунки STANADYNE
katastrof | Дата: Четверг, 15.06.2017, 23:19 | Сообщение # 51 |
| Димарик, почему не найти то? Или ты имеешь ввиду американский станадин? Если да, то две из четырех американских станадин за сто тыс км я выбросил. Если подтвердится плохое состояние твоих форсунок, то возьми комплект от мотора 4d.a. которые 80 л.с., они по цене дешевле остальных, или как у меня бери. Номер 26632, у меня 28682. А там смотри как хочешь... Но я также имел ввиду насос, простой профилактикой можно и не обойтись. Затратно, но надолго! Добавлено (15.06.2017, 23:19) --------------------------------------------- Посмотрел сейчас, мои самые дешевые.
Димарик | Дата: Среда, 30.08.2017, 00:02 | Сообщение # 52 |
| Я сначала отвезу всё на стенд. А там буду ждать вердикт. В прошлый раз мне позвонили и сказали: проблемы там-то и там-то. Стоить это будет столько-то. Что делать, а что нет? Дальше принимаешь решение..Всё будет зависеть от цены вопроса.. Добавлено (15.06.2017, 23:34) --------------------------------------------- А в насосе мне всё равно верхний сальник(что на газульке) надо менять..Я и ремкомплект купил, думал сам поменяю(Нафаня подробно процедуру описывал). Ну а теперь раз собрался дизелистам насос везти, то и это пусть поменяют, чтоб самому не ковыряться.. Добавлено (30.08.2017, 00:02) --------------------------------------------- А чем форсунки визуально отличаются турбовые от атмосферных? Чего-то мне кажется, что у меня на атмо стоят турбовые....
v_a | Дата: Среда, 30.08.2017, 00:12 | Сообщение # 53 |
| У турбовых фторопластовое кольцо 6мм, атмосферные - 3.6мм
katastrof | Дата: Четверг, 31.08.2017, 17:39 | Сообщение # 54 |
| Димарик, номера прочитай на них и сразу понятно будет Добавлено (31.08.2017, 17:39) --------------------------------------------- Клапанную крышку снял, там все ок, все крутится, открывается и закрывается, две метки поймал на насосе и на маховике (вдруг ремень), дай, думаю форсунки дёрну. Первая - жива, а вот вторая!!!!! Чё за на фиг такой происходит??? У меня уже вторую обрывает! Есть какая-нибудь статистика у кого-то? Пошел искать 77 баксов на новую.....
Ботаник | Дата: Четверг, 31.08.2017, 19:33 | Сообщение # 55 |
| Цитата katastrof ( ) Пошел искать 77 баксов на новую..... Ух ты!!!!! У меня товарищу на "Спринтере" объявили цену за новый ТНВД 50 тысяч. Так он не НЕ СОБЛАЗНИЛСЯ, стал искать беушный вариант. Едва нашёл, заменили, полезли другие косяки.... Мдя!
katastrof | Дата: Четверг, 31.08.2017, 22:27 | Сообщение # 56 |
| Вот думаю, а кольца фторопласт на форсунках верхние наверное не фиг менять, нижние достаточно. В принципе не дорого, а смысл есть?
Димарик | Дата: Четверг, 31.08.2017, 23:12 | Сообщение # 57 |
| А если недорого- почему бы не заменить? Юра, а у тебя в одном и том же цилиндре обрывает?
katastrof | Дата: Четверг, 31.08.2017, 23:14 | Сообщение # 58 |
| Димарик, вроде нет, первый раз в третьем. Заменю, а номера что-то не найду, bsg не ищется
Димарик | Дата: Четверг, 31.08.2017, 23:16 | Сообщение # 59 |
| На базаре мне предложили форсы FASE (или FACE - точно не помню), вроде Турция. Цена около 45 долларов за штуку. Что-то меня терзают смутные сомнения- Китай дороже.... Добавлено (31.08.2017, 23:16) --------------------------------------------- katastrof, башку подымать не будешь? Вдруг там это носик дел натворил.....
v_a | Дата: Пятница, 01.09.2017, 00:53 | Сообщение # 60 |
| Цитата katastrof ( ) У меня уже вторую обрывает! Есть какая-нибудь статистика у кого-то? Мне мой знакомый топливщик говорил, что если регулируешь Ч-форсунку, то вероятность обрыва носика повышается в разы!
katastrof | Дата: Пятница, 01.09.2017, 11:36 | Сообщение # 61 |
| v_a, не регулировал... Добавлено (01.09.2017, 06:51) --------------------------------------------- Димарик, голову не буду снимать, под клапан не попал кусок, все крутится под клапанной крышкой хорошо, тем более проехал так не меньше километра и заводил два раза, с сапуна тоже не полетело... Добавлено (01.09.2017, 07:14) --------------------------------------------- Парни, подскажите номера фоторопластовых колец на не турбо форсунки, не найду... Добавлено (01.09.2017, 11:36) --------------------------------------------- 6185246?оно? Есть сомнение...
Димарик | Дата: Пятница, 01.09.2017, 23:19 | Сообщение # 62 |
| А куда носик мог деться в таком случае- в выхлоп выплюнуло? Добавлено (01.09.2017, 23:19) --------------------------------------------- Извечная проблема. Один говорит
Цитата v_a ( ) если регулируешь Ч-форсунку, то вероятность обрыва носика повышается в разы!
другой предлагает отрегулировать, третий советует купить новые, четвёртый - только б.у(типа они надёжнее). А ты вот думай- кому из них доверять???
katastrof | Дата: Пятница, 01.09.2017, 23:47 | Сообщение # 63 |
| Димарик, Новые покупаю, не регулирую, а они вон че творят...не знаю где конец форсуночный, мож выплюнуло, мож в поршень вмяло. Это уже вторая, первый тоже куда-то делся
Димарик | Дата: Суббота, 02.09.2017, 00:23 | Сообщение # 64 |
| Так это у тебя, надеюсь, не Stanadyne?
katastrof | Дата: Суббота, 02.09.2017, 09:23 | Сообщение # 65 |
| Димарик, stanadyne... Добавлено (02.09.2017, 09:23) --------------------------------------------- Димарик, stanadyne...
Димарик | Дата: Вторник, 05.09.2017, 22:35 | Сообщение # 66 |
| Хоть бери и вози б.у. с собой- на всякий случай.... Добавлено (05.09.2017, 22:35) --------------------------------------------- А кто-нибудь может подсказать причину, по которой ломает кончики? Качество запчастей?
dimar | Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 12:40 | Сообщение # 67 |
| Полагаю ломаются они от перегрева вследствие позднего зажигания, когда очаг воспламенения перемещается к форсунке.
katastrof | Дата: Воскресенье, 10.09.2017, 21:50 | Сообщение # 68 |
| dimar, зажигание скорее раннее, перегрев может быть, стрелка несколько раз приближалась к красной зоне по трассе. Термостат не при делах. Просто очень жарко было и газ в пол
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 11.09.2017, 06:28 | Сообщение # 69 |
| Цитата katastrof ( ) Просто очень жарко было и газ в пол Цо занадто-то нэ здраво,как говорят наши братья поляки.
katastrof | Дата: Понедельник, 11.09.2017, 17:06 | Сообщение # 70 |
| sergkry1@, Не понял.
Димарик | Дата: Понедельник, 11.09.2017, 22:41 | Сообщение # 71 |
| katastrof, думаю, что-то типа "так делать не надо".... Ну а как на самом деле- узнаем, когда появится ЧАК
san_san | Дата: Вторник, 12.09.2017, 09:37 | Сообщение # 72 |
| а что тут ждать? работа нашего мотора на максимальных оборотах - это быстрое убийство
v_a | Дата: Вторник, 12.09.2017, 13:02 | Сообщение # 73 |
| Ну, 3500об/мин вполне нормально для него
san_san | Дата: Вторник, 12.09.2017, 13:19 | Сообщение # 74 |
| v_a, Вов, 3.5 да, но он и до 4.5 раскручивается, а это разве нормально на таких оборотах работать? тут же имелось в виду на максимальных а не на высоких
Сообщение отредактировал san_san - Вторник, 12.09.2017, 13:20 |
katastrof | Дата: Вторник, 12.09.2017, 17:52 | Сообщение # 75 |
| Тапка в пол, но не больше 110 на обгон иду, жара ппц бывае, стрелка ползет быстро к красной зоне, но не доходит. Это есть очень плохо?
