Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:49
плавают обороты на горячую
ChilintanoДата: Четверг, 28.11.2013, 02:46 | Сообщение # 1
собственно плавают обороты на холостых после прогрева, на холодную все гуд. Ага, еще и заводится в минус до высаженного аккумулятора biggrin Есть подозрение на подсос. Какие еще варианты?
насос Лукас. 2.5 ТД 94 г.в.
подпись где-то здесь)
Сообщение отредактировал Chilintano - Четверг, 28.11.2013, 02:49
murzikДата: Четверг, 28.11.2013, 07:03 | Сообщение # 2
У лукасов у всех плавают обороты незначительно на горячую,лечить ОЧЕНЬ сильно дорого на остальное не влияет.
ну так взять и проверить и убедится или не убедится.
ChilintanoДата: Суббота, 14.12.2013, 00:01 | Сообщение # 3
ну вот подсосы устранил, ситуация не изменилась. Тут пообщался с человеком посоветовал глянуть датчик температуры на насосе, вот только где он стоит для меня загадка. Может есть у кого схема расположения датчиков на ТНВД?
DYBLERДата: Суббота, 14.12.2013, 23:39 | Сообщение # 4
У меня эта история ужо год, обороты падают до 400, иногда на светофоре когда, выжимаеш сцепление, на холостых бывает даже глохнет, но это бывает только летом, когда под капотом большая температура и нагревается насос, когда на улице холодно обороты держит четко.Спецы по эпикам говорят что все это устраняется, но стоить будет ну ооооооочень дорого cranky
ChilintanoДата: Понедельник, 27.01.2014, 21:26 | Сообщение # 5
в чем причина то? Сейчас и заводиться стал плохо что на горячую что на холодную, ну на холодную понятно -20 на дворе, а на горячую уже тоже плохо стало, с второго-третьего раза и обароты на горячую плавают жуть.
Есть насос со всем набором датчиков, может попробовать поменять все датчики на другие? Может уже саленоиду какого датчика пришел конец angel1
RumataДата: Понедельник, 27.01.2014, 22:47 | Сообщение # 6
Chilintano, Чо гадать то? Есть тема про ТНВД Лукас епик. Есть телефон мастера Лёшки. Позвони, он тебе всё расскажет где шо и почём.
ChilintanoДата: Вторник, 28.01.2014, 03:01 | Сообщение # 7
Да оно то все хорошо что есть мастер Алексей, но ехать к нему жуть как далеко мне, а по телефону он как то не особо хочет консультировать, что и понятно - его же хлеб.
RumataДата: Вторник, 28.01.2014, 21:30 | Сообщение # 8
Слакич, не твой сосед? suspect
ChilintanoДата: Вторник, 28.01.2014, 22:41 | Сообщение # 9
не знаю таких surprised
SVGДата: Пятница, 02.05.2014, 23:13 | Сообщение # 10
писал в теме по тнвд:
"с недавнего времени у меня начали падать обороты на ХХ на прогретом двигателе. Останавливаешься, или на нетралке едешь- педаль отпускаешь, секунд через 5-10 до 600 примерно падают. и лампа давления помаргивать начинает, погазуешь плавно-иногда возвращаются на прежние. А вчера обнаружил люфт на газульке тнвд, если его слегка пошатывать- обороты меняются. Может ли там сосать воздух и от этого обороты плавать? "
http://u.to/RXc-Bw
Сегодня поменял масляный фильтр- лампа перестала моргать, завтра попробую поменять топливный- может помочь?
passat191Дата: Суббота, 03.05.2014, 19:55 | Сообщение # 11
SVG, замена втулки и сальника штока газа тнвд вош.
Добавлено (03.05.2014, 19:55)
сальник подойдет от москвич 412( маслосъемное колечко клапанов)
SVGДата: Четверг, 25.12.2014, 22:57 | Сообщение # 12
passat191, спасибо!
вчера купил в экзисте по 42р., вот про втулку тормознул спросить
снял, на половину пуст- почему так, вроде стоял плотно? Пытался поставить новый-полчаса кандыбачился, все напрасно. Померял буртики- у старого на 2мм выше. Поставил пока назад, завтра другой куплю, еще попробую.
А в картинках нет как это делается? Что то бздливо туда лезть без опыта.
Добавлено (25.12.2014, 22:57)
Всем здрасти! Что-то захандрила моя ласточка... Не знаю сюда или нет пишу, но может связано с тем что в сообщении №10. Тогда я тупо прибавил цикловую подачу, увеличив тем самым ХХ. Ездил и лампа давления не парила. Сейчас наоборот стало. Примерно месяца полтора-два как. Заводится хорошо, но нужно долго держать педаль газа, иначе глохнет. И это при любой температуре на улице. Потихоньку газ отпускаешь- обороты падают, троит. Что бы работала без помощи педали, проходит так минут 5-10, пока чуток не нагреется. Или через пару минут как заведу, трогаюсь и ползу не спеша- через пару километров глохнуть перестает. Как прогреется- вроде нормально все. Иногда только обороты падают до 600 где то и плавают при этом. газку дашь- возвращаются. Подскажите, пожалуйста- че эта и насколько серьезно и можно ли без сто обойтись своими(моими) не профессиональными силами?
K2Дата: Четверг, 25.12.2014, 23:55 | Сообщение # 13
SVG, а дым при этом какой? Может вообще тупо и банально воздушит?
Эд-68Дата: Пятница, 26.12.2014, 00:40 | Сообщение # 14
Абороты плавали с того дня как купил бус с эпиком,не один мастер не мог дать ума,пока на холостых обороты стали не ниже 2000. Поменял датчик оборотов ротора(в правельности названия датчика не ручаюсь,но кто в теме поймёт), так вот всё наладилось.и обороты выровнялись 700-800 и плавать перестали,в чём я очень рад и наслаждаюсь больше месяца. :up:
SVGДата: Пятница, 26.12.2014, 10:05 | Сообщение # 15
K2,
Дым светлый ближе к сизому, но особо не дымит мне кажется. Постоянно посматриваю в зеркало. Пока холодный идет дымок потом вроде не особо. В гору на 2700-3000 оборотах в темное время суток свет у сзади идущей машины видно отчетливо, без тумана. Когда назад сдаю, при троганьи черным немного выплевывает. Может че с цикловой подачей я перехимичил? Получается соляры больше выдает. Летом теплая была, проглатывало, а сейчас зима?
Эд-68,
У меня бош
K2Дата: Пятница, 26.12.2014, 11:42 | Сообщение # 16
Не, ты не видел что у меня с черным дымом biggrin Вот там да, соляры больше выдает :crazy:
Зимой как раз таки лучше, чем летом.
Эд-68Дата: Пятница, 26.12.2014, 13:35 | Сообщение # 17
Цитата SVG ()
У меня бош
Я понял,это к более ранним постам относится))
DYBLERДата: Суббота, 27.12.2014, 22:59 | Сообщение # 18
У нас машины близнецы, даже год один. Холостые меня уже достали, самое интересное, что начинают плавать, когда температура на улице летом начинает переваливать за 30, температура двигателя летом и зимой одинаковая, может температура подкапотного пространства летом больше и насос сильней греется, что то нарушается. Датчик, это тот что стоит с правого боку, со стороны двигателя?
murzikДата: Воскресенье, 28.12.2014, 01:31 | Сообщение # 19
Может кому ЕПИК продать енотов до 300,снят с мотора рабочего(мотор огонь) 100сильного.из англии.а то лежит без дела,у меня то бош стоит посему даж про запас не нужен.
Эд-68Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 10:58 | Сообщение # 20
Нет,тот что с сзади между трубок на форсы.
Добавлено (28.12.2014, 10:58)
Хорошее предложение, у меня в запасе есть.Но думаю желающие найдутся.А если будет весь комплект,то вообще супер.
SVGДата: Воскресенье, 28.12.2014, 13:06 | Сообщение # 21
Вчера токарь выточил мне такую бздюльку:
Которая стоит на воздушной заслонке
Старая сточилась по оному краю, и стало закусывать газульку.
Педаль мягче стала, машина резвее поехала и динамичней.
Сегодня завел, секунд через 10-15 плавненько отпустил педальку и... обороты держит.
Прикрепления: 7966742.jpg (50.2 Kb)
SVGДата: Воскресенье, 28.12.2014, 13:07 | Сообщение # 22
Прикрепления: 9717675.jpg (48.6 Kb)
Эд-68Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 17:49 | Сообщение # 23
Рад за тебя.Приятно когда труды не проходят даром.Удачи.
pire111Дата: Понедельник, 29.12.2014, 12:42 | Сообщение # 24
SVG, сам серп у тебя стёртый, я бы его наварил.
SVGДата: Понедельник, 29.12.2014, 21:39 | Сообщение # 25
Эд-68, Спасиб!
pire111, Спасиб! Знать бы еще, где "лекалы" взять...
КарНемо, петрен, Musha
