![Регистрация](/img/reg.png)
Группа " Гости" RSS | Воскресенье, 08.09.2024, 02:58 |
плавают обороты на горячую
Chilintano | Дата: Четверг, 28.11.2013, 02:46 | Сообщение # 1 |
Статус: ![:-(](/off.gif)
| собственно плавают обороты на холостых после прогрева, на холодную все гуд. Ага, еще и заводится в минус до высаженного аккумулятора Есть подозрение на подсос. Какие еще варианты? насос Лукас. 2.5 ТД 94 г.в.
подпись где-то здесь)
Сообщение отредактировал Chilintano - Четверг, 28.11.2013, 02:49 |
murzik | Дата: Четверг, 28.11.2013, 07:03 | Сообщение # 2 |
| У лукасов у всех плавают обороты незначительно на горячую,лечить ОЧЕНЬ сильно дорого на остальное не влияет. Цитата Chilintano ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Есть подозрение на подсос. ну так взять и проверить и убедится или не убедится.
Chilintano | Дата: Суббота, 14.12.2013, 00:01 | Сообщение # 3 |
| ну вот подсосы устранил, ситуация не изменилась. Тут пообщался с человеком посоветовал глянуть датчик температуры на насосе, вот только где он стоит для меня загадка. Может есть у кого схема расположения датчиков на ТНВД?
DYBLER | Дата: Суббота, 14.12.2013, 23:39 | Сообщение # 4 |
| Цитата Chilintano ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) ну вот подсосы устранил, ситуация не изменилась. Тут пообщался с человеком посоветовал глянуть датчик температуры на насосе У меня эта история ужо год, обороты падают до 400, иногда на светофоре когда, выжимаеш сцепление, на холостых бывает даже глохнет, но это бывает только летом, когда под капотом большая температура и нагревается насос, когда на улице холодно обороты держит четко.Спецы по эпикам говорят что все это устраняется, но стоить будет ну ооооооочень дорого
Chilintano | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 21:26 | Сообщение # 5 |
| Цитата DYBLER ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) У меня эта история ужо год, обороты падают до 400, иногда на светофоре когда, выжимаеш сцепление, на холостых бывает даже глохнет, но это бывает только летом, когда под капотом большая температура и нагревается насос, когда на улице холодно обороты держит четко.Спецы по эпикам говорят что все это устраняется, но стоить будет ну ооооооочень дорого в чем причина то? Сейчас и заводиться стал плохо что на горячую что на холодную, ну на холодную понятно -20 на дворе, а на горячую уже тоже плохо стало, с второго-третьего раза и обароты на горячую плавают жуть. Есть насос со всем набором датчиков, может попробовать поменять все датчики на другие? Может уже саленоиду какого датчика пришел конец
Rumata | Дата: Понедельник, 27.01.2014, 22:47 | Сообщение # 6 |
| Chilintano, Чо гадать то? Есть тема про ТНВД Лукас епик. Есть телефон мастера Лёшки. Позвони, он тебе всё расскажет где шо и почём.
Chilintano | Дата: Вторник, 28.01.2014, 03:01 | Сообщение # 7 |
| Цитата Rumata ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Chilintano, Чо гадать то? Есть тема про ТНВД Лукас епик. Есть телефон мастера Лёшки. Позвони, он тебе всё расскажет где шо и почём. Цитата Rumata ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Chilintano, Чо гадать то? Есть тема про ТНВД Лукас епик. Есть телефон мастера Лёшки. Позвони, он тебе всё расскажет где шо и почём. Да оно то все хорошо что есть мастер Алексей, но ехать к нему жуть как далеко мне, а по телефону он как то не особо хочет консультировать, что и понятно - его же хлеб.
Rumata | Дата: Вторник, 28.01.2014, 21:30 | Сообщение # 8 |
| Цитата Chilintano ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) но ехать к нему жуть как далеко мне, Слакич, не твой сосед?
Chilintano | Дата: Вторник, 28.01.2014, 22:41 | Сообщение # 9 |
| Цитата Rumata ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Слакич, не твой сосед? не знаю таких
SVG | Дата: Пятница, 02.05.2014, 23:13 | Сообщение # 10 |
| писал в теме по тнвд: "с недавнего времени у меня начали падать обороты на ХХ на прогретом двигателе. Останавливаешься, или на нетралке едешь- педаль отпускаешь, секунд через 5-10 до 600 примерно падают. и лампа давления помаргивать начинает, погазуешь плавно-иногда возвращаются на прежние. А вчера обнаружил люфт на газульке тнвд, если его слегка пошатывать- обороты меняются. Может ли там сосать воздух и от этого обороты плавать? " http://u.to/RXc-Bw Сегодня поменял масляный фильтр- лампа перестала моргать, завтра попробую поменять топливный- может помочь?
passat191 | Дата: Суббота, 03.05.2014, 19:55 | Сообщение # 11 |
| SVG, замена втулки и сальника штока газа тнвд вош. Добавлено (03.05.2014, 19:55) --------------------------------------------- сальник подойдет от москвич 412( маслосъемное колечко клапанов)
SVG | Дата: Четверг, 25.12.2014, 22:57 | Сообщение # 12 |
| passat191, спасибо! Цитата passat191 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) сальник подойдет от москвич 412 вчера купил в экзисте по 42р., вот про втулку тормознул спросить Цитата SVG ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) попробую поменять топливный снял, на половину пуст- почему так, вроде стоял плотно? Пытался поставить новый-полчаса кандыбачился, все напрасно. Померял буртики- у старого на 2мм выше. Поставил пока назад, завтра другой куплю, еще попробую. Цитата passat191 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) замена втулки и сальника штока газа тнвд вош А в картинках нет как это делается? Что то бздливо туда лезть без опыта.Добавлено (25.12.2014, 22:57) --------------------------------------------- Всем здрасти! Что-то захандрила моя ласточка... Не знаю сюда или нет пишу, но может связано с тем что в сообщении №10. Тогда я тупо прибавил цикловую подачу, увеличив тем самым ХХ. Ездил и лампа давления не парила. Сейчас наоборот стало. Примерно месяца полтора-два как. Заводится хорошо, но нужно долго держать педаль газа, иначе глохнет. И это при любой температуре на улице. Потихоньку газ отпускаешь- обороты падают, троит. Что бы работала без помощи педали, проходит так минут 5-10, пока чуток не нагреется. Или через пару минут как заведу, трогаюсь и ползу не спеша- через пару километров глохнуть перестает. Как прогреется- вроде нормально все. Иногда только обороты падают до 600 где то и плавают при этом. газку дашь- возвращаются. Подскажите, пожалуйста- че эта и насколько серьезно и можно ли без сто обойтись своими(моими) не профессиональными силами?
K2 | Дата: Четверг, 25.12.2014, 23:55 | Сообщение # 13 |
| SVG, а дым при этом какой? Может вообще тупо и банально воздушит?
Эд-68 | Дата: Пятница, 26.12.2014, 00:40 | Сообщение # 14 |
| Абороты плавали с того дня как купил бус с эпиком,не один мастер не мог дать ума,пока на холостых обороты стали не ниже 2000. Поменял датчик оборотов ротора(в правельности названия датчика не ручаюсь,но кто в теме поймёт), так вот всё наладилось.и обороты выровнялись 700-800 и плавать перестали,в чём я очень рад и наслаждаюсь больше месяца. :up:
SVG | Дата: Пятница, 26.12.2014, 10:05 | Сообщение # 15 |
| K2, Дым светлый ближе к сизому, но особо не дымит мне кажется. Постоянно посматриваю в зеркало. Пока холодный идет дымок потом вроде не особо. В гору на 2700-3000 оборотах в темное время суток свет у сзади идущей машины видно отчетливо, без тумана. Когда назад сдаю, при троганьи черным немного выплевывает. Может че с цикловой подачей я перехимичил? Получается соляры больше выдает. Летом теплая была, проглатывало, а сейчас зима? Эд-68, У меня бош
K2 | Дата: Пятница, 26.12.2014, 11:42 | Сообщение # 16 |
| Цитата SVG ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Когда назад сдаю, при троганьи черным немного выплевывает. Может че с цикловой подачей я перехимичил? Получается соляры больше выдает. Не, ты не видел что у меня с черным дымом Вот там да, соляры больше выдает :crazy: Цитата SVG ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Летом теплая была, проглатывало, а сейчас зима? Зимой как раз таки лучше, чем летом.
Эд-68 | Дата: Пятница, 26.12.2014, 13:35 | Сообщение # 17 |
| Цитата SVG ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) У меня бош Я понял,это к более ранним постам относится))
DYBLER | Дата: Суббота, 27.12.2014, 22:59 | Сообщение # 18 |
| Цитата Эд-68 ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Поменял датчик оборотов ротора(в правельности названия датчика не ручаюсь,но кто в теме поймёт), так вот всё наладилось.и обороты выровнялись 700-800 и плавать перестали,в чём я очень рад и наслаждаюсь больше месяца. :up: FT 2.5 TDI lukas/epik.длинный, высокий. 98г.в. У нас машины близнецы, даже год один. Холостые меня уже достали, самое интересное, что начинают плавать, когда температура на улице летом начинает переваливать за 30, температура двигателя летом и зимой одинаковая, может температура подкапотного пространства летом больше и насос сильней греется, что то нарушается. Датчик, это тот что стоит с правого боку, со стороны двигателя?
murzik | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 01:31 | Сообщение # 19 |
| Может кому ЕПИК продать енотов до 300,снят с мотора рабочего(мотор огонь) 100сильного.из англии.а то лежит без дела,у меня то бош стоит посему даж про запас не нужен.
Эд-68 | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 10:58 | Сообщение # 20 |
| Цитата DYBLER ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Датчик, это тот что стоит с правого боку, со стороны двигателя? Нет,тот что с сзади между трубок на форсы.Добавлено (28.12.2014, 10:58) ---------------------------------------------
Цитата murzik ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Может кому ЕПИК продать енотов до 300,снят с мотора рабочего(мотор огонь) 100сильного.из англии.а то лежит без дела,у меня то бош стоит посему даж про запас не нужен. Хорошее предложение, у меня в запасе есть.Но думаю желающие найдутся.А если будет весь комплект,то вообще супер.
SVG | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 13:06 | Сообщение # 21 |
| Вчера токарь выточил мне такую бздюльку: Которая стоит на воздушной заслонке Старая сточилась по оному краю, и стало закусывать газульку. Педаль мягче стала, машина резвее поехала и динамичней. Сегодня завел, секунд через 10-15 плавненько отпустил педальку и... обороты держит.
SVG | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 13:07 | Сообщение # 22 |
Эд-68 | Дата: Воскресенье, 28.12.2014, 17:49 | Сообщение # 23 |
| Цитата SVG ( ![Ссылка на цитируемый текст](http://s25.ucoz.net/img/fr/ic/2/lastpost.gif) ) Старая сточилась по оному краю, и стало закусывать газульку. Педаль мягче стала, машина резвее поехала и динамичней. Сегодня завел, секунд через 10-15 плавненько отпустил педальку и... обороты держит. Рад за тебя.Приятно когда труды не проходят даром.Удачи.
pire111 | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 12:42 | Сообщение # 24 |
| SVG, сам серп у тебя стёртый, я бы его наварил.
SVG | Дата: Понедельник, 29.12.2014, 21:39 | Сообщение # 25 |
| Эд-68, Спасиб! pire111, Спасиб! Знать бы еще, где "лекалы" взять...
