Группа " Гости" RSSЧетверг, 21.11.2024, 19:30
Механические форсунки
женя-женяДата: Вторник, 04.02.2014, 13:45 | Сообщение # 1
Прокурил весь форум ничего похожего не нашёл.Проблема начала напрягать.Заменил двигатель(на старом тоже самое было),при первом пуске начинает троить мотор,появляется стук,гонит с солярой пену с обратки. Поработает немного, стук пропадает,троение тоже,но при нажатии на сцепление,мотор начинает подтраивать с переменным успехом(при этом начинается постукивание),отпускаешь педаль сцепления все нормализуется.Дыма вроде нет с выхлопа.Распылители новые.Двигатель с РБ но форсунки мои со старого.Вот и грешу на них(точнее на одну).Вопрос 1:Почему стук пропадает по мере работы? 2:Почему гонит пену с обратки? 3:Возможен ремонт такой форсунки или замена? Вредно ли для двигателя троение? А то второй замены движка я не переживу. teehee
mykolaДата: Среда, 05.02.2014, 17:29 | Сообщение # 2
женя-женя, так может не в двигле дело?
MIXOHДата: Среда, 05.02.2014, 17:49 | Сообщение # 3
А ТНВД и магистрали с какого двигателя?
Я просто вот тут подумал.....если перемена местами и замена форсунок проблему не решает.....
bys-transitДата: Среда, 05.02.2014, 20:18 | Сообщение # 4
женя-женя, Попробую ответить, с начала по одной форсунки отпускайте трубки,найдите какая форсунка даёт троение, пену обычно гонит когда воз душится, то есть на соединениях идёт подсос воздуха, или проблемы с плунжером, проблемы с клапаном дозатором на насосе, если с плунжером, отпустите трубки на форсунках, пусть кто то крутит стартером секунд 15 а вы смотрите на форсунки, там будет пена на всех 4 форсунках, если клапан дозатор, то будет происходить так на 1и3 будет пена а 2;4 нет или на оборот 2и4 пена 1:3 нет это дозатор.
Какой на вашем авто стоит маховик, двух массовый (демпферный) или обыкновенный, но выжжем сцепление не как не отражается на троение двигателя, это какое то совпадение.
Добавлено (05.02.2014, 20:18)
женя-женя, Где ваши прошлые сообщения если я не путаю то вы уже рассказывали за стук.
женя-женяДата: Среда, 05.02.2014, 22:55 | Сообщение # 5
Маховик стоит обыкновенный.Автос запускается хорошо(сплюнул 3раза). Запуск полный и через секунду начинается троение и стук как от гидрика. Двигатель колбасит, отпускаю трубку на 4 горшке соляру давит будь здоров, двигатель не реагирует. Отпускаю на др. форсах трубки двигатель начинает двоить. Но поработав максимум с пол минуты выравнивается и работает ровно, нажимаешь на педаль сцепления начинает подтраивать и вместе с подтраиванием начинается постукивание, и не важно на холодном или на полностью прогретом двигателе. А сейчас возвращался с поездки, перед въездом в город заклинила педаль сцепы, на 4 передаче кое как дотянул до ближайшего сервиса,чтоб без светофоров. Пока пытался расшевелить сломал шток. wink
bys-transitДата: Среда, 05.02.2014, 23:59 | Сообщение # 6
Без обиды, может надо сходить в церковь. Посмотри уровень масла не повысился в двигателе.
skorpionДата: Пятница, 07.02.2014, 15:48 | Сообщение # 7
Проверь продольное перемещение колен вала.
Добавлено (07.02.2014, 15:48)
подпись
женя-женяДата: Пятница, 07.02.2014, 23:45 | Сообщение # 8
skorpion, Не понял. Сегодня после ночной стояки снял топливный фильтр,а он пустой. Созвонился с о знакомым дизелистом,говорит это не проблема,лишь бы после езды был полон. Хотя где то на форуме я видел чей то пост о том что топливник должен ьыть полный всегда.Теперь ломаю голову. fear
КенДата: Суббота, 08.02.2014, 11:03 | Сообщение # 9
Это проблема, говорит о том, что система разгерметизирована, где ? надо найти и устранить.
starikДата: Суббота, 08.02.2014, 20:58 | Сообщение # 10
Цитата женя-женя ()
,а он пустой.
ваще пустой? или просто не видно соляру сверху когда открутил фильтр?
ТунгусДата: Суббота, 08.02.2014, 21:15 | Сообщение # 11
Как я делал на своём грузале, снял шланг с ТНВД и с бака, с одного конца заглушил, с другого воткнул автомобильный эл. насос и дунул, все свищи наружу вылезли.
Сообщение отредактировал Тунгус - Суббота, 08.02.2014, 21:15
