sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 15:22 | Сообщение # 126 |
| Цитата tranzitUG ( ) что только не делал нет никакого толку.откручиваю трубки на форсунки начинаю качать воздух долбит со всех четырех форсунок. tranzitUG, я так понял,не прокачивается ТНВД? Коль ты уже поставил электронасос,то ситуация упрощается. Сначала откручиваешь болт "банджо" на входе топлива в ТНВД,он со стороны привода. Включи насос и качай,пока соляра без воздуха не пойдет из-под болта. Зажми его и не выключая насос,отпусти на крышке ТНВД штуцер прокачки с шестигранником на 14 мм. Качай,пока не пойдет чистая солярка. Зажимай его и открутив гайки на форсунках начинай прокручивать двигатель до появления мощных струй солярки из-под гаек. Не выключая подкачивающий насос закручивай гайки на форсах и заводи мотор. После первой операции нет струи солярки-ищи подсос воздуха до насоса.
tranzitUG | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 15:49 | Сообщение # 127 |
| всем привет!штуцер прокачки тот который стоит с боку на тнвд?если он то у меня из него ничего не текло и когда машина работала.
олег
tranzitUG | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 15:56 | Сообщение # 128 |
| у меня и фильтр пустой.я вчера пробывал снимал шланг от насоса до фильтра подачу.солярка пошла в бутылку но с пеной.фильтр заливаю полный немного покачаю.проверяю он пустой.я уже тупо не знаю что с ним делать и куда еще залезть.везде все на хомутах все затянуто на совесть.для себя же делаю.
олег
sergkry1@ | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 18:22 | Сообщение # 129 |
| tranzitUG, снимай бак и смотри топливозаборник.Возможно,забит. Если забит-сливай топливо и мой бак,продувай подающий топливопровод,только не в бак,а на сторону. Чудес на свете не бывает,а если бывают,то с каждым днём всё реже и реже...
tranzitUG | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 18:35 | Сообщение # 130 |
| [даb]sergkry1@[/b], да я уже начал.бак снял.тут еще погода не позволяет.гаража нет приходится на улице ковырять.а у нас сегодня дождь целый день.делаю в перерывах.пока дождя нет.
олег
tranzitUG | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 18:38 | Сообщение # 131 |
| sergkry1@, вопрос вот еще в чем.если-бы был забит заборник то он бы не дулся? а так я дую и в подачу и в обратку соляра в баке бурлит.
олег
katastrof | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 19:54 | Сообщение # 132 |
| Может в баке плавает что и прилипает к заборнику, а когда дуешь в бак, то отлипает, пакет какой, забивается и начинает соляра с воздухом переть, пока совсем не завоздушится.
v_a | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 21:40 | Сообщение # 133 |
| katastrof, Прошлым летом так мучались с нашим вторым крабом, в баке плавал кусочек от шланга.
Димарик | Дата: Воскресенье, 09.04.2017, 23:11 | Сообщение # 134 |
| tranzitUG, Я бы ещё снял в сборе фильтр - посмотреть там все соединения...Крышку бака сними перед запуском...Да, бак надо снимать, с канистры ведь завёлся...Да и для профилактики это никак не помешает...А какова вообще предыстория? Раньше заводился?
tranzitUG | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 06:11 | Сообщение # 135 |
| Димарик, добрый день.свою предисторию я писал в самом начале.но не трудно и повторить.раньше машина работала как часы.вся проблема началась в мороз.я утром завел буса и поехал на работу.на работе каждый час я его прогревал потому чтобыло -20 еще и с ветром.два раза прогрел завелся замечательно.а вот на третий и начались все проблемы.ели ели завели его на быстром старте.завелся и работает на двух котлах.я его отогнал домой благо рядом живу через улицу от работы.и больше его не трогал.ну а вот сейчас и началась е..я с пляской. Добавлено (10.04.2017, 06:11) --------------------------------------------- Димарик, блин раньше машинкой нарадоваться не могли.прет как дурной.расход 6л на 100.и тут как подменили.
олег
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 06:31 | Сообщение # 136 |
| Про бак и добавить нечего- описали варианты. tranzitUG, желаю успеха!
tranzitUG | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 07:16 | Сообщение # 137 |
| [b]sergkry1@[/баком я уже занялся.просто я один помочь не кому.я его не могу выдернуть из-за горловины.вдвоем было-бы легче.ну вопрос в другом что могло произойти с баком?сетку могло запарофинить.так мне кажется он бы уже оттаял.кинуть туда никто ничего не мог.бак замыкается.доступа к машине ни у кого нет кроме меня.
олег
san_san | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 10:04 | Сообщение # 138 |
| Цитата tranzitUG ( ) сетку могло запарофинить сетки в баке нет. я голосую за подкачивающий насос, с него начать
tranzitUG | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 11:55 | Сообщение # 139 |
| мужики снял я бак.вытянул заборник.сетки на нем нет .просто недлинный кусок шлангочки на хомуте.бак чистый лишнего ничего нет.какие еще варианты?
олег
TEREH | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 13:16 | Сообщение # 140 |
| Цитата tranzitUG ( ) какие еще варианты? а трубку заборника проверил на трешины?
T-3 | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 13:44 | Сообщение # 141 |
| Я бы обошёл подкачивающий механический насос и поставил электро до фильтра докачать, проверить, и потом уже пробовал бы переделать на мех. Насос без электро
FTL, FT 2007 2,2
katastrof | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 17:16 | Сообщение # 142 |
| T-3, у него уже электрич насос! Добавлено (10.04.2017, 17:16) --------------------------------------------- tranzitUG, какой-то момент ты упускаешь, а нам не пишешь, он тебе наверное не важным кажется, ты полностью всю магистраль проверил, а воздух есть... Обратная компрессия из цилиндров форсунки воздушит, а потом все остальное? Врядли.
sergkry1@ | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 17:30 | Сообщение # 143 |
| tranzitUG, бак снял,он чистый,топливозаборник чистый,а линия завоздушивается. Какие могут быть причины? Трещина в топливозаборнике. Если заменил трубки на шланги,может быть отслоение резины внутреннего слоя и работа ее как клапана.
Поэтому,пока бак на земле,то проделай все процедуры с подключенным электронасосом.
Подключи насос и получи струю топлива на открытом конце шланга/трубки,потом пусти струю через штатный насос,потом через фильтр и так до обратки ТНВД.
tranzitUG | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 19:54 | Сообщение # 144 |
| katastrof, добрый вечер.а какой момент я могу упустить?смотри начнем с бака.бак чистый.так.дальше шланги все новые мослобензостойкие все на хомутах.подкачивающий насос новье.электронасос тоже новье.из канистры он завелся.хотя канистру я кидал через подкачивающий насос а не на прямую.значит уже проблема не в насосе.да вот еще заменил одну шлангочку обратки между 1и2 форсункой она чуть больше диаметром чем родные.но наделась плотно.я пробывал ее снять снимается с усилием.ну вот все процедуры что я мог упустить.штуцер с боку на топливной был забитый я его почистил.сейчас дуется.завтра еще раз взгляну на заборник.и буду собирать все назад.
олег
katastrof | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 20:30 | Сообщение # 145 |
| tranzitUG, у тебя одновременно мех родная подкачка и электро?на корпусе фильтра шланги в родном виде, т.е. сохранены шланги для системы холодного запуска? Добавлено (10.04.2017, 20:30) --------------------------------------------- Остаётся корпус фильтра с системой хол запуска и сам тнвд, до них вроде больше ничего нету. А с бутылки как часики заводится и работает?
tranzitUG | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 20:37 | Сообщение # 146 |
| katastrof, до фильтра шланги от бака заменены.от фильтра на тнвд все еще родные.насосы стоят оба. Добавлено (10.04.2017, 20:37) --------------------------------------------- katastrof, он с бутылки завелся.но троил.я его не успел прогреть.то что нужно было еще и обратку в бутылку кинуть .а я не кинул.
олег
katastrof | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 20:38 | Сообщение # 147 |
| Просто если с канистры заводится и работает, а с бака работает и воздушит, трещин в заборнике нет,то очень странно, посмотреть бы на все в живую.
tranzitUG | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 20:51 | Сообщение # 148 |
| katastrof, завтра еще раз посмотрю заборник.потом отпишусь. Добавлено (10.04.2017, 20:51) --------------------------------------------- katastrof, в баке тоже все чисто.я туда рукой сегодня залазил.я тупо не знаю куда еще лезть.посмотрю еще раз заборник.пока не собрал все на место.
олег
Димарик | Дата: Понедельник, 10.04.2017, 22:52 | Сообщение # 149 |
| Мистика какая-то.......Может форсы выдернуть да глянуть?........Мех. насос отключи пока, пусть только электро качает.. Добавлено (10.04.2017, 22:52) --------------------------------------------- А если на ТННД перепутать трубки он не будет в обратную сторону качать?
tranzitUG | Дата: Вторник, 11.04.2017, 05:41 | Сообщение # 150 |
| Димарик, вот и я говорю мистика.сейчас еще раз пролезу по всей магистрали.может что не доглядел.я сам понимаю что такого быть не может.если есть проблема должна быть и причина.сглазили моего бусика.сколько народу просило продать.в церкву надо.побрызгать от сглаза.
олег
