Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 08:19 |
топливный радиатор
fish_34rus | Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 22:35 | Сообщение # 1 |
| Прочитал где то на просторах интернета что на некоторых транзитах стоят радиаторы охлаждения топлива около бака под днищем. В жару он сбивает температуру обратки на 20 градусов. У меня его нет, а проблема с плавающими оборотами на х.х. при сильно прогретом двигателе (езда по городу в жару) есть. вроде как из-за перегретого топлива. Думаю купить б.у. и поставить. Стояла самодельная защита дв. снизу- снял, охлаждение улучшилось и х.х. плавать стал еле еле. Хочу добить это. Как думаете эта опция действительно эффективная? 2002г. 2.4di
Кен | Дата: Понедельник, 15.04.2019, 20:28 | Сообщение # 2 |
| Если честно, то впервые слышу ...
курчонок-1971 | Дата: Вторник, 16.04.2019, 10:06 | Сообщение # 3 |
| Что то я также не слышал про охлаждение, обычно делают подогрев.
fish_34rus | Дата: Вторник, 16.04.2019, 17:39 | Сообщение # 4 |
| а он есть, нашел в инете статью Контур охлаждения топлива Высокое давление в насос-форсунках и в общих топливных магистралях (Common Rail) вызывает настолько сильный нагрев топлива, что перед возвратом “обратки” в топливный бак, ему обязательно требуется охлаждение. Постоянное попадание горячего топлива в бак влечет постепенный нагрев топлива во всей системе. И чем меньше топлива в баке, тем быстрее может произойти нагрев всего топлива до критических температур. При повышении температуры солярки, ее плотность падает, а в топливной аппаратуре падает давление. Понижение давления влечет потерю мощности, вызывает завоздушивание системы. Горячая (больше >70°C) солярка теряет свои смазывающие свойства - происходит необратимый износ ТНВД. Для охлаждения солярки, поступающей из "обратки" в бак, устанавливаются радиаторы охлаждения топлива. Топливо, возвращаемое из форсунок, поступает в топливный радиатор, где охлаждается воздушным потоком. Из радиатора охлажденное топливо поступает в бак. Топливный радиатор В некоторых конструкциях, для поддержания стабильной температуры дизтоплива во время эксплуатации – используется контур охлаждения топлива. Горячая солярка из обратки проходит через охладитель и отдает тепло охлаждающей жидкости, которая циркулирует в контуре охлаждения топлива. Это отдельный контур, который соединяется с общей системой охлаждения у расширительного бачка. Такая конструкция связана с тем, что при нормальном режиме работы, температура жидкости в основной системе охлаждения слишком высока для охлаждения топлива. Радиатор охлаждения топлива располагается, в основном, под днищем - где есть активный воздушный поток.
Димарик | Дата: Вторник, 16.04.2019, 20:43 | Сообщение # 5 |
| Цитата Кен ( ) Если честно, то впервые слышу ... Трубка длинная в бак-вот и всё охлаждение....Думаю, что если и есть у кого, то народные умельцы снимают. Зимой охлаждение соляры только повредить может, а лазить туда 2 раза в год , думаю, многим будет лень.....Добавлено (16.04.2019, 20:47) --------------------------------------------- Думаю, что и про 70 градусов......Может в Сахаре или на ралли Париж-Дакар....Если б соляра нагревалась в баке до 70 градусов, то за него летом нельзя было бы рукой взяться..Скорее всего статья научная и к северному полушарию имеет слабое отношение....
fish_34rus | Дата: Среда, 17.04.2019, 20:38 | Сообщение # 6 |
| трубка пластмассовая и бак тоже теплоотдача низкая. Не все живут в зоне с умеренным климатом. В некоторых райнах с полупустынным климатом летом асфальт плавится и температура в салоне при закрытых окнах на солнце за 70 (без тонировки ад). поэтому двигатель греется серьезно, а с ним и соляра и остыть ей не отчего, асфальт огненный - босиком ходить нельзя. Если машину после езды оставить примерно на час стоять, то температура ТНВД станет как у двигателя и ДТ в ней будет той же температуры. Вот и плавают обороты на Х.Х., пока не подостынет до температуры ДТ в баке. а на зиму радиатор закрывают тряпкой и целлофаном.
Кен | Дата: Четверг, 18.04.2019, 08:50 | Сообщение # 7 |
| Цитата Димарик ( ) Думаю, что и про 70 градусов......Может в Сахаре или на ралли Париж-Дакар....Если б соляра нагревалась в баке до 70 градусов, то за него летом нельзя было бы рукой взяться..Скорее всего статья научная и к северному полушарию имеет слабое отношение.... Скорее всего ...
КарНемо, Musha |
