Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 05:56 |
Давление топлива в системе...
sergei1904 | Дата: Вторник, 23.11.2010, 01:28 | Сообщение # 1 |
| заглушил двигатель и открутил входной штуцер тнвд,а от туда ничего не полилось,а стало засасывать воздух, разве там не должно быть давление???
Сообщение отредактировал sergei1904 - Вторник, 23.11.2010, 09:45 |
ft-master | Дата: Вторник, 23.11.2010, 01:37 | Сообщение # 2 |
| Quote (sergei1904) заглушил двигатель и открутил входной штуцер тнвд,а от туда ничего не полилось,а стало засасывать воздух Сапун на баке проверяй.
K2 | Дата: Вторник, 23.11.2010, 11:27 | Сообщение # 3 |
| sergei1904, какая то глупость, на заглушенном двигателе давление... какое давление там ожидаешь увидеть? клапан закрыт, при разгерметизации топливных магистралей, стекание соляры из верхней точки вниз гарантировано. Это если вопрос поставлен правильно, и все действо происходит так, глушим мотор, отвинчиваем подводящую трубку на насосе, та что от фильтра и ждем там так полагаю какого-то давления, так? Тогда следом напрашивается вопрос, зачем вообще понадобилось туда лезть, хочется узнать по-ближе принцип работы или все-таки имеется какая неисправность?
Кен | Дата: Вторник, 23.11.2010, 14:26 | Сообщение # 4 |
| Quote (K2) какая то глупость, на заглушенном двигателе давление... какое давление там ожидаешь увидеть? Quote (K2) если вопрос поставлен правильно Quote (ft-master) Сапун на баке проверяй. ft-master дал верный ответ, бак связан с атмосферой, иначе вакуум его сожмет как картонку, связующим звеном является клапан, или сапун, как угодно, если он засран, то отсюда и разрежение о котором идет речь.
славик | Дата: Вторник, 23.11.2010, 14:56 | Сообщение # 5 |
| На работающем давление будет,его создаст подкачивающий насос,на заглушенном нет смысла проверять.
K2 | Дата: Вторник, 23.11.2010, 15:24 | Сообщение # 6 |
| Quote (Кен) ft-master дал верный ответ, бак связан с атмосферой, иначе вакуум его сожмет как картонку, связующим звеном является клапан, или сапун, как угодно, если он засран, то отсюда и разрежение о котором идет речь. Quote (славик) На работающем давление будет,его создаст подкачивающий насос,на заглушенном нет смысла проверять. Quote (K2) на заглушенном двигателе давление... какое давление там ожидаешь увидеть? Кен, вот как раз о том что славик написал и идет речь... откуда взяться давлению на заглушенном двигле?
славик | Дата: Вторник, 23.11.2010, 16:08 | Сообщение # 7 |
| Кстати-в тему...я однажды дунул в подающий шланг-продулось легко(либо что то под клапаном подкачки было,либо пружинки устали)-заказал насос-поменял-не дуется,но и изменений нет.Изношенного насоса хватало что бы создать нужное давление..но не держать его.
Кен | Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:22 | Сообщение # 8 |
| Quote (славик) На работающем давление будет,его создаст подкачивающий насос,на заглушенном нет смысла проверять. Quote (K2) Кен, вот как раз о том что славик написал и идет речь... откуда взяться давлению на заглушенном двигле? И Славик и К2, читайте внимательно сообщение № 1 в данной теме.
славик | Дата: Вторник, 23.11.2010, 19:39 | Сообщение # 9 |
| Кен, сообщение 5 после 2 запятой вероятно ответ.
sergei1904 | Дата: Вторник, 23.11.2010, 23:46 | Сообщение # 10 |
| Quote (K2) зачем вообще понадобилось туда лезть думал таким образом проверить держит обр.клапан
K2 | Дата: Вторник, 23.11.2010, 23:57 | Сообщение # 11 |
| Quote (sergei1904) думал таким образом проверить держит обр.клапан хорошо, следом вопрос, с чего возник вопрос о его "проф пригодности"? и еще раз, откуда ожидалось течение дт? с тнвд? ну так впрочем и не должно ничего течь, макс пару капель
alecssei | Дата: Среда, 24.11.2010, 12:36 | Сообщение # 12 |
| Пару вопросов по данной теме...Обратный клапон где искать на авто и сапун топливного бака и как его проверить или продуть??? За ночь ДТ в бак уходит..
Transit 1997, 2,5D, 76л.с, 4FBVC Transit 300, 2002, 2,0TD, 75л.с, D3FA
nafanya59 | Дата: Среда, 24.11.2010, 17:04 | Сообщение # 13 |
| Quote (alecssei) Обратный клапон где искать на авто и сапун топливного бака и как его проверить или продуть по моему обратный клапан находится в топливоподкачивающем насосе, надо снять насос, и дуть в выпускную трубку насоса, если продувается - клапан не держит.
славик | Дата: Среда, 24.11.2010, 17:33 | Сообщение # 14 |
| alecssei, Во первых-на каком из твоих авто? п
Gamm | Дата: Среда, 24.11.2010, 20:29 | Сообщение # 15 |
| alecssei, Воздушится магистраль может где угодно, ТННД, цанговые соединения, топ.фильтр, где-то трубочка подтерлась, сапун находится на баке, состороны моста на ребре бака, бывает но забивается грязью. Можно опресовать систему, заглушить трубку и с другого конца дунуть очков 5, где тянет, от туда начнет "пискать" соляра, это касается только трубок.Кстати воздушить может и сам ТНВД.
alecssei | Дата: Четверг, 25.11.2010, 12:35 | Сообщение # 16 |
| Quote (славик) alecssei, Во первых-на каком из твоих авто? Transit 1997, 2,5D, 76л.с, 4FBVC Quote (nafanya59) по моему обратный клапан находится в топливоподкачивающем насосе, надо снять насос, и дуть в выпускную трубку насоса, если продувается - клапан не держит. Если можно по подробней о каком топливоподкачивающем насосе идёт речь ? Его надо отдельно устанавливать? У меня система такая...Бак,топливный фильтр с 4 мя трубками, ТНВД,форсунки, топливный аккумулятор для факела и обратно в бак...Чего то не хватает?))) Quote (Gamm) alecssei, Воздушится магистраль может где угодно, ТННД, цанговые соединения, топ.фильтр, где-то трубочка подтерлась, сапун находится на баке, состороны моста на ребре бака, бывает но забивается грязью. Можно опресовать систему, заглушить трубку и с другого конца дунуть очков 5, где тянет, от туда начнет "пискать" соляра, это касается только трубок.Кстати воздушить может и сам ТНВД. Систему опресовывал электрическим топливным насосам , везде было сухо негде не каполо..
славик | Дата: Четверг, 25.11.2010, 17:09 | Сообщение # 17 |
| Quote (alecssei) Если можно по подробней о каком топливоподкачивающем насосе идёт речь Под выпускным коллектором(хотя я видел машину без оного )
K2 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 17:13 | Сообщение # 18 |
| Quote (славик) Под выпускным коллектором(хотя я видел машину без оного у меня живой тому пример, именно по этой установил себе эл.насос., собственно очень много старичков без насоса на блоке, у меня только 1 из 4 был с ним
$eriog@ | Дата: Четверг, 25.11.2010, 17:27 | Сообщение # 19 |
| Quote (K2) очень много старичков без насоса на блоке Видимо апаратура сама неплохо качает. На LT-28-55 тоже подкачек нет на блоке и ничего ездят,.а апаратура там такая же только шести дырый плунжер стоит.
Gamm | Дата: Четверг, 25.11.2010, 20:22 | Сообщение # 20 |
| $eriog@, На Транзитах 86-91 был блок без ТННД, но при этом обязательно стоял ТНВД Лукас, ему хватало дури тянуть соляру, Бош послабее и ему нужен ТННД, ну или как у К2 эл.насос.
K2 | Дата: Четверг, 25.11.2010, 20:30 | Сообщение # 21 |
| Gamm, Насколько я знаю и некоторые Боши соляру тянут на раз-два прямо с бака, у меня на предыдущем стоял Бош и никаких насосов не было. Тот что сейчас Бошик стоит он с 97г. 4ФБ, там как раз этот насосик был.... вот и не тянет сам. примечание, у меня все мои машины были до 91г
Gamm | Дата: Четверг, 25.11.2010, 22:09 | Сообщение # 22 |
| K2, Тянут, но не долго, ресурс резко сокращается. Как понимаешь, сталкивались с такмими проблемами.
sergei1904 | Дата: Пятница, 26.11.2010, 08:19 | Сообщение # 23 |
| Quote (K2) , с чего возник вопрос о его "проф пригодности"? саляра за ночь уходит
zmn | Дата: Пятница, 26.11.2010, 08:19 | Сообщение # 24 |
| Транзит 2007 год двигатель JXFA на холостых оборотах высокое давление в магистрали 84-95МПА и треск,давиш на гашетку давление приходит в норму примерно 135 МПА треск пропадает,скидываю датчик давления треск тоже пропадает,поменял рейку накопитель,дозирующий клапан безрезультатно.На рабочей машине Сканер показывает давление на холостом ходу 22-25 МПА сканировал BOSCH.Есть предположение перескочила цепь по ТНВД,с такой проблемой пока встретилось три машины.Ваше мнение.Спасибо
Кен | Дата: Пятница, 26.11.2010, 08:19 | Сообщение # 25 |
| Quote (zmn) Есть предположение перескочила цепь по ТНВД,с такой проблемой пока встретилось три машины И что, на остальных это предположение подтвердилось ? Не представляю как она могла перескочить. Другое дело, если провернулась шестерня на валу, если следовать предположениям, но к сожалению нет опыта по свежему году авто, а как это отражается на расходе топлива и тяге ?
