Группа " Гости" RSSСреда, 04.12.2024, 11:47
  • Страница 1 из 2
Давление топлива в системе...
sergei1904Дата: Вторник, 23.11.2010, 01:28 | Сообщение # 1
заглушил двигатель и открутил входной штуцер тнвд,а от туда ничего не полилось,а стало засасывать воздух, разве там не должно быть давление???
Сообщение отредактировал sergei1904 - Вторник, 23.11.2010, 09:45
ft-masterДата: Вторник, 23.11.2010, 01:37 | Сообщение # 2
Quote (sergei1904)
Сапун на баке проверяй.
K2Дата: Вторник, 23.11.2010, 11:27 | Сообщение # 3
sergei1904, какая то глупость, на заглушенном двигателе давление... какое давление там ожидаешь увидеть? клапан закрыт, при разгерметизации топливных магистралей, стекание соляры из верхней точки вниз гарантировано. Это если вопрос поставлен правильно, и все действо происходит так, глушим мотор, отвинчиваем подводящую трубку на насосе, та что от фильтра и ждем там так полагаю какого-то давления, так? Тогда следом напрашивается вопрос, зачем вообще понадобилось туда лезть, хочется узнать по-ближе принцип работы или все-таки имеется какая неисправность?
КенДата: Вторник, 23.11.2010, 14:26 | Сообщение # 4
Quote (ft-master)
ft-master дал верный ответ, бак связан с атмосферой, иначе вакуум его сожмет как картонку, связующим звеном является клапан, или сапун, как угодно, если он засран, то отсюда и разрежение о котором идет речь.
славикДата: Вторник, 23.11.2010, 14:56 | Сообщение # 5
На работающем давление будет,его создаст подкачивающий насос,на заглушенном нет смысла проверять.
K2Дата: Вторник, 23.11.2010, 15:24 | Сообщение # 6
Quote (славик)
Кен, вот как раз о том что славик написал и идет речь... откуда взяться давлению на заглушенном двигле?
славикДата: Вторник, 23.11.2010, 16:08 | Сообщение # 7
Кстати-в тему...я однажды дунул в подающий шланг-продулось легко(либо что то под клапаном подкачки было,либо пружинки устали)-заказал насос-поменял-не дуется,но и изменений нет.Изношенного насоса хватало что бы создать нужное давление..но не держать его.
КенДата: Вторник, 23.11.2010, 19:22 | Сообщение # 8
Quote (славик)
И Славик и К2, читайте внимательно сообщение № 1 в данной теме.
славикДата: Вторник, 23.11.2010, 19:39 | Сообщение # 9
Кен, сообщение 5 после 2 запятой вероятно ответ.
sergei1904Дата: Вторник, 23.11.2010, 23:46 | Сообщение # 10
думал таким образом проверить держит обр.клапан
K2Дата: Вторник, 23.11.2010, 23:57 | Сообщение # 11
Quote (sergei1904)
хорошо, следом вопрос, с чего возник вопрос о его "проф пригодности"? и еще раз, откуда ожидалось течение дт? с тнвд? ну так впрочем и не должно ничего течь, макс пару капель
alecsseiДата: Среда, 24.11.2010, 12:36 | Сообщение # 12
Пару вопросов по данной теме...Обратный клапон где искать на авто и сапун топливного бака и как его проверить или продуть??? За ночь ДТ в бак уходит..
Transit 1997, 2,5D, 76л.с, 4FBVC
Transit 300, 2002, 2,0TD, 75л.с, D3FA
nafanya59Дата: Среда, 24.11.2010, 17:04 | Сообщение # 13
Quote (alecssei)
по моему обратный клапан находится в топливоподкачивающем насосе, надо снять насос, и дуть в выпускную трубку насоса, если продувается - клапан не держит.
славикДата: Среда, 24.11.2010, 17:33 | Сообщение # 14
alecssei, Во первых-на каком из твоих авто?
п
GammДата: Среда, 24.11.2010, 20:29 | Сообщение # 15
alecssei, Воздушится магистраль может где угодно, ТННД, цанговые соединения, топ.фильтр, где-то трубочка подтерлась, сапун находится на баке, состороны моста на ребре бака, бывает но забивается грязью. Можно опресовать систему, заглушить трубку и с другого конца дунуть очков 5, где тянет, от туда начнет "пискать" соляра, это касается только трубок.Кстати воздушить может и сам ТНВД.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
Дизель-это наше всё!
alecsseiДата: Четверг, 25.11.2010, 12:35 | Сообщение # 16
Quote (славик)
Quote (nafanya59)
Если можно по подробней о каком топливоподкачивающем насосе идёт речь ? Его надо отдельно устанавливать? У меня система такая...Бак,топливный фильтр с 4 мя трубками, ТНВД,форсунки, топливный аккумулятор для факела и обратно в бак...Чего то не хватает?)))
Quote (Gamm)
Систему опресовывал электрическим топливным насосам , везде было сухо негде не каполо..
славикДата: Четверг, 25.11.2010, 17:09 | Сообщение # 17
Quote (alecssei)
Под выпускным коллектором(хотя я видел машину без оного cranky )
K2Дата: Четверг, 25.11.2010, 17:13 | Сообщение # 18
Quote (славик)
у меня живой тому пример, именно по этой установил себе эл.насос., собственно очень много старичков без насоса на блоке, у меня только 1 из 4 был с ним
$eriog@Дата: Четверг, 25.11.2010, 17:27 | Сообщение # 19
Видимо апаратура сама неплохо качает. На LT-28-55 тоже подкачек нет на блоке и ничего ездят,.а апаратура там такая же только шести дырый плунжер стоит.
GammДата: Четверг, 25.11.2010, 20:22 | Сообщение # 20
$eriog@, На Транзитах 86-91 был блок без ТННД, но при этом обязательно стоял ТНВД Лукас, ему хватало дури тянуть соляру, Бош послабее и ему нужен ТННД, ну или как у К2 эл.насос.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
K2Дата: Четверг, 25.11.2010, 20:30 | Сообщение # 21
Gamm, Насколько я знаю и некоторые Боши соляру тянут на раз-два прямо с бака, у меня на предыдущем стоял Бош и никаких насосов не было. Тот что сейчас Бошик стоит он с 97г. 4ФБ, там как раз этот насосик был.... вот и не тянет сам. примечание, у меня все мои машины были до 91г
GammДата: Четверг, 25.11.2010, 22:09 | Сообщение # 22
K2, Тянут, но не долго, ресурс резко сокращается. Как понимаешь, сталкивались с такмими проблемами.
Gamm.
FT TT9 2.2 FWD
Toyota LC Prado 120
FFocus 1
sergei1904Дата: Пятница, 26.11.2010, 08:19 | Сообщение # 23
саляра за ночь уходит
zmnДата: Пятница, 26.11.2010, 08:19 | Сообщение # 24
Транзит 2007 год двигатель JXFA на холостых оборотах высокое давление в магистрали 84-95МПА и треск,давиш на гашетку давление приходит в норму примерно 135 МПА треск пропадает,скидываю датчик давления треск тоже пропадает,поменял рейку накопитель,дозирующий клапан безрезультатно.На рабочей машине Сканер показывает давление на холостом ходу 22-25 МПА сканировал BOSCH.Есть предположение перескочила цепь по ТНВД,с такой проблемой пока встретилось три машины.Ваше мнение.Спасибо
КенДата: Пятница, 26.11.2010, 08:19 | Сообщение # 25
Quote (zmn)
И что, на остальных это предположение подтвердилось ? Не представляю как она могла перескочить. Другое дело, если провернулась шестерня на валу, если следовать предположениям, но к сожалению нет опыта по свежему году авто, а как это отражается на расходе топлива и тяге ?
  • Страница 1 из 2
КарНемо, петрен, Musha
