Группа " Гости" RSSПонедельник, 25.11.2024, 06:36
ТНВД Bosch
v_aДата: Вторник, 26.01.2016, 13:08 | Сообщение # 126
Внутрикорпусное 7 с небольшим атм при 2500 об/мин, а трубка с обратки форсунок, ну вместо хомутов по две вязальных проволочки на сторону.
san_sanДата: Вторник, 26.01.2016, 13:32 | Сообщение # 127
Да , действительно не меньше 7. А я все время считал, что не больше 2.
sergkry1@Дата: Вторник, 26.01.2016, 18:05 | Сообщение # 128
murzik, есть у меня такая трубка,да пока она до тебя доедет,то жаба цыцьки даст. sad
Если полнула посередине,то кусок шланга спасёт,а если по месту пайки к банджо,то лучше перепаять.
На рынках полно микрогорелок на пропане,они нагреют банджо докрасна,старый припой растечется,должно помочь.
А нет,на том же рынке поспрашивай медно-фосфорный припой,ему бура не нужна,он самофлюсующийся.
Я так обломил трубку от банджо на переднем тормозном шланге,припаял и езжу не парюсь.
Давление может быть до 10 атм на максимальных оборотах.
ДимарикДата: Воскресенье, 31.01.2016, 01:40 | Сообщение # 129
Всем привет! Возник вопрос. При запуске схватывает сразу и сразу же глохнет. Так раза 3-4 в зависимости от уличной температуры. Со второго раза поддашь газку- заработала. Раньше такого не было. Не все форсы сразу включаются? Или воздух где подсасывает?
sergkry1@Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 09:56 | Сообщение # 130
Я так думаю,что мала подача.
Сам с таким сталкивался не раз.
Крутнешь винт подачи и вуаля!
Или форсунки подстроишь.Лучше всего заводился мотор на убитых форсах на 150 атм и таком же насосе.
Поставил новые форсы и мотор перестал заводиться летом..
На другом ТНВД-тут же запустился.
В холодном пуске масса тонкостей.
ДимарикДата: Воскресенье, 31.01.2016, 23:37 | Сообщение # 131
sergkry1@, Спасибо за инфу! Уж как-нибудь дотяну до тепла, потом буду разбираться...Сейчас неохота. Да ещё и заболел нехило, 3 дня температура 38, какой-то щёсткий вирус...
Добавлено (31.01.2016, 23:37)
В смысле - ЖЁСТКИЙ( а то Ботаник ругаться будет biggrin )
sergkry1@Дата: Понедельник, 01.02.2016, 07:46 | Сообщение # 132
Димарик, Береги себя и выздоравливай.
Ты нам нужен!
ДимарикДата: Понедельник, 01.02.2016, 23:23 | Сообщение # 133
Я же не специально shy Буду стараться!
Малыш53Дата: Вторник, 02.02.2016, 00:12 | Сообщение # 134
выздоравливай, такая же фигня зацепилась,только я уже с 21 января на больничном, первую неделю вообще кранты почти до 40 доходила, а вот самогоночки всадил и до 37 сбавилась biggrin
БотаникДата: Вторник, 02.02.2016, 10:11 | Сообщение # 135
Дмитрий, а я ПРОСТО потихоньку ИСПРАВЛЯЮ (типа редактирую из-под полы) ваши ляпы, а то в некоторых постах при ПОЛНЕЙШЕМ отсутствии знаков препинания вообще хрен уловишь "СМЫСЛ СУТИ". Ну, и ИНОГДА ПОВОРЧУ на предмет НЕУВАЖЕНИЯ к коллективу и "ВЕЛИКОМУ и МОГУЧЕМУ".... Так, когда виртуально, это - и НЕ БОЛЬНО! lol
курчонок-1971Дата: Вторник, 02.02.2016, 10:43 | Сообщение # 136
Ботаник, Александр, должен быть кто-то на форуме образованным. hands
ДимарикДата: Среда, 03.02.2016, 00:37 | Сообщение # 137
Ботаник, в смысле- на то и щука, чтоб карась не дремал? lol
Добавлено (03.02.2016, 00:37)
Всё верно. Кто-то же должен сказать хулиганам, что они -ХУЛИГАНЫ ! biggrin
ЯрославДата: Воскресенье, 21.02.2016, 16:24 | Сообщение # 138
Привет! позавчера я на повороте заглох и мой Фёдор больше с тех пор не заводится ,я в шоке - он до этого прекрасно работал: тянул,мягко и стабильно заводился.
2,4 турбодизель 2002 .
Когда приехал диагност, я не поверил: "ТНВД дружище".
С эфира схватывал .
Может кто сталкивался и подскажет чего,неужели вот так быстро и внезапно крякает насос?(((
И будет ли заводитЬся, если ТНВД не исправно ,у меня даже не схватывает .
Может это из-за экстренного торможения и так как я резко заглох?
Собираюсь послезавтра в бош центр и и думаю, что капусты не хватит.
Всех с наступающим ,зеленого цвета!!!
Усачёв Ярослав Андреевич
murzikДата: Воскресенье, 21.02.2016, 18:04 | Сообщение # 139
это по принципу - если сердце встало, то будете ли вы бегать. если ТНВД умер, то как ОН будет заводиться. хотя умирают по-разному. обычно плавно и не спеша. у вас он электронный, посему мог и в один миг, транзюк в мозгах насоса отвалился и все.
RumataДата: Воскресенье, 21.02.2016, 20:54 | Сообщение # 140
Сань, не отвалился, а "откинулся".
sergkry1@Дата: Воскресенье, 21.02.2016, 23:54 | Сообщение # 141
Ярослав, проверь по ВИНу,есть ли на твоей машине аварийный отсекатель топлива?
Они ставятся не на все машины,при аварийном торможении мог сработать,хотя не факт.
Но проверить стоит.
ЯрославДата: Понедельник, 22.02.2016, 10:13 | Сообщение # 142
Да если умер согласен,но умер ли?
Сдаться в бош или к официалам никогда не поздно ,хотел бы я все-таки узнать сам,желательно до присутствия пожирателей бабла официальных.
Дело в том ,что уже два диагноста мне говорят что насос,но ни один не замерил а подходит ли питание к насосу?
Смотрел в ютубе ребят они разбирают и показывают мозги говорят две причины :
Либо мозги а либо Проводка к мозгам на что я и грешу.
Если кто более дальше разбирал проблему прошу откликнуться .
Про клапан спасибо ,я знал но не мог найти ,в процессе замера на улице не май)))
murzikДата: Понедельник, 22.02.2016, 10:20 | Сообщение # 143
на добрый толк на диагностику и она покажет живой насос или нет.
sergkry1@Дата: Понедельник, 22.02.2016, 15:58 | Сообщение # 144
Ярослав, я о том же!
Вдруг стоит отсечка питания топливной и она отрубила ее.
Дело в том,что ТНВД крайне редко внезапно ломается.
Транзистор или контакт в ЭБУ Тоже резко не обломится при торможении-все обильно залито компаундом,не шелохнется.
Чай,не "черный ящик" со сбитого турками Су.
А вот зелень на контактах,обламывание проводника на месте коррозии-вполне может быть.
Посмотри еще проводку,что идет от ЭБУ насоса к клапану между трубок-там тоже может быть обрыв,особенно,если клапан менялся.
Про отсекатель где-то читал,что ставили их в дверной стойке,не помню в какой.
Если кто знает точно-поправьте.
san_sanДата: Понедельник, 22.02.2016, 16:33 | Сообщение # 145
Ярослав, на худой конец на 90лс(где мех форсунки) ставили насос бош со старого доброго 2.5 бошевский)))
ЯрославДата: Среда, 24.02.2016, 12:44 | Сообщение # 146
Спасибо на добром слове ,сегодня я прибыл в Бош сервис,мне сразу показали эту кнопку она действительно находится на левой дверной стойке.
Но увы она нажата и это значит ,что предохранитель целый так сказали в Бош сервисе.Кнопка эта находится сверху на черном выключателе.Решил снимать насос для справки ,снять и поставить его стоит на этот двигатель 6500р.
Прикрепления: 7088363.jpg (79.6 Kb)
Сообщение отредактировал Ярослав - Среда, 24.02.2016, 12:56
ЯрославДата: Среда, 24.02.2016, 13:08 | Сообщение # 147
Вот ошибки которые показали диагносты.
Прикрепления: 8399122.jpg (86.6 Kb)
sergkry1@Дата: Среда, 24.02.2016, 17:17 | Сообщение # 148
Ярослав, выходит,зря я тебе внушал надежды... sad
Насколько я помню,на твой год ошибки по ЕГР не приводят к остановке мотора.
Третья ошибка Р1564 тоже не должна отсекать топливо.
А ошибка Р1664,наверное,может.
Если на крышке ЭБУ насоса нет знака "замок",то должен подойти любой ЭБУ соответствующего номера без прописки.
Самостоятельно решил снимать?
Лучше доверь специалистам или если уже совсем голяк в кармане,то сначала изучи Мануал,там есть определенные тонкости. deal
Зато потом будешь докой по снятию-установке ТНВД! hands
ЯрославДата: Среда, 24.02.2016, 17:49 | Сообщение # 149
Дизелист вынес приговор:
Сгорели мозги!
Проверить железо никак без мозгов нормальных.
А вот и цена полного ремонта 130000.(
Мозги только 46000.
Разборки буду обзванивать!
Прикрепления: 7010086.jpg (87.8 Kb)
v_aДата: Среда, 24.02.2016, 17:52 | Сообщение # 150
Если машина для работы, ставь старый Bosch VE 97-00г, консультанты на форуме есть, денег, тыщ 100 сэкономишь.
