Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 09:59 |
ТНВД Bosch
wolframych | Дата: Суббота, 02.04.2011, 11:11 | Сообщение # 26 |
| я сам из вЛАДИМИРА у нас ничего нет говорят какая то фирма в Москве продает по 4500
F-T 93г 2.5D пассажир.
K2 | Дата: Суббота, 02.04.2011, 11:31 | Сообщение # 27 |
| wolframych, постучись к Мише Гамму, от Владимира 200(Масква-сити), может он что подскажет, тел 89165923669
wolframych | Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 11:06 | Сообщение # 28 |
| K2 ----------------------------------------------------------------------------- спасибо попробую
ft-master | Дата: Воскресенье, 03.04.2011, 14:47 | Сообщение # 29 |
| Quote (wolframych) говорят какая то фирма в Москве продает по 4500 Очень может быть (в китае пара стоит до 30$) Даже учитывая доставку и аппетиты посредников конечная цена в 150 выглядит реально.
BTK | Дата: Понедельник, 16.05.2011, 15:54 | Сообщение # 30 |
| Добрый день!! Ребяты- Transit 95-ого г.в. 4FB, на ТНВД не нашел клеймо фирмы производителя, есть только "Сделано в Германии" и номера NR04604141113 и VER 567-1. Начал капризничать: плохо заводится, при езде не тянет, дергается и валит белый дым, но иногда очухивается и прет нормально... Подскажите пожалуйста: 1. Какой фирмы ТНВД? 2. Какие могут быть причины такого поведения? С Уважением BTK.
murzik | Дата: Вторник, 17.05.2011, 00:01 | Сообщение # 31 |
| ТНВД либо БОШ либо ЛУКАС,другими словами либо тросик к насосу(механика) или его нет тада электронный поехать к дизелисту на осмотр , скорее всего как вариант снять и проверить,а воды случайно он не хапал ,топливо плохое не было,началось резко или постепенно.
BTK | Дата: Среда, 18.05.2011, 11:19 | Сообщение # 32 |
| Quote (murzik) ТНВД либо БОШ либо ЛУКАС,другими словами либо тросик к насосу(механика) или его нет тада электронный поехать к дизелисту на осмотр , скорее всего как вариант снять и проверить,а воды случайно он не хапал ,топливо плохое не было,началось резко или постепенно. К насосу только тросик, проводов нет. Воды? Специально вроде нет, но месяца три стоял на улице... И черт знает чем они, на заправках, разбавляют солярку.... Началось как то резко. 1. Похоже, что воды хапнул? 2.Проверить, имеешь ввиду, на стенде? А к дизелисту гонял- он грешит на плунжер, но на стенде не проверяли... говорит надо перебирать, но влупил такуууую сумму!!!! + зап. части.
K2 | Дата: Среда, 18.05.2011, 11:33 | Сообщение # 33 |
| Quote (murzik) Ребяты- Transit 95-ого г.в. 4FB Quote (BTK) К насосу только тросик, проводов нет сто пудово бошик, если конечно никто не химичил посмотри в первом сообщении, такой у тебя? Quote (BTK) 1. Похоже, что воды хапнул? очень запросто, даже если просто ездишь, заправляешься на лучших заправках, есть такая вещь как конденсат.... Quote (BTK) А к дизелисту гонял- он грешит на плунжер, но на стенде не проверяли... говорит надо перебирать, но влупил такуууую сумму!!!! + зап. части. классный дизелист... "грешит" на плунжер.... определил то он на слух? Quote (BTK) Начал капризничать: плохо заводится с заводкой причин может быть уйма... как общее самочувчтвие двига? Quote (BTK) Воды? Специально вроде нет, но месяца три стоял на улице... да хоть год... это не показатель... Quote (BTK) Начал капризничать: плохо заводится, при езде не тянет, дергается и валит белый дым, но иногда очухивается и прет нормально... у нас такое было, причина была в кулачковой шайбе... но там причина была исключительно водяная... Quote (BTK) 2.Проверить, имеешь ввиду, на стенде? имеется ввиду да, но есть так сказать более народный способ, на работающем движке скручиваешь на пол оборотика подающую трубку и смотришь, если все исправно, фонтан будует будь здоров, и значит причина не в насосе, ну а если с пузырями,то... насос однозначно в ремонт.... На холостых как работает?
BTK | Дата: Суббота, 28.05.2011, 13:54 | Сообщение # 34 |
| Quote (K2) как общее самочувчтвие двига? Движок нормальный, после переборки, форсунки новые Quote (K2) классный дизелист... "грешит" на плунжер.... определил то он на слух? Ну да, сказал: "скорее всего плунжер, но может и не он, но скорее всего..." Quote (K2) На холостых как работает? Вроде ничего,но бывает так, что несколько дней нормально, утром заводишь- падают до 600 об\мин и целый день держит 600, на след.день снова нормальные. Заметил, что на любой передаче, до 2600 об\мин, полохо тянет после-как и должен. И на горячую плохо стал заводиться... Что лучше взять Б\Ушный из Белоруссии или родной перебрать?
K2 | Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 15:05 | Сообщение # 35 |
| Почитав тему, решил немного глянуть своего БОШика, собственно смотрел гидрокорректор, поршенек в рабочей плоскости без ржи, задиров нет, ходит плавно, без закусей. Судя по точке по центру, до верха поршенек "добегает" Вопрос, мож кто знает(Славик, Миша-Гамм и все остальные ), в поршеньке шайбы, я так полагаю регулировочные, я одну убрал ... что меняется от этого? Как мне показалось газ стал мягче и вроде даже на прогретой крутится стал тоже лучше(порой это целая мука, вот и ищу причину...), НО вроде как появился типа полу-протрой.... опять же всё сугубо на слух... Ребят, просветите, эт я дурак или что и вправду меняется?
san_san | Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 17:35 | Сообщение # 36 |
| поставь шайбу обратно. если очень хочется регулируется пружиной под крышкой, надо шестигранник и ключ на 13. тока считай на скока будешь крутить. попробуй виток в одну сторорону, потом виток в другую, т.д. Добавлено (29.05.2011, 17:35) --------------------------------------------- от одной шайбочки ничего не изменится практически, это иилюзия.
K2 | Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 19:05 | Сообщение # 37 |
| Quote (san_san) от одной шайбочки ничего не изменится практически san_san, она такая толстенькая, с мм будет :), как раз наверное на виток и будет если имеется ввиду то что на нижней фоте(ограничитель, он как раз с резьбой)
murzik | Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 21:15 | Сообщение # 38 |
| а я свой все хочу глянуть да както руки не доходят,у мну крышка коректора на 2заклепках и 2х болтиках.я так понимаю туда еще никто на лазив ищо кривыми руками,не считая что я в ремонт отдавал его 300тыщ км назад
славик | Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 21:22 | Сообщение # 39 |
| K2, Серег-если подкачивающая секция полуживая,все поползновения насчет регулировки поршенька безполезны.Поршенек движется от давления топлива развиваемого п.секцией.
v_a | Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 22:24 | Сообщение # 40 |
| славик, подскажи, ты наверное знаешь - если перепускной клапан продувается ртом это плохо, или так и должно быть? Сам то клапан не закисший и не заклинивший.
K2 | Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 23:17 | Сообщение # 41 |
| Мужчины, не знаю как, НО!!! Машинка едет! причем едет очень даже хорошо! Трабла была вот какого плана, пока холодный- ураган, как прогреется- всё, пипец, щас помрем... А сегодня после "мутной операции" автос как подменили, едет как и ожидается, несмотря на теплую погоду и прогретый двиг Не могу знать, в чем кроется решение, собственно чуть-чуть потер поршенек шкуркой, да убрал шайбу.
v_a | Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 23:40 | Сообщение # 42 |
| Неторопись, "еще не вечер"
K2 | Дата: Воскресенье, 29.05.2011, 23:41 | Сообщение # 43 |
| Quote (v_a) Неторопись, "еще не вечер" согласен полностью! но надеюсь на лучшее Вов, , я кже забыл когда он у меня ехал прогретым... месяца два как точно меня эта проблема допекает...
v_a | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 00:09 | Сообщение # 44 |
| Понимаю... Я почему написал, обычно поковыряю насос и машина летает, потом тупить начинает, непойму. Правда когда выкрутил перепускной клапан и расшевелил его(на вид закисшим и не был), бус перестал умирать при старте со светофора.Добавлено (30.05.2011, 00:09) --------------------------------------------- В принципе, он у меня разгоняется на 3й 100, на 4й - 125 и 135 на пятой, но работа мотора иногда вызывает раздражение.
K2 | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 00:10 | Сообщение # 45 |
| Quote (v_a) бус перестал умирать при старте со светофора. вот тут проблемы то почти не было(не хватает букв ), 1-2 на отлично, а дальше издох... а сейчас вроде лучшее, если видяха осталась, залью (5минут)
v_a | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 00:12 | Сообщение # 46 |
| Было типо турбоямы, реакция на педаль газа запаздывала секунд на 5, пересечение главной дороги щекотало нервишки.
K2 | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 00:17 | Сообщение # 47 |
| http://www.youtube.com/watch?v=J4HgmB7tPKY Ну вот собственно и видяха За шумы не пинать, я о них и сам прекрасно знаю, борюсь по мере возможности
v_a | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 00:25 | Сообщение # 48 |
| маловато оборотов однако
K2 | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 00:26 | Сообщение # 49 |
| Quote (v_a) маловато оборотов однако Вов, там половина приборов под большим вопросом... температура точно врет, спидометр буду замерять, а по оборотам, больше поверь не крутится... сдается мне он тоже врет... Как ракета!!! 23секунды до с отни
televizor | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 10:37 | Сообщение # 50 |
| Quote (K2) температура точно врет Замерь прибором от трактора или от бытового газового котла(приборы с термопарой не требуют электричества и гараздо точней эл.) датчик в расширитель. Quote (K2) спидометр буду замерять Навик любой в том числе и в телефоне и без карт они всё равно видят спутники и показывают скорость. Quote (K2) а по оборотам, больше поверь не крутится... сдается мне он тоже врет... Вот тут вариант купить БК-02 и мона его использовать без установки как измеритель,подсоединил поделал дела и в гараж его.Цена вопроса 600 руб.Если засядим по пивасику то как раз на два прибора денжат и уйдёт. Не вижу смысла в экономии.
