Группа " Гости" RSS | Пятница, 17.05.2024, 08:51 |
ТНВД Bosch
K2 | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 11:13 | Сообщение # 51 |
| Quote (televizor) Quote (K2)температура точно врет Замерь прибором от трактора или от бытового газового котла(приборы с термопарой не требуют электричества и гараздо точней эл.) датчик в расширитель. Quote (K2)спидометр буду замерять Навик любой в том числе и в телефоне и без карт они всё равно видят спутники и показывают скорость. Quote (K2)а по оборотам, больше поверь не крутится... сдается мне он тоже врет... Вот тут вариант купить БК-02 и мона его использовать без установки как измеритель,подсоединил поделал дела и в гараж его.Цена вопроса 600 руб.Если засядим по пивасику то как раз на два прибора денжат и уйдёт. Не вижу смысла в экономии Вот именно так и мыслю, слово в слово! особливона тему пива
televizor | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 11:53 | Сообщение # 52 |
| Quote (K2) особливона тему пива Ну таки ты прав эт главное!
san_san | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 12:24 | Сообщение # 53 |
| K2, я бы на твоем месте шайбу положил обратно, тем более толщиной 1 мм. Это я вно не регулировочная шайба. Скорее это опорная, ведь давление пружины довольно сильное. Лучше винтом, на то он там и стоит. А вот что именно помогло, чистка шкуркой или убирание шайбы определишь когда поставишь шайбу на место ))))
K2 | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 13:58 | Сообщение # 54 |
| Quote (san_san) K2, я бы на твоем месте шайбу положил обратно, тем более толщиной 1 мм. Это я вно не регулировочная шайба. Скорее это опорная, ведь давление пружины довольно сильное. Лучше винтом, на то он там и стоит. А вот что именно помогло, чистка шкуркой или убирание шайбы определишь когда поставишь шайбу на место )))) san_san, тоже думал на эту тему, как вариант еще дня два поезжу понаблюдаю, (шайб там кстати три штуки было...) а потом поставлю обратно, ну и вычислю что и как а до винта чтот сыкотно как то добраться, уж больно там всё плотно собрано, хотя мож я чего недоглядел?
san_san | Дата: Понедельник, 30.05.2011, 23:04 | Сообщение # 55 |
| Quote (K2) уж больно там всё плотно собрано тонкая отвертка, лучше 2, подковыриваем пыльник металлический, внутри наблюдаем винт похож как цикловая подача.
славик | Дата: Пятница, 03.06.2011, 20:34 | Сообщение # 56 |
| Сегодня сорвал пломбу с винта цикловой подачи(кстати довольно не просто-обжато на совесть),ввернул немного винт,результатом остался доволен.
v_a | Дата: Пятница, 03.06.2011, 22:14 | Сообщение # 57 |
| Осмелюсь повториться:)
Quote (v_a) славик, подскажи, ты наверное знаешь - если перепускной клапан продувается ртом это плохо, или так и должно быть? Сам то клапан не закисший и не заклинивший.
славик | Дата: Пятница, 03.06.2011, 22:32 | Сообщение # 58 |
| Перепускной клапан расчитан на открытие от давления подкачивающего насоса.Насколько помню-диафрагменный насос развивает максимальное давление при заглушенном сливе около 0.8-1 бар. v_a,-Поршенек болтается внутри,или плотно сидит?
v_a | Дата: Пятница, 03.06.2011, 22:46 | Сообщение # 59 |
| Болтается.
master_vn | Дата: Среда, 10.08.2011, 22:04 | Сообщение # 60 |
| вот решил я покрутить винт цикловой подачи топлива и посмотреть как отразится на тяговых характеристиках, тока вот возник вопрос: я так понимаю там надо открутить контргайку и сделать оборот по часовой стрелке - прибавлю топлива а против часовой убавлю?
K2 | Дата: Среда, 10.08.2011, 22:14 | Сообщение # 61 |
| Quote (master_vn) сделать оборот по часовой стрелке - прибавлю топлива а против часовой убавлю насколько я помню всё так, но лазил уже давно.... так что могу ошибаться...
$eriog@ | Дата: Четверг, 11.08.2011, 15:58 | Сообщение # 62 |
| master_vn, Оборот много,четверти вполне достаточно будет. Или половинки оборота по часовой.
master_vn | Дата: Четверг, 11.08.2011, 23:18 | Сообщение # 63 |
| а крутить можно при заведенном двигателе? а то я сначала покрутил, а потом подумал
K2 | Дата: Пятница, 12.08.2011, 00:12 | Сообщение # 64 |
| Quote (master_vn) а крутить можно при заведенном двигателе? можно, но обзательно считать обороты, дабы можно было всё на родину вернуть.
pire111 | Дата: Пятница, 12.08.2011, 21:35 | Сообщение # 65 |
| Quote (master_vn) оборот по часовой стрелке - прибавлю топлива а против часовой убавлю? короче когда закручиваешь то добавляешь топлива.
master_vn | Дата: Суббота, 20.08.2011, 07:39 | Сообщение # 66 |
| эксперимент удался, снизился расход с 11 (пустой) до 9.2 (загрузка на половину), при этом потеря в тяговых характеристиках не заметилась, хотя всего-то выкрутил болт на четверть оборота, теперь главное течь на ТНВД устранить, думаю еще на пол литра убавиится :), а то ремкомплект лежит а поставить его все руки не доходят.
pistrini | Дата: Четверг, 19.01.2012, 18:41 | Сообщение # 67 |
| Народ привет!!!Такая проблема,не могу поймать холостые обороты.По таху выставляю 850,через два светофора 720,поднимаю на 850,через час 1020.А всего-то хотел убрать чуть топлива,оно не удалось,а стало жрать немеренно.Выставлял пол оборота вперёд,назад.Ставлю на старое место,вообще звук как у отбойного молотка.Что сие и как это исправить.Да забыл в топливе хай гир фосунки залито,может он способствует.
Федор | Дата: Четверг, 05.04.2012, 20:16 | Сообщение # 68 |
| Здравствуйте Бошевцы! Хоть я отъездил на фордах очень много, но вот с бошевским насосом езжу каких то месяца три,. Транзит 2,5д длинный пассажир 2000г, краб. До этого ездил на коротышах с лукасом и горя не знал. А вот здесь приходится думать, прочитал внимательно устройство боша. Вижу ,что похожая болячка уже у кого то была, а именно. На горячую тупит, но на средних и больших оборотах идет отлично. Заводится хорошо, не дымит, обороты исправно сбрасываются. На холодую бежит неплохо, но с лукасом коротыш лучше. Вчера выехал на маршрут в городе,неприятно трогаться какбудто я на бензине еду, на малых тупит. Фильтра топл. и возд. новые. Товарищ, который уже разбирал Бош советует вытаскивать и смотреть редукционный перепускной кпапан. Подъехали к топливщику, послушал, погазовал и говорит смотри метки, фильтра в насосе но не клапан. Я ему говорю, что не может он бежать до 120 если ремень перескочит. В основном я хожу на межгород и особо эта болячка не мешает, но в городском режиме неприятно. Насос еще с новья не крутился,не регулировался, не видно следов ключей и отверток, да и расход в городе большой 10-12, на трассе 9. Подскажите куда надо лезть, а куда не надо.
pire111 | Дата: Четверг, 05.04.2012, 20:27 | Сообщение # 69 |
| Quote (Федор) расход в городе большой 10-12, на трассе 9. расход в норме, попробуй промыть винасом. а лезть не куда ненадо
Федор | Дата: Четверг, 05.04.2012, 20:56 | Сообщение # 70 |
| Про расход я не согласен, ведь по сравнению с коротышом он тяжелее кг на 200-300, а коротыш укладывается в 7 на трассе и 8-9 в городе. Я сам ездил на чужом коротыше в Питер и расход был 6л на трассе. Я так думаю , что немного великоват расход у моего длинного, если я не прав , поправте. Добавлено (05.04.2012, 20:56) --------------------------------------------- И что такое винас, расскажите.Может у нас в России его нет, или другое что то.
тимыч | Дата: Пятница, 06.04.2012, 12:48 | Сообщение # 71 |
| Quote (Федор) И что такое винас, расскажите.Может у нас в России его нет, или другое что то. почитай здесь с 25 сообщения http://www.fordtransitclub.ru/forum/40-37-1
Федор | Дата: Четверг, 10.05.2012, 21:59 | Сообщение # 72 |
| Спасибо за совет. После выходных поеду искать Винас или Винсон. Честно могу сказать, что не пользовался никакой химией кроме жидкости ИПС, которую применяют в баках самолетов для удаления влаги. Добавлено (10.05.2012, 21:59) --------------------------------------------- Здравствуйте форумчане! Долго не выходил на связь, ломался комп, да и поездки пошли.Проблему с провалами газа решил сам с помощью друга, который знает тнвд бош. После того, когда на горячем движке заводишь и не можешь газ прибавить около минуты я вспомнил винт качества на насосе лукас, но у меня то бош? На боше есть винт цикловой подачи топлива, который находится на задней стенке насоса. На нем стояла заводская пломба ввиде жестяной заглушки. После ее удаления ввернули винт на один оборот и машину не узнали, поехала как настоящий дизель,, правда появилась дымность на подъемах и при нагрузках. Пришлось выкрутить полоборота и все стало нормально. Расход топлива на трассе 9,5 , помоему нормально ведь езжу со скоростью 90-100.Расход еще уменьшился на поллитра после того как поменял колеса с 225\70 R 15 на 205\70R 15 и на подъемах меньше переключаюсь.
Гешарик | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 22:08 | Сообщение # 73 |
| Привет всем! подскажите как избежать большого расхода саляры 18л на 100км,насос BOSH,дымит синим дымом
Transit.2.5D.1998,насос BOSH Skype- PGenre
pire111 | Дата: Понедельник, 22.10.2012, 22:42 | Сообщение # 74 |
| Quote (Гешарик) саляры 18л на 100км,насос BOSH,дымит синим дымом начни с зажигания (момент впрыска)
Федор | Дата: Вторник, 23.10.2012, 22:02 | Сообщение # 75 |
| Если бы не было турбо, то я посоветовал бы свой метод, который описан раньше. Ну а так как насос с электроникой, то советую снимать и тащить на стенд вместе с форсами. Необходима регулировка соответствия давления. Ну а там могут сказать, что форсам копец пришел. Можешь пораньше зажигание поставить, дымить должен меньше ,но на расход не повлияет.
КарНемо, Musha |
